№61
30 11 2015, 14:19
WN1
По поводу динамиков я сейчас тебе не подскажу, т.к. уже давно отошел от этих дел. Спроси лучше у Темуджина. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№62
30 11 2015, 20:31
WN1 : а такие если в пер двери по 2 пары врезать. MTX RTX88 (8om) это 20 ки. а зачем по две пары восьми дюймовых в двери? ты на соревнования по SPL собрался? WN1 : а в багажник думаю плоский короб высокий в зад вертикально, 2*12 или 2*10 и место останется. если ставить 2*10 то есть возможность сделать его короб глубиной у нижней части всего 200 мм. Наверно расчитывать надо еще. Главное чтоб скидывался легко. что то вроде так. не самое удачное решение для сабфуфера ...вернее самое неудачное....во-первых, корпус имеет форму правильного прямоугольного параллелепипеда,во-вторых ,глубина очень маленькая .... |
№63
01 12 2015, 20:03
Темуджин
ну тогда пусть останется думаю 2 пары 16" 120 RMS 8 омных + рупоры... ну а с коробом думаю может и оставить как есть , но баса не хватает. |
№64
01 12 2015, 21:09
В общем что по музыке имеем...
фронт усилок 4 канальный Calcell BST 150.4 4 шт Alphard Hannibal 6F НЧ-СЧ динамик 6,5", 8 ohm,120W(RMS),110-6000Hz,94dB(2.83V/1m),катушка 1,5" подключены мостом 2 левая сторона 2 правая рупоры 2 пары. буду включать слушать и пойму потом какие оставлять.. Precision Power PT.5 Pmax- 100Вт * 4 Ом Alphard HLS 20 Сопротивление: 4 Ом Мощность RMS: 30 Вт Мощность MAX: 60 Вт Бас усилитель power jensen 2000.1 Мощность номинальная 4 ом: 1 х 450 Вт Мощность номинальная 2 ом: 1 х 725 Вт Мощность номинальная 1 ом:) 1 х 1000 Вт Sundown audio SA-8 Мощность (номинальная): 500Вт Хочу 2 пары ганибалов перенести в перед + рупор вперед, Хотя хз стоит ли. Ну так приехал кудайто дверь открыл и эстрада сразу. и с басом надо чтото придумать. Место нужно сохранить по максимуму. |
№65
01 12 2015, 21:12
WN1 : В общем что по музыке имеем... фронт усилок 4 канальный Calcell BST 150.4 4 шт Alphard Hannibal 6F НЧ-СЧ динамик 6,5", 8 ohm,120W(RMS),110-6000Hz,94dB(2.83V/1m),катушка 1,5" подключены мостом 2 левая сторона 2 правая зачем тебе пара мидбасов в каждой двери? да ещё и восьми омные! они подключены параллельно в каждой двери и работают на один канал усилителя? |
№66
01 12 2015, 21:37
Темуджин : WN1 : В общем что по музыке имеем... фронт усилок 4 канальный Calcell BST 150.4 4 шт Alphard Hannibal 6F НЧ-СЧ динамик 6,5", 8 ohm,120W(RMS),110-6000Hz,94dB(2.83V/1m),катушка 1,5" подключены мостом 2 левая сторона 2 правая зачем тебе пара мидбасов в каждой двери? да ещё и восьми омные! они подключены параллельно в каждой двери и работают на один канал усилителя? хз )) сейчас они подключены паралельно т.е сопротивление обеих катушек 4 Ома мостом к двум каналам усилителя каждый левая сторона пер + задняя дверь и справа так же. играет очень громко. оставить ? или что посоветуешь |
№67
01 12 2015, 21:57
WN1 : играет очень громко. оставить ? или что посоветуешь в музыке и предпочтениях советы давать дело вообще неблагодарное я просто особого смысла не вижу в двухполоске с двумя мидбасами ,работающими в одном диапазоне .... |
Рекомендуем почитать на тему [дневник] серый Икс тридэ Wn1
№68
01 12 2015, 22:58
Темуджин
понял ) вот ищ голову ломаю хочу две 10 ки купить Cadence S2W10-D4v2 RMS, Вт : 600, Ом : 4 + 4 подсоединить их по этой схеме. в 1 Оме мостом усилитель должен выдать по 1000 Вт по 500 номинала каждому , а им по 600 надо. Вроде б как раз ? |
