/ [Дневник] 330ci 34rus на BMW
С кольцом без подсветки.С подсветкой без кольца у мну есть.
    • Сообщений 18524
Ок гляну.
Ну без подсветки с кольцоя я неоригинал видел на ебей.
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Первый день ремонта. Напомню за пару дней до разбора я два раза промывал движок промывочным маслом Лукоил и на третий раз залил залил чистое масло, на котором проехал 200 км. Промывка особо не помогла.
    • Сообщений 1176
Вот так ''ссали'' впускные клапана 5, 6 цилиндра и и в первом горшке пропускали выпускные.
У обоих трубках были сломаны носики.
Поддон тоже слегка припотел)
На фото видно кусочек обломанного успокоителя.
Поставил пластиковое крепление осушителя. Снял с англичанки 2000 года.
    • Сообщений 1176
Вот такие были поршни с кольцами, не чего не закоксованно, колец залегших я не нашел. Может и Демексид помог)
Как новенький, на поршнях нет не каких потертостей.
Новые колечки NE
    • Сообщений 1176
Вчера завел. Осталось поставить систему охлаждения и на обкатку) По затратам вышло около 50 тысяч.
Последний раз редактировалось DimonMusic 12 12 2018, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18524
Быстро.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330ci 34rus
    • Сообщений 1176
Быстро.
Ну как сказать))) 5 ноября я начал эту затею. Мотор разобрал потому что не ехал(((
    • Сообщений 1176
Рукоятку де взял? ::kor::
С тачкой досталась, редкость такие?
    • Сообщений 18524
А компрессия в норме? Просто уж очень радикальные меры. Обычно трупы валят на масляной пленке 8)) чаще не едет из-за электрики.
    • Сообщений 1176
ошибок по двигателю не было. До ремонта компрессия была 10 9 11 11 10 10.5
    • Сообщений 18524
9 маловато.
    • Сообщений 1176
9 маловато.
Да должно быть 13-14.
Щас проеду 1000-1500 поменяю масло еще раз и померю компрессию, потом напишу тут что показало.
    • Сообщений 1176
Всем привет,
На днях закончилась эпопея с мотором начатая с ноября 2018 года.
После первой сборки мотора не как не включался 6 цилиндр. Заводишь машину она троит сразу, я искал причину во всем но не как не в железе, а зря) Менял свечки, чистил форсунки, подкидывал катушки, искал подсос воздуха ( поменял все резинки на впуске), но изменений не было, и тогда я решил померить компрессию в 6 цилиндре показало 6 атм. За пол дня я скинул головку и начал искать причину отсутствия компрессии. Пролив головку выпусные клапана 6 цилиндра не держали. Отвёз головку на диагностику на *ООО Прицензион*, через 2 дня позвонили и сказали что кривые клапана 6 цилиндра и надо менять направляющиеся выпускных клапанов. Заказал 4 клапана Мahle и новые маслосъемные колпачки, направляющие они сами вытачивают.
Итог: 18000 работа + 7 тысяч клапана + 1000 мск.
Попутно поменял то до чего не дошли руки при первом разборе: установлена новая цепь, направляющая цепи, башмак и передний сальник коленвала.
Три дня назад все собрал, мотор работает как часы))) Вот так я делал машину 8 месяцев, зато сам)
    • Сообщений 1176
    • Сообщений 1176
Фары в финальном виде) Кому надо скину ссылку на глазки. Очень крутые.
Приучаю с ранних лет))
Крутые то крутые) только в выключенном состоянии не крутые)
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Глазки круто смотрятся
    • Сообщений 15171
самый крутой тут и тот кто действительно круто смотрится - это вон байкер за лисапедом! ::rulezz::
    • Сообщений 1176
Сегодня еду в Сочи отдыхать и чуть подготовил машину. Ну не то что подготовил, так чисто бабла вкинул снова)
Установил весь комплект для ремонта кулисы МКПП. Купил не сразу в сборе все за 2500 какого то для меня неизвестного производителя а все оригинал. Вышло почти столько же.
Так как машина с занижением, самая нижняя точка на днище эта алюминиевая защита (уже третяя стоит) и крепления глушителя. Они постоянно страдают. Купил на разборке два не кривых кронштейна, отвёз на пескоструй, потом кислотным грунтом в два слоя, и покрасил чёрной краской. Так же поставил новые резинки между планками и выхлопом. Теперь красиво)
Последний раз редактировалось DimonMusic 21 08 2019, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1176
Было)
    • Сообщений 1176
Ещё поменял бензонасос, купил бу в сборе, но с европейской машины) сразу видно где какой бензин)
Вроде не курю) а фильтр стоял как у курильщика.
Сына постоянно спрашивает, пап у тебя быстрая машина?, я говорю не очень))), спустя 5 лет 3 литра вообще не едут, особенно после с63s amg
2018 года выпуска
P.S BMW X6m тоже не очень так и валит в стоке)
Самая быстрая машина на которой я только катался (и дорогая)))
Последний раз редактировалось DimonMusic 22 08 2019, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Как магнитола поживает?
Mishka09 :
Это [censored] инфо,без которой не жить... ::xa::
    • Сообщений 1176
Mishka09 :
Привет, за мафон тебе отдельный респект))) Все кто видит у меня его спрашивают где такой купить, выглядит он намного лучше тех что продают щас на алишке (кнопки на магнитоле сочитаются с кнопками климата). Брал его изначально отцу в универсал, сарай продали мафон переехал ко мне в купе. Работает отлично, не разу не заглучил.
