№61
28 07 2017, 21:45
№62
29 07 2017, 16:44
Огонь е21. Как она еще ездеет?
Фигня, восстановишь. Будет вообще конфета. |
№63
31 07 2017, 21:43
Gangster : Огонь е21. Как она еще ездеет? Да она теперь особо и не ездит , но если надо, заведется легко.. М10 это вам не это! e46 323 2000 |
№64
17 05 2018, 10:54
Продолжаем движение... На удивление перестала жрать масло. На 10 т.км ничего не долил
Поменял масло в АКПП, там тоже все чисто и спокойно Нужно менять лобовое, что-то оно наелось.. 470 000 км e46 323 2000 |
№65
17 05 2018, 11:01
Gromdjan : Нужно менять лобовое, что-то оно наелось.. тоже шляпа с лобашом
Показать / Скрыть
ощущение, что перхоть постоянная, стало раздражать.
№66
06 06 2018, 22:13
Спасибо Ромарио за стекла фар!
Свет теперь светит, правда выяснилось, что фары праворукие.. Пришлось пониже опустить, дабы дерзко не светить на встречку. Едем дальше e46 323 2000 |
№67
30 07 2018, 12:51
Чувашская АССР, г. МарПасад. 477 т.км
e46 323 2000 |
Рекомендуем почитать на тему Е46 323 Тouring - Ведро с болтами
№68
30 07 2018, 16:01
волга матушка
Лох платит всю жизнь. |
№69
17 09 2018, 00:12
Перебрал узел Vanos, замена цепи распредвалов и натяжителя, поменял клапанную крышку иже с ними. Хуже не стало)
Заказал лобаш, жду прозрения. 480 т.км. e46 323 2000 |
№70
17 09 2018, 03:31
№71
28 09 2018, 14:06
Меняем радиатор печки.. Да будет жара!
e46 323 2000 |
№72
03 10 2018, 14:57
Пришло время заменить батерейку. Вместо Истока всех проблем зимой ставим ориджинал.
Ниша целая, это радует
e46 323 2000 |
№73
04 11 2018, 22:16
...Казань брал (с)
Новое лобовое пока доставляет. Есть проблемы, но на скорость не влияют) 485 т.км
e46 323 2000 |
№74
09 01 2019, 19:34
Новогодний движ. Мск-Минск-Беловежская пуща-Брест-Орша-Мск.
490 т.км
e46 323 2000 |
№75
12 01 2019, 13:19
Временно 325...Меняем подбитую подгнившую крышку на такую же "почти новую" с японского сарая. Ремонт по-нищебродскому разряду. В жгуте на крышку было КЗ по обогреву. Изредка Всаживался аккумулятор в ноль. Надеюсь победим эту проблему. Ну и заодно снимем бампер, уничтожим ржавь между арками и бампером.. И ровно его поставим... Последствия микроаварии.
e46 323 2000 |
№76
20 02 2019, 14:09
Gromdjan : Временно 325...Меняем подбитую подгнившую крышку на такую же "почти новую" с японского сарая. Ремонт по-нищебродскому разряду. В жгуте на крышку было КЗ по обогреву. Изредка Всаживался аккумулятор в ноль. Надеюсь победим эту проблему. Ну и заодно снимем бампер, уничтожим ржавь между арками и бампером.. И ровно его поставим... Последствия микроаварии. Привет! Затеял такую же процедуру с крышкой багажника, вообщем, под замену, подскажи с проводами много мороки? |
№77
20 02 2019, 18:03
Привет! У меня все просто было.. Я просто откусил провод обогрева, ибо он мне не нужен, т.к. все равно на стекле все нити стерлись. Еще в гофре было пара проводов с переломанной изоляцией - Их просто замотал изолентой, т.к. гофра все равно порвана - там можно подлезть. А так при разборе все элементарно - все фишки разные , все провода разноцветные ,перепутать надо умудриться). И крышка снимается отдельно от стекла, так что вообще всё просто.
e46 323 2000 |
№78
21 02 2019, 06:38
А, так там все на фишках! Спасибо )))
№79
21 02 2019, 08:32
Pegas : А, так там все на фишках! Спасибо ))) А какие были варианты?) e46 323 2000 |
№80
21 02 2019, 11:24
Купил крышку багажника в сборе, не рассмотрел на фото фишки на проводах )
№81
21 02 2019, 13:31
Pegas : Купил крышку багажника в сборе, не рассмотрел на фото фишки на проводах ) расскажешь потом как будешь соединять провода под крышей. предстоит замена целиком этой косы |
№82
22 02 2019, 08:12
Gromdjan нам в помощь )
№83
22 02 2019, 15:22
Не, не в помощь) А вот эту вот косу рубить... Ну тогда вам паяльник и термоусадку в помощь)
Я же проводку не менял. Заменил лишь железо. То есть из своей крышки все перетряхнул в "новую".. Проводку лишь подлатал изолентой там где надломлена была. e46 323 2000 |
№84
22 02 2019, 19:07
А не у кого такая пласмаска живая не осталась лишняя?
Ну и сам замак багажной двери, который на кузове
№85
05 04 2019, 23:13
Перешёл на пенсионерский стиль..
Поменял кркг.. 495 т.км
e46 323 2000 |