№69
01 12 2015, 23:16
WN1 : в 1 Оме мостом усилитель должен выдать по 1000 Вт по 500 номинала каждому , а им по 600 надо. Вроде б как раз ? не совсем так....последовательное и параллельное соединение динамиков вещь вообще интересная....вроде бы всё просто,но нет....было бы просто если бы это была просто активная нагрузка (постоянный резистор),но динамик является реактивной нагрузкой,а его эквивалентная схема вообще представляет из себя параллельный RLC-фильтр ..... по поводу мощности,то указанная тобою мощность это так называемая электрическая мощность или шумовая.....к музыке она имеет малое отношение ....да и откуда ты в машине киловатт мощности собрался брать? От аккумулятора? |
№70
01 12 2015, 23:26
Темуджин
ну ты задвинул ну откуда всякие черти, что бахают берут, оттуда и я , с аккума соточки гелевого ориигнал ))) да и усь у меня не такой уж супер мощный, и помимо него еще два штуки )) |
№71
01 12 2015, 23:31
WN1 : ну откуда всякие черти, что бахают берут, оттуда и я , с аккума соточки гелевого ориигнал ))) да нее,ты меня неправильно понял....это я к тому,что ты себе даже не представляешь что произойдёт с твоей машиной если там реально заиграет 1 киловатт приблизительно |
№72
01 12 2015, 23:42
Темуджин
ну да что то нето 1 киловат это очень высокая цифра по физ велечине. не мне так не надо как на видео ))) мозг еще внутри головы нужен |
№73
01 12 2015, 23:50
WN1
у меня в машине суммарно 280 ватт ....120 на субдинамик и 4 по 40 ватт на фронт и тыл.... это настоящие,без искажений ,реальные ватты ....на максимальной громкости слушать очень комфортно и ненавязчиво...внутренними органами басы ощущаются .... |
№74
02 12 2015, 10:17
WN1
Баса тебе не хватает потому, что эстрада. Эстрада это серединка, но никак не мидбас. Тут на форуме фокалы продавали, посмотри в их сторону. Эстрада это громко, но не качественно. Хочешь громко - базару нет, ставь эстраду. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№75
18 01 2016, 11:40
увидел коробку. очень понравилась, пришлось купить
.и нахуахуа я это сделал теперь придется докупит ьодин саб и моноблок другой , кВт на 3-3.5 |
№76
18 01 2016, 12:05
№77
04 04 2016, 10:41
немного обновим фото . По музыке сделано не мало. в остальном ниче не делал.
еще мощный фронт пока не ставил. фото позже. |
№78
04 04 2016, 11:51
№79
04 04 2016, 11:53
№80
05 04 2016, 10:59
ездить с коробкой в багажнике и вместо штатных дефлекторов наблюдать магнитолу это надо быть страстным меломаном. |
№81
05 04 2016, 15:41
Или быть вообще не меломаном, что бы ездить с бм54))
№82
05 04 2016, 15:44
Икспять продан.
За ровно два года только приятные ощущения. Никаких поломок типо двиг встал или не завел, или еще какой гемор. Любое время года, дня или ночи пришел, пол оборота стартером и он приятно шепчет дизельным рокотом. Кто говорит ломучий тот просто купил ушат. За 2 года я залез в каждую щель, все поразбирал, пособирал несколько раз)) |
№83
06 04 2016, 13:29
WN1 : Кто говорит ломучий тот просто купил ушат. За 2 года я залез в каждую щель, все поразбирал, пособирал несколько раз)) и это по твоему не ушат? |
№84
06 04 2016, 13:34
ubstfx : WN1 : Кто говорит ломучий тот просто купил ушат. За 2 года я залез в каждую щель, все поразбирал, пособирал несколько раз)) и это по твоему не ушат? тебе, друг, только в юнит. Там тебе починят все как любишь. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
