    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
хорошая ::butch::
BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mateo_bikers
бро, боковые повторители нужны белые :cool: могу подогнать свои б/у 2012 года ))
Барыга ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 08 08 2015, 07:08
    • Сообщений 236
    • Авто: BMW e46 325 Touring
Don_OMAR Благодарю! :mrgreen:
Дневник Американки TouriUri
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
olelukoel :
Рукастый парень :cool:
Благодарю! По началу делал не сам...Боялся что-нить сломать... ::xa:: Это же БМВ ::butch::
Но сейчас все больше и больше ломаю/чиню сам! :oops:
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
Lexich100 :
Karchman :
Уже больше полугода откатал! Вливайся! ::rulezz::
Ну и ::fot::
Автор нам купэху и себя представил уже давно.viewtopic.php?f=22&t=140057 Теперь заводит бортовик. :)
Прям в точку :D
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
toolshed Буду иметь ввиду! :) Запишу себе. Просто сейчас будет этап ревизии двигателя ::timeout::
Благодарю!
BlaVlad Спасиб! ::good::
Ладно, сейчас накалякаю о том, как я менял насос ГУРа в деревенских условиях. В далеке от цивилизации ::stol::
Дневник купэхи
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
mateo_bikers :
olelukoel :
это же не молодая бмв
там уже всё до тебя поломали ::xa::
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330 CoupE 999
  • 330 на мехе
    Привет Всем. Кто знает машину? Чья бывшая?...
  • Фары на coupe zhp
    Всем доброго времени суток. Разбил левую фару на своей zhp. Вопрос, в чем отличия фар на Е 46 zhp....
    • Сообщений 236
Ну что же, поехали прям еще дальше...
Почти два месяца назад поехал к себе на Родину, село мое расположено в 670 км от Красноярска (это для справки). Ничего особенного, дорога далась легко, прошло несколько дней, выгоняю бэху с ограды значит, рулем не шевелил, закрываю ворота, начинаю трогаться и крутить руль, но не тут-то было...Руль стал тяжелым нереально! ::16:: Понять ничего не могу ::44:: Заглушил, снова завел и все равно ноль эмоций... Дернул капот, поглядел уровень жидкости, все в поряде! Пятен никаких под машиной нету, все чистенько.
Ладно, полез в интернет почитать чего пишут на счет этого. Самой распространенной проблемой бывает, что срезает шток шкива...
Загнал в гараж на яму, полез все снимать. Скинул ремень, Решил пошевелить шкив, и случайно вытащил его вместе со срезанным штоком ::23::
Думал теперь как мне найти насос... Снова на форум и нашел инфу, что ставят насос ГУРа от ШНивы марки ZF! ::p:: Я конечно обрадовался, полетел на своем ГЕЛИКЕ по магазинам, а их в селе всего 2... И конечно же в наличие такого нет :bad:
На следующий день решил поехать в Абакан, нашел сразу же :mrgreen: Новенький, в масле и цена 4700...Это еще с прошлого завоза цена такая маленькая!
Ладно, лечу обратно и сразу же в гараж!
Насос оказался у меня "кругложопый"...
Читаем еще подробней статью о его замене, замеряю все штангелем, подпиливаю кронштейн, покупаю шайбы, снова меряю и все норм! ::23::
Ставим его на место, третью опору я не стал колхозить... Думаю на первое время и так сойдет! Тем более и шланг другой нужно брать! Да и двигатель смотреть ::timeout::
Шланг расположился таким образом...
Вот ::xa::
Потом подамкратил машину с обеих сторон и начал прокачивать жижу ::butch::
Жижу взял ZIC ATF Dexron 3.
Порядок прокачки системы:
При промывке системы ГУР переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратами на подставки, это требуется для свободной прокачки системы на каждой фазе.
1) Снимаем воздухозаборник (3 клипсы) и корпус воздушного фильтра (2 болта на 10);
2) Накрываем генератор и все прилегающие поверхности тряпками, при промывке нужно соблюдать чистоту.
Откручиваем крепление бачка ГУР от стакана масляного фильтра (2 болта на 13);
3) На каждой фазе промывки удобно использовать насос-шприц для откачки жидкости ГУР из бачка.
Для справки, бачок содержит около 400 грамм жидкости, общий объём системы около 1л;
4) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка). Для этого снимаем оригинальный хомут. Забегая вперёд, один из недостатков системы — хомуты, со временем они расслабляются и шланги начинают потеть. Заменяются на оригинальные другого типа.
После снятия обратного шланга направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Так несколько раз, оптимально 3 раза. Из системы выливается практически вся жидкость, остатки остаются в рейке и охлаждающем контуре.
