Моя ласточка 320
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=104848
Страница 1 из 2
Автор:  Butcher320 [ 29 07 2013, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Моя ласточка 320
Комментарий к файлу: 320 320.jpg 320.jpg [ 53.32 KIB | Просмотров: 5630 ]
Замена масла и фильтра:
79000 км 18.09.12
мобил 5-30 8л
4300 руб с фильтром.
400 руб = работа
________________
80000 км 08.10.12.
Купил и поменял:
1. передние рычаги Lemforder - 5200руб/шт
2. сайлент переднего рычага Lemforder - 3150руб/к-т
3.стойка стабилизатора Lemforder - 800руб/шт
4. втулка стабилизатора Febi - 180руб/шт
5. рулевая тяга Lemforder 2600руб/шт
6. пыльник рулевой тяги lemforder - 155руб/шт
Работа +диагностика АКПП (глючит проводка датчика скорости) + чистка дроссельной заслонки(вся в гофне, плавали обороты) = 8200руб
с/р = 1000р
80700км 10.10.12
замена масла в АКПП - 3000р
80800км 11.10.12
Промыл клапан хх - перестала глохнуть с утра.
заменил КВКГ - 1950руб
патрубки 900 + 1100 + 1100
работа - 2500р
18.10.12
Заменил поворотный кулак (3500)
работа 1800 + с/р 1000
все выставилось, все ровно, никуда не ведет.
05.11.12
Заменил топливный фильтр
Заменил свечи
04.12.12 85000км
Заменил масло
Мобил 5-30
19.12.12
Промыл инжектор винсом
1500руб
12.01.13 87500км
Заменил передние и задние колодки (ATE)
работа-1500руб
Заменил расширительный бачок
Заменил термос акпп
Заменил воздушный фильтр
16.05.13 97000км
Заменил передние колодки ATE 1300р
Заправил кондей - 1700р (750гр)
92000км
Заменил масло с промывкой движки
Мобил 0-40 4000р
27.06.13 102000км
Заменил масло
Мобил 0-40 3700
06.07.13 103000км
Промыли радиатор со снятием, грязи много.
Поменял термостат(wahler)
Удалили термостат акпп
Помыл подкапотное
Залил свежего антифриза
3000р -работа
2500 - термос+антифриз
25.09.13 111000км
Заменил масло
Мобил 0-40 3700
10.10.13 112000км
Заменил передние колодки АТЕ
19.02.14
Купил АКБ Varta e44 - 5000р
28.01.14 122000км
Заменил масло
Мобил 0-40
04.04.14 128000км
поменял тормозные диски с колодками (АТЕ)
заменил тормозуху
3800р
18.08.14
Поменял дверные карты на кожу. Стояли тряпки. 2500 р. комплект.
Поменял насос омывателя стекла-500р
Поменял пассажирскую переднюю дверь, нашел в цвет 2500р +1500 замена
Поменял воздушный фильтр 300р
08.09.14. 140000км
Поменял масло
Мобил 0-40 4000р
Поменял механизм стеклоподъемника правый задний 1500р
Запилил белые 120 диодные глазки 2500р
13.09.14
Поменял насос гура, взял от шеви-нивы ZF, один в один.
При замене выяснилось, что шкив треснул и течет шланг обратки, пришлось менять.
Залил атф . При промывке стружки небыло, масло чистое.
Насос- 3000
Атф- халява
Шланг- 1000
Шкив - 500
Купил пентосин зеленый, рекомендации к насосу, но взял мало, решил поменять позже.
Работа- 2500 за все.
__________________
Автор:  queener [ 29 07 2013, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моя ласточка 320
блин. новая машина. у меня Х с 2007 года 140 тысяч накатал и никто не верит
Автор:  арт-джавахет [ 29 07 2013, 22:22 ]
::fot::
Автор:  nik150384 [ 29 07 2013, 22:23 ]
пробег сказочный.... ::fot:: ::fot:: ::fot::
Автор:  Butcher320 [ 29 07 2013, 22:24 ]
я почти за год 30 накатал, она стояла долго в гараже не без последствий(
Автор:  take_it_easy [ 29 07 2013, 22:26 ]
У меня 09.11 был пробег 87 000 реальный.В России с 2009 года из Японии.Когда в Россиию пришла пробег был 36 000
Автор:  Shum [ 29 07 2013, 22:26 ]
:twisted:
Автор:  Butcher320 [ 29 07 2013, 22:26 ]
вот
5cf9f4772ab1.jpg 5cf9f4772ab1.jpg [ 51.1 KIB | Просмотров: 5601 ]
6aafd5b950f0.jpg 6aafd5b950f0.jpg [ 54.03 KIB | Просмотров: 5602 ]
Автор:  Трюкач [ 29 07 2013, 22:28 ]
Цвет :twisted: мне даже больше нравится, чем мой SilberGrau. У меня 57 тыс. на приборке ::p::
Автор:  nik150384 [ 29 07 2013, 22:28 ]
Хороша чертовка!!!
