| прошу помощи 320 М-52ту https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=125659 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ТЭРИК [ 22 10 2014, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | прошу помощи 320 М-52ту |
Прошу помощи 320 М-52ТУ. Начну попорядку: после замены патрубков КРКГ и замены топливного фильтра автомобиль завелся плавают обороты до 1500 тыс и педаль газа кабудто нериагирует . |
| Автор: | Vorobov [ 22 10 2014, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прошу помощи 320 М-52ту |
диагностика.... и кто все менял? |
| Автор: | KoBa4oG [ 22 10 2014, 17:42 ] |
ТЭРИК : Прошу помощи 320 М-52ТУ. Начну попорядку: после замены патрубков КРКГ и замены топливного фильтра автомобиль завелся плавают обороты до 1500 тыс и педаль газа кабудто нериагирует . Диагностику бы, адаптации топливные поглядеть и потребление воздуха. Вангую подсос воздуха. При замене КРКГ что-то забыли подключить или не до конца всунули. Заглушки все поставили? |
| Автор: | Vorobov [ 22 10 2014, 17:46 ] |
KoBa4oG : ТЭРИК : Прошу помощи 320 М-52ТУ. Начну попорядку: после замены патрубков КРКГ и замены топливного фильтра автомобиль завелся плавают обороты до 1500 тыс и педаль газа кабудто нериагирует . Диагностику бы, адаптации топливные поглядеть и потребление воздуха. Вангую подсос воздуха. При замене КРКГ что-то забыли подключить или не до конца всунули. Заглушки все поставили? |
| Автор: | KoBa4oG [ 22 10 2014, 17:48 ] |
Vorobov
| Автор: | ТЭРИК [ 22 10 2014, 18:00 ] |
менял сам , первый раз завел оказалось забыл одеть фишку на ДМРВ заглушил одел фишку завел и тут понеслась и еще загорелся EML ,подумал может еще какую фишку неодел, давай снимать: снял дросель посмотрел КРКГ все патрубки на месте в замках , собрал все обратно такая же хэ, обороты прыгают газ нехоче работать. |
| Автор: | Vorobov [ 22 10 2014, 18:05 ] |
ТЭРИК : менял сам , первый раз завел оказалось забыл одеть фишку на ДМРВ заглушил одел фишку завел и тут понеслась и еще загорелся EML ,подумал может еще какую фишку неодел, давай снимать: снял дросель посмотрел КРКГ все патрубки на месте в замках , собрал все обратно такая же хэ, обороты прыгают газ нехоче работать. мистика [censored]
| Автор: | ТЭРИК [ 22 10 2014, 18:08 ] |
А что я мог закосячить? ????? |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 10 2014, 18:10 ] |
Гофру проверь,трубки кркг. Пружинку дросельную она могла соскочить. Ниче страшного научишься. |
| Автор: | ТЭРИК [ 22 10 2014, 18:11 ] |
наровно месте впиз-ся. |
| Автор: | fantom [ 22 10 2014, 18:16 ] |
ТЭРИК : наровно месте впиз-ся. ты уже нахерачился с горя что ли?!
| Автор: | Skad47 [ 22 10 2014, 18:17 ] |
а тросик газа накинул?
| Автор: | Кирюхаspb [ 22 10 2014, 18:22 ] |
Разъем на дросселе воткни до конца |
| Автор: | Vorobov [ 22 10 2014, 18:27 ] |
Кирюхаspb : Разъем на дросселе воткни до конца лучше конец воткни
| Автор: | сarlsson [ 22 10 2014, 18:28 ] |
из-за подсоса воздуха, мне кажется, такой фигни не может быть - на газ реагировать обязана да и без фишки на расходомере она тоже будет нормально работать тут явно что-то с дроссельной заслонкой |
| Автор: | Skad47 [ 22 10 2014, 18:31 ] |
запорол ведро |
| Автор: | ТЭРИК [ 22 10 2014, 18:39 ] |
А может быть такое что разем на дроселе неправильно поставил. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 22 10 2014, 18:40 ] |
ТЭРИК : А может быть такое что разем на дроселе неправильно поставил. нет. Можно не докрутить |
| Автор: | ТЭРИК [ 22 10 2014, 19:24 ] |
А может быть подсос воздуха с клапана холостого хода |
