№61
25 03 2015, 21:08
Ну и хорошо, что помогло)))
Вот когда что-нибудь поменяешь, а неисправность осталась-тогда и руки опускаются : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№62
25 03 2015, 21:12
Mr. Smitt : : Предпусковой разогрев Уже при температуре охлаждающей жидкости ниже 25°C производится предпусковой разогрев в течение 0,5 секунд. С понижением температуры время предпускового разогрева увеличивается макс. до 2,7 с при температуре охлаждающей жидкости ниже -25°C. Активизация индикатора предпускового разогрева в комбинации приборов производится только начиная с температуры охлаждающей жидкости ниже 0°C. Послепусковой разогрев После пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 30°C производится послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и системы выпуска ОГ. Дополнительный разогрев перед пуском Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском. db710, это WDS так гласит. Да и разница на лицо, сегодня при -2 изумительно запуск прошёл. Завтра утром до -6 обещают, проверим. Кстати, на дорестайле уже при +5 включается. Подтверждаю, на бывшем М47 при 0 градусов запуск был неуверенный,при этом свечи были новые...замена этого блока решила проблему в корне. |
№63
25 03 2015, 22:55
db710 : Ну и хорошо, что помогло))) Вот когда что-нибудь поменяешь, а неисправность осталась-тогда и руки опускаются Эт точно! Но безвыходных ситуаций не бывает, главное не сдаваться leenkon, во-во, вроде беда распространённая, а я проездив всю зиму, только весной добрался до этого блока |
№64
05 04 2015, 17:57
Забрал вчера шкив/демпфер крутильных колебаний коленвала, ждать не стал пока сорвёт, трещины настораживают
Судьбу воспитывать не стал, купил Corteco кат. № 80000374. Внешне выглядит достойно, штамп кортековский присутствует. Где-то читал, что приходит только шкив без упаковки. Мне попался в огромной коробенище, внутри мануал по замене. Бум менять. |
№65
05 04 2015, 18:47
тачан удачи
№66
05 04 2015, 18:48
№67
07 04 2015, 22:20
Boxer4ik, Benjami
Шкивец сёдня поменял, вот он красавец Стоял оригинальный шкив 2010 года выпуска. Думаю недолго ему оставалось отходить. Здоровые трещины и осевой люфт.. Во время замены обнаружилась новая беда - лювтит муфта вентилятора.. |
Рекомендуем почитать на тему Ганс 320d
№68
07 04 2015, 23:43
классный цвет! отличный подход !
№69
07 04 2015, 23:55
Neron099 : классный цвет! отличный подход ! Серьёзно про цвет? У меня какие-то сомнительные чувства.. Хотя последнее время начинает нравится Но всё равно не отпускает идея закатать кузов в пластидип.. |
№70
08 04 2015, 00:02
Mr. Smitt : Хотя последнее время начинает нравится Но всё равно не отпускает идея закатать кузов в пластидип.. Не смей! Офигенный цвет!! Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№71
08 04 2015, 01:01
А я бы цвет поменял! Подпишусь! Подход к обслуживанию авто у автора завораживает!))
№72
08 04 2015, 19:33
Elorn, ну посмотрим. Пока и не до этого
Вот на примете цвета Бегемот, да ну, какое завораживает! Нету, к сожалению, возможности больше в тачку вкладываться.. |
№73
13 04 2015, 19:03
Ремонт/профилактика стеклоочистителя задней двери.