[censored] у меня тоже е46 и тоже в отличном состоянии, но все равно видя ухоженную 46ю поворачиваю голову или пялюсь как тазовод ::butch::
Автор:  Butcher320 [ 29 07 2013, 22:39 ]
около 4-х лет стояла с гараже, товарищу лень было заморачиваться с продажей ::36::
по состоянию кожи, руля,ручки акпп,педалей и салона в целом предположу,что пробег соответствует состоянию, вложения после покупки минимальны: подвеска полностью,жидкости, бачок радиатора и все. расходники только,проблем с машиной вообще нет, не считая заводского косяка с 5 цилиндром зимой)
Автор:  арт-джавахет [ 29 07 2013, 23:09 ]
си душки ::23::
Автор:  Butcher320 [ 30 07 2013, 10:28 ]
Все манипуляции с авто:
от 08.10.12
С утра при заводе колбасит и глохнет сразу, приходится подгазовывать.
На холодную так же какой-то непонятный скрежет.
после недолгой подгазовки обороты выравниваются, звук при прогреве пропадает.
Ошибок по движку нет вообще.
по теме: http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/48246/
Надо по порядку:
Почистить дроссельную заслонку - Сделал (расход уменьшился, перестала тупить, обороты не плавают,больше не глохнет в пробке )
Промыть клапан ХХ - готово (500р) Перестала глохнуть с утра, все ровно.
Заменить свечи(оригинал)- заменил
Заменить топливный фильтр -заменил
Заменить воздушный фильтр -заменил
Искать подсос - готово (не сосет)
Замена масла и фильтра в АКПП - заменил (3000р)
Замена тормозухи -
Замена левого кулака. - 3500 р кулак +1800 р работа + 1000 с/р
Замена колодок по кругу -заказал
от 22.10.12
Заказал:
1. свечи оригнальные - 460руб/шт
2. ф. топливный
Knecht - 1550руб
3. ф. масляный
оригинал - 330руб
4. скобы суппорта зад
320руб/шт ( в москве)
Ate - 65руб/шт
5. колодки перед
Ате - 1150руб
6. колодки зад
Ате - 900руб
7. диски торм перед
Ate - 1400руб/шт
8. диски торм зад
Ате - 1550руб/шт
9. аморты перед
Bilstein - 2650руб/шт
10. аморты зад
Bilstein - 1500руб/шт
11. опоры перед
Lemforeder - 800руб/шт
12. опоры зад
Lemforeder - 250руб/шт
13. пыльники + отбойники перед
SACHS - 460руб/к-т
14. пыльники + отбойники зад
Febi - 120 + 540
от 10.12.12
Проблема.
при -3 заводилась то с первого раза,то со второго.
при -5 завелась с первого (1 день)
при -7 завелась с третьего
только с утра мозг парит, в течении дгя все отлично
Грешил на топливо, менял заправки, лил проверенное топливо.
Поменял:
свечи
кркг
топливный фильтр
промыл дроссельную заслонку
почистил кхх
начитавшись тем на 46 клубе думаю надо проверить
давление в рампе на холодную
поменять насос (VDO) ?
искать подсос
промыть форсунки с заменой уплотнительных колечек 13641437487
13641437486)
ванос цуко
гидрики (когда ничего не поможет)
перепрошить под евро2 ?
выставить прогревочные обороты в районе 1000
от 16.12.12
диагностика показала следующее..
123 подогреватель термоса откинулся
242 пропуск в 5 цилиндре
с утра глохнет ,заводится со 2-3 раза ,колбасит через раз.
Если с утра пару раз покрутить ключем без заводки,накачать - то заводится с первого раза.
1. Чистка форсунок с заменой колечек
2. Померить давление
3. Насос?
4. Т. фильтр?
5. Глянуть утечку в т. магистрали
6. Перекинуть катушку с 5 цилиндра
Итак, проблема была в дерьмовом топливе, заправлялся на лукойле на щелчке на мкаде.
Залил Bp, заводится с пол оборота, троения нет.
После промывки инжектора проблема не появлялась.
Заводится с первого раза, иногда подтраивает с утра на холодную.
от 23.02.12
лопнул расширительный бачок.
купить:
бачок
крышка
термос акпп ?
