02 04 2013, 12:01
...правда у меня желтые фонарики
02 04 2013, 14:35
Голова Dynavin E46 V5, в багаже саб с усилителем, колонки штатные HiFi, качает очень хорошо. Мне нравится))
03 04 2013, 19:17
Заменен бачок ГУРа и жижа
На очереди покупка летних тапочек)))) брать буду BARUM BRAVURIUS 225/45/17 стояли такие на 39-ой - очень понравились. Износ минимальный, тихие, мягкие, дорогу держат |
№29
03 04 2013, 19:20
http://tyres.spb.ru/catalog/tires/level ... 91W%20FR// кому интересно
№30
06 04 2013, 20:09
Решено поменять насос гидроусилителя- насос купил и вот вопрос- какая жидкость залита была - хз, на крышке pentosin написано, но не факт что там он((((
Что заливать? Или делать полную промывку и лить pentosin? |
12 06 2013, 14:06
прошло 3 месяца с момента знакомства))))
заменено: 1.КРКГ 2.Датчик положения распредвала на впуске (заводилась со второго раза и троила на холодную, но по ходу не в нем дело - все по -прежнему) 3. DISA 4. Масло (дважды) сначала залил Mobil 5w40 - начала жрать как голодный хищник, затем на CASTROL EDGE SPORT 10W60 из бочки (жор ..тьфу тьфу пропал) 5. Топливный, воздушный, масляный фильтры 6. Бачок ГУРа с жижей (CHF 11) Сделал раскоксовку ЛАВРом - гомна скажу я Вам выкачал из камер сгорания !!!!! подымила часик и все гуд! Выехал потом на КАД от Непокоренных до дамбы 160-190 км/ч 100 км прокатился Теперь вот думаю все же махнуть масло в коробке - спорить надоело - вечного не бывает ничего. Разобратся с пунктом 2. Замена МСК и ремкомплект VANOSов ждет своей очереди. не горит: перешив стоек в черный (всю грязь ловят при открытых окнах) и замена боковых стекол (потертые ужо) а так вроде все ок ![]() |
12 06 2013, 19:40
дисочки тоже м
не так давно тоже лавром раскоксовывал- компрессия стала ровной после, примерно 11,7-12 по цилиндрам . помог препарат. Только дымил не час, а минут 10 потом. подвеска какая в данный момент у тебя ? на фото заметно ниже стока. |
Рекомендуем почитать на тему Дневник "Черныша")))) BMW 325 Ci
№33
12 06 2013, 20:29
Mig : дисочки тоже м не так давно тоже лавром раскоксовывал- компрессия стала ровной после, примерно 11,7-12 по цилиндрам . помог препарат. Только дымил не час, а минут 10 потом. подвеска какая в данный момент у тебя ? на фото заметно ниже стока. Лавр залил не из-за компрессии (хотя ей тока лучше станет думаю) - масло начало активно "исчезать"))) после этого пока не доливал подвеска скорее просевшая уже, мне вот тоже кажется что ниже... пока не лазил...ничего не стучит не гремит потому и не лезу
№34
16 06 2013, 12:37
stanislav-kim : Голова Dynavin E46 V5, в багаже саб с усилителем, колонки штатные HiFi, качает очень хорошо. Мне нравится)) фотку саба! Тачка - пушка!!! |
№35
16 06 2013, 12:53
купеха рест
а масло 10в60 это норм ?
№36
17 06 2013, 10:40
Масло Castrol из бочки где нет ни единого русского символа- 10w60 edge sport - специальное масло для высокооборотистых спортивных движков
Летом на нем кайф а вот зимой буду менять на 5w40 |
№37
17 06 2013, 12:17
№38
12 07 2013, 20:26
прошло 3,5 месяца с покупки: сегодня сделано -замена маслосъемных колпачков со всеми вытекающими, замена свечей, замена масла и фильтра в двигателе (перешел на 5w50), замена масла с фильтром в коробке - масло было поддженное и стружки было прилично. Итог: машина едет, коробка работает плавнее и динамичнее, ощущение что вискомуфта позже включается. Вобщем не зря потраченные 33000 (вместе с запчастями и маслом) Спасибо Сергею и Дэну "DABOOMER corporation" ул. Александра Матросова д.1 Санкт Петербург
№39
12 07 2013, 20:38
засунь кусочек белой бумаги в бачёк ГУРа, если цвет будет на бумажке зелёный, то пентосин, если красний то другая жидкость (не помню название)
Если не так, поправьте я здесь http://www.asi-grit.kz |
№40
12 07 2013, 20:39
Kostya : засунь кусочек белой бумаги в бачёк ГУРа, если цвет будет на бумажке зелёный, то пентосин, если красний то другая жидкость (не помню название) Если не так, поправьте заменил давно))) |
№41
12 07 2013, 20:45
stanislav-kim : Kostya : засунь кусочек белой бумаги в бачёк ГУРа, если цвет будет на бумажке зелёный, то пентосин, если красний то другая жидкость (не помню название) Если не так, поправьте заменил давно))) сорри, тупанул
№42
12 07 2013, 20:46
арт-джавахет : купеха рест а масло 10в60 это норм ?норм для "S" моторов и других, где нет гидрокомпенсаторов, вроде так ![]() stanislav-kim кривое купе, еще бы сидухи спорт |
сорри, тупанул