После слива жидкости надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость.
С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, после этого уровень жидкости падает, доливаем до MAX и запускаем двигатель, при этом контролируем уровень.
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Возможны пузырьки воздуха и вспенивание жидкости, это нормально.
После стабилизации уровня просим помощника несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в другое. Проверяем уровень.
Алгоритм для каждого цикла вкратце:
1) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка)
2) Вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, сливая жидкость ГУР в ёмкость
3) Надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость
4) С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, доливаем жидкости до MAX
5) Запускаем двигатель, контролируем уровень. Поворачиваем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, проверяем уровень.
5) Повторяем алгоритм прокачки жидкости 3 раза, на каждом цикле уходит около 800 грамм жидкости. На третьей промывке жидкость выливается чистая и красивая.
Все получилось быстро. Что хочется сказать: Разницы в усилии руля я не почувствовал! Результатом доволен!
Всем удачи! ::dr::
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
olelukoel :
mateo_bikers :
olelukoel :
Хех ::xa:: это точно...
Дневник купэхи
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Взял БМВ, но не унываю! ::stol::
Велкам ту зе клаб :cool:
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 236
Iverson :
Здорово в этом клубе, конечно ::xa::
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
Итак, всем здравия! ::23::
С прошедшим праздником так же! ::22::
Погнали дальше....
Как и писал, снял двигатель для ревизии. Сначала начал в одного :oops:
скинул передок, слил масло и антифриз, жидкость ГУРа, Выпустил фреон (Кстати про фреон- слышал, что от него можно угореть... Поэтому открыл ворота, дождался пока все проветрится, а то мало ли... ::nenado:: )
В принципе ничего трудного, нужно почитать только ТИС ::21::
Получался я с впускным коллектором... Потом на помощь ко мне пришел Слава, замечательный человек, который и занимается моим двигателем.
Далее скинули выхлоп, кардан, коробку и выпускные коллектора, подготовили все необходимое для изъятия сердца ::21::
Снимали вдвоем, на трубе. Думал что он намного тяжелее... Но пронесло ::44::
Ну вот собственно и фотки: (не попорядку... интернет тупит чего-то, позже все разложу)
Появился маленький нюанс, оторвало подушку двигателя... Менять сразу же обе ::timeout::
Как мы и увидели ЗАДИРОВ НЕТ! Это конечно не могло не обрадовать! Расухарали один клапан, глянули маслосъемный, он тоже еще бы походил! Но вот поршни конечно в цилиндрах ходят в разные стороны... Будем копать дальше...
Блок еще не скинули...Обломали фиксатор маховика... ::18::
Как-то так...
Ну что же, уважаемые формучане, что скажете? Что под замену на первый взгляд, какие действия предстоит мне сделать?=) В общем дайте умный совет, плиз! ::18::
P.S. После выходных блок уйдет на замеры на эллипс и все такое, а голова поедет на проверку на плоскость.
Благодарю!
Дневник купэхи
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
mateo_bikers
есть пара ненужный новый опор :???:
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 6128
и кузовной уплотнитель для переднего бампера :)
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Кольца колпачки гидрики, раз уж залезли
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
mateo_bikers :
Как-то так...
Благодарю!
Кинешь сюда точные замеры горшков и посоветую как обойтись малой кровью и новыми поршнями - твоим, скорее всего, уже ничего не поможет. Для полноты картины выкладывай и их (поршней) обмеры.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Чего это рубашка охлаждения красная внутри? И красный герметос по контуру гбц удали обазательно. Вообще все что на герметике очищай или меняй.
Вообщем нужна щелочная мойка окунанием, рубашку иначе не промыть
Е61 525i M-technic
E92 M3
  • 330 на мехе
  • Фары на coupe zhp
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
что такое рубашка? :mad:
    • Сообщений 32638
revaniche :
Отверстия вокруг цилиндров, образующие единый контур охлаждения. В народе рубашкой зовётся.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Понял, спасибо)
    • Сообщений 5761
возможно антифриз был красный залит? ::xa::
    • Сообщений 236
olelukoel :
Ты прав:) антифриз! ::21::
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
mateo_bikers :
Как-то так...
Благодарю!
Понял:) благодарю!:) Всё будет! ::23:: это красный антифриз :oops:
Дневник купэхи
    • Сообщений 236
Антибиотик :
mateo_bikers
Ммм :))) и что ты за них хочешь? :oops:
Дневник купэхи
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
раз не нужные , деловые линии отправляй к человеку 1000 рублей выйдет ::23::
[album]47162[/album]