заказано:
Бачок гур оригинал 1500 руб
термос акпп - оригинал 685руб
кольцо под него - 100руб
расш бачок оригинал - 2600руб
фильтр воздушный Knecht - 350руб
фильтр масляный - оригинал 330руб
от 21.05.13
Поменял потолок на черный,смотрится интересней гораздо,меняется без проблем за 2 часа с перекурами.
купил некомплект (5000р) без задних стоек, надо либо красить,либо обтягивать.
Обтянул накладки салона матовой черной пленкой (300р), секас
Заменил передние колодки АТЕ -1300
Заправил кондей-1700
от 06.07.13
Приехал в Bmwelcome, ребята веселые и понимающие
Помыл подкапотное
Заменил антифриз полностью (зеленый)
10.10.13 112000км
19.02.14
28.01.14 122000км
Заменил масло
Мобил 0-40
04.04.14 128000км
заменил тормозуху
3800р
18.08.14
08.09.14. 140000км
Поменял масло
Мобил 0-40 4000р
14.09.14
Автор:  Рустэм [ 30 07 2013, 10:31 ]
Цвет как у меня. :twisted:
Автор:  queener [ 30 07 2013, 22:10 ]
Butcher320 :
товарищ олигарх?
Автор:  Butcher320 [ 31 07 2013, 07:54 ]
queener не бедный.
Автор:  Butcher320 [ 28 02 2014, 22:59 ]
ну масло поменял с аккумулятором, даже писать нечего ::byy::
Автор:  Butcher320 [ 28 02 2014, 23:00 ]
предстоит замена обвеса на м тех , замена тормозныхдисков с тормозухой, возможно покрашу пласти дипом в белый камуфляж, колеса прикупил 32 стиль.
Автор:  Butcher320 [ 17 07 2014, 19:55 ]
Страшный сон акппшников стал явью, вчера в ночи дал просраться на мкаде ведерку, глянул в зеркало и сзади просто облако дыма, как будто я на дизеле мертвом еду
В общем тормознул ,открыл капот и завоняло горелым маслом, залез снизу,а там течет не слабо. Тут же нарисовался эвакуатор и оттащил меня в клубный сервис "биммер велт" на черкизоне, где я её и оставил до утра.
Утром надежды рухнули окончательно, думал сальник колена или еще откуда текло, но нет..акпп.
Оттащил в другой сервис к друзьям , вскрыли коробас и приговорили насос, барабан овердрайва,все фрикционы и железо, переборка мозгов ну и по мелочи, соответственно бублик тоже ждет вскрытие и ремонт. Решил делать капиталку коробки, благо по братски цена для меня более чем сладкая За одно и сальник колена махну,сопливит
Скажу одно,эксплуатация акпп была всегда в бережном режиме,утренние прогревы даже летом, без отжига со светофора, замена масла 2 года назад. так что ппц подкрался незаметно
Автор:  Антибиотик [ 18 07 2014, 07:59 ]
надо ставить мешалку :cool:
Автор:  Trew [ 14 08 2014, 09:20 ]
Автор:  Butcher320 [ 14 09 2014, 21:23 ]
Давно не писал ничего, много произошло за последнее время.
заказал распорку на перед 2500р
04,04,2014 128000км
заменил тормозуху
24.04.14 128000км
Заменил верхний патрубок (китайское г-о) на время 1000р
Заменил тормозные диски и колодки по кругу (АТЕ)работа 2500
Заменил насос (VDO)5000р
Заменил фильтр топливный (кнехт) 2000
Работа 3000р
заменил стойки по кругу(билли 4)
заменил сайлентблоки задние все (лемф)
заменил передние сайленты ( мейли нд)
заменил опоры двига и акпп
заменил вискомуфту
поставил распорку под капот
работа 16к
резинки все около 10к
стойки куплены ранее, не помню цену.
ролики, ремни, прокладка крышки,прокладка стакана,масло,бачок гура
на 7к и работа 9к
Поменял дверные карты на кожу. Стояли тряпки. 2500 р. комплект. Задние дверные ручки задраны, буду свои ставить.
Поменял пассажирскую переднюю дверь, нашел в цвет 2500р у моей герметик сгнил.
Поменял задний правый механизм подъемника, старый чет сломался, трос слетел и вот.
1500р
Запилил белые 120 диодные глазки 2500р , ошибку надо скинуть.
13.09.14
Насос- 3000
Атф- халява
Шланг- 1000
Шкив - 500
Руль крутится так же , как и на родном насосе, не воет, не трещит, пока все четко.
Автор:  Butcher320 [ 14 09 2014, 21:25 ]
Автор:  splend [ 14 09 2014, 21:26 ]
::butch:: :cool:
Автор:  green26 [ 14 09 2014, 21:32 ]
Тачан Вгонь Бро !! передний бампер в покрас срочно ! номер насоса гур есть ?