Может кому-то пригодится, да и просто пусть будет. Столкнулся недавно с проблемой заднего стеклоочистителя. А именно: включение стеклоочистителя сопровождалась характерным металлическим стуком, поводок на обратном пути не доходил до конца и в итоге вообще перестал двигаться. Явно проблема эта распространённая. Со временем внутрь попадает влага, палец ржавеет и его заклинивает. Как проверить на сколько всё печально? Открыть стекло и проверить подвижность поводка - должен свободно перемещаться без заеданий. Итак, разборка. Необходимо снять поводок. Для этого снимаем крышку (деталь №5), откручиваем гайку №4, не теряем шайбу №8. Поводок снят. Извлекаем стопорное колечко и шайбу с вала стеклоочистителя. Далее необходимо достать самого виновника торжества.. Просто тупо выбивать вал молотком не советую, стекло дорогое. Заливаем вал жидким ключом, ВД-40 или любой другой хренью. Далее необходимо открыть стекло, получается такая картина Отодвигаем в сторону резинку, чтобы её не порвать, и пассатижами взявшись за рычаг вала, пытаемся его провернуть. Необходимо разработать, потом постучать по валу со стороны резьбы (аккуратно, чтобы не запороть резьбу). А лучше одновременно вращать вал и постукивать (без фанатизма разумеется). Вал извлечён. Далее мелкой наждачкой очищаем его от ржавчины. Собираем в обратной последовательности, предварительно смазав вал. И наслаждаемся великолепной работой стеклоочистителя разумеется если не успел сдохнуть моторчик У меня отсутствовало стопорное колечко. В каталоге его тоже нет. Купил в метизах за рубль такое Ну вот и всё. Пустяк, но быть может, кому-то пригодится. Да, и вот напоследок, картинка для того кто надумает перебирать М47n |
№74
13 04 2015, 22:45
Mr. Smitt
У меня он настолько закис, что я сарай так и продал |
№75
13 04 2015, 23:11
Timir, да походу процедуру профилактики стеклоочистителя надо включить в ТО, например каждые 20 тыс. км, либо просто каждые пол года.
№76
14 04 2015, 12:47
Mr. Smitt : Timir, да походу процедуру профилактики стеклоочистителя надо включить в ТО, например каждые 20 тыс. км, либо просто каждые пол года. Согласен полностью. 3 месяца простояла в гараже, закисла навсегда |
№77
20 04 2015, 21:34
Поменял сегодня муфту вентилятора. Сложностей никаких, а если есть два больших ключа на 32, то вообще минут 30-40 и усё готово. Старая муфта мало того что лювтила, но ещё и начала издавать неприятные звуки похоже на ацки раздолбанный подшипник.
Муфту взял AVA, Hella каких-то неадекватных денег стоит. Качество вроде ничё и почему-то на коробке приклеен каталожный номер оригинальной муфты |
№78
26 04 2015, 18:02
Малеха обновимся.
По случаю кончины видеорегистратора Qstar, который проработал года полтора и начал косячить, прикупил регистратор и радар детектор в одном флаконе Sho me Combo 1. Пока что впечатления только положительные, хорошая вещица. Повесил под салонным зеркалом, провода убрал под обшивку потолка и подключил к плафону. Питание подаётся на регик после открытия тачки и обесточивается после закрытия |
№79
16 05 2015, 01:03
Сгонял на майские в Беларусь в мини отпуск Накатал чуть больше 3х тыщ км, Ганс молодцом. На 18х ни какого дискомфорта не испытал. Разве что колея, но это уже из-за говёной резины.. Регик/радардетектор крутой, ни разу не пожалел, что купил.
Сёдня тачку намыл и прям не удержался не сфотать Из далека красота, подходишь ближе - надо красить... |
№80
16 05 2015, 01:54
№81
22 05 2015, 19:23
Запилил AUX, провод проложил под консолями и вывел в подлокотник. Усё работает, красота
Завтра заберу опоры ДВС и вакуумные шланги. Наконец-то дошли руки до опор, подколбашивает неприятно, открытая дверь трясётся как эпилепсик Отпишу результат после замены. Шланг взял не BMW, а VAG кат. № N02035327. Точно такой же, но дешевле. |
№82
22 05 2015, 19:29
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№83
29 05 2015, 20:58
Опоры заменил, тачку не узнать! Вибрации в разы меньше, такое ощущение, что дрыгатель стал плавнее работать. В принципе всё просто, только гайка правой опоры немного повыёживалась.
левая/правая Сёдня по заманчивой цене прикупил комплект разноширокого Federal 162ой стиль хочу привести в достойный вид и натянуть на него Федералы. Теперь вопрос, который меня мучает не первый день: в какой цвет красить диски? Серебро или чёрный мат? |
№84
29 05 2015, 23:31
Серебро |
№85
29 05 2015, 23:39
Вообще диски поменять - не идут они к машине, ИМХО...
