№126
17 02 2015, 15:23
Привез 6 форсунок
Оставил, сказали много работы, результаты будут ближе к вечеру . Поехал домой Звонок — Проверили ваши форсунки, 4 из 6 нуждаются в ремонте . в двух замена распылителей, и в двух замена распылителей + шарики клапана + комплект клапана — Думаю про себя, во попандос =) Хорошо, какая стоимость ремонта? шарик клапана 8 500 бел руб *2 распылители 404 200 бел руб*4 комплект клапанов 550 000 бел руб*2 — При ремонте от 4 форсунок, действует скидка 10% Работа 1 815 000 бел руб, запчастей 2 840 000 тыс бел руб +20% ндс = 5 557 000 бел руб — Хорошо, делайте . — Хорошо, как будут готовы, мы вас наберем На след день звонок, ваши форсунки готовы. Приезжаю забирать, предлагаю выйти в коридор, выслушиваю выгодное предложение про лалала бла бла бла — Если вы согласны, моржу пополам . — Окей Итоговая цена упала для меня на 100$ и счастливый еду в гараж, быренько ставить форсы Поставил, завелась с пол оборота. УРА! меня долго мучала проблема с долгой заводкой на холодную. Прописал форсы компом и поехал кататься . Выхлоп перестал так сильно вонять, все отлично, работа движка радует . Вечером появляется пульсация, подключаю комп, по 2 цилиндру коррекция прыгает от 0.2- до 1.5 Еду в гараж, меняю форсы местами 1 со 2 , дабы исключить вариант с компрессией в цилиндре . Картина перепрыгивает со 2 цилиндра на 1 . Опять снимаю, везу им . — добрый день, неделю назад делал форсы, по одной проблема … — Если проблем по ней не найдут, вам придется оплатить 82500 бел руб за диагностику — ОК — форсунка полностью исправна, вот распечатка бла- бла . Возможно у вас проблема не в форсунке, приезжайте на машине, будем искать проблему — Объясняю ситуацию, что я их менял местами, и моя проблема переходила на другой цилиндр . Уносят форсунку . Через мин 30 приносят — Мы ее перенастроили по другим параметрам, Новый код форсунки хххххх . Это все что мы можем сделать. Привозите к нам вашу машину, будет разбираться Опять лечу на гараж, опять одеваю новую шайбу, новое резиновое уплотнительное колечко. Ставлю, прописываю и… О чудо, коррекция по всем форсункам идеальна в пределах 0.01 — 0.2 . Мотор работает ровно, в салоне пропали даже намеки на вибрацию, намеки что это вообще дизель! Машинка работает, убираю все и чувствую запах соляры . Начала сочиться с обратки . Поехал заказал новую ( ждать 2 недели ) . Катался неделю так . Еду с девушкой в кино, резкий запах соляры, останавливаюсь а она струей из ноздри вперед валит. Пошел в аптеку, купил набор для переливания крови, соорудил временно кусок вакуумной трубки, залатал как смог, и пошли смотреть кино. Утром на след день, на разборку, купил бу обратку и заменил кусок . 3 дня все ок, и опять начала сочиться только в районе 5 цилиндра . ( видимо старая обратка уже свое отжила, и каждое снятие/ установку я ее добивал. 2 дня катался так и урааа, пришла новая =) Заменил, стало все ок Номер обратки под 6 цилиндров 135 377 90 330 — 470тыс бел руб так же заменил скобы держащие обратку 135 32 24 78 56 — 89 500 бел руб ( одну потерял возле кинотеатра, купил 3 штучки новых) |
№127
17 02 2015, 15:27
Схождение так и не выставлялось красиво, предложили поменять пружины, мол возможно просела. ОК, покупаю пружины ( в наличии были только Kilen ) и ставлю их
Процедура простая, открутить гайку с мартера снизу, скинуть колесо, поддомкратить кузов, вытащить пружину Очень спешил, не подложил колесо, пока говорил по телефону, домкрат соскочил( он сломался ) и упала на задний диск ( подмяло защиту диска, выпрямил ) Пружины поменял, а машина выше не стала… Опять еду к тому горе-мастеру развальщику, картина не изменилась. Зад схождение не выставить . Пружины поменял зря =( Поехал к другому мастеру, и о чудо все выставил, все красиво, все параметры по серединке в пределах допуска Так же был косяк, уходила ОЖ, куда понять не мог. Пятен под машиной нет, под капоткой все сухо. Предположил что дело во фланце который крепится к мотору 111 278 06 196 — 470 тыс бел руб . Заказал, поменял . Проблема ушла! Фуххх вот и поменял мартеры.... |
№128
17 02 2015, 15:32
Антикор
Позвонил — очередь на 3 недели вперед, записался и стал ждать звонок. Прошло 3 недели и мне позвонили Для защиты кузова они применяют специальные восковые полимеры Порядок обработки: 1. Моем днище и арки, убираем соль, песок и т.д., 2. Сушим, 3. Зачищаем сильные очаги коррозии и протравливаем, 4. Многослойно напыляем восковый полимер на днище и арки заполняем скрытые полости, 5. Во время сушки происходит частичная полимеризация, окончательная — через 2 недели. Я заказал у них след программу : днище передние арки пороги капот багажник задние арки сендвич задних крыльев |
№129
18 02 2015, 10:32
Фотки зима 2015
№130
18 02 2015, 10:39
крайне красива)
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№131
18 02 2015, 10:46
Вот это история ремонта:) дёшево ремонт форсунок по сравнению с Москвой, я полтора года назад 6 отремонтировал с заменой фильтра со снятием установкой за 75000р. Сейчас столкнулся с точно такой же проблемой как и у тебя, уходит фриз, обнаружилось что тячет фланец и быстро высыхает, сняв фланец он рассыпался в месте прилегания прокладки. Подскажи, ты герметиком промазывал фланец?
№132
18 02 2015, 10:50
bacs : Вот это история ремонта:) дёшево ремонт форсунок по сравнению с Москвой, я полтора года назад 6 отремонтировал с заменой фильтра со снятием установкой за 75000р. Сейчас столкнулся с точно такой же проблемой как и у тебя, уходит фриз, обнаружилось что тячет фланец и быстро высыхает, сняв фланец он рассыпался в месте прилегания прокладки. Подскажи, ты герметиком промазывал фланец? мысли такие были , но подумал фланец новый , нет смысла мазать герметом, уплотнительная резинка сделает свое дело. А в том месте да , фиг увидишь, там быстро высыхает |
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 318d>>330d m57n Новые фотки 5 стр
№133
19 02 2015, 22:53
А для того, чтобы серебро гармонично вписалось в салон, дерево мирт было заменено на alu silver cube
привет скажи может у вас там еще на разборках есть такие планки?, оч хочу их |
№134
20 02 2015, 22:10
behalet : А для того, чтобы серебро гармонично вписалось в салон, дерево мирт было заменено на alu silver cube привет скажи может у вас там еще на разборках есть такие планки?, оч хочу их[/quote] маякну если увижу, но у нас пошла мода их красить =) бывший сильвер, задутый в цвет авто |
№135
11 03 2018, 11:28
Читать свои старые сообщения это ещё хуже чем читать старую переписку вконтакте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
