    • На форуме с 17 10 2016, 15:56
    • Сообщений 606
ARturing :
Защита внутрь бампера заправляется.
Внутрь это ты имеешь ввиду над бампером?
Как на второй фотке?
Там же отверстия широкие в ушках, какие то пистоны специальные?
Мнения разделились :mad: :mad: :mad: :mad:
3 человека сказали что снизу
2 человека сказали что сверху
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
kvoevodin :
ARturing :
Да, как на второй фотке.
И если подумать, по логике, если защита будет закреплена снаружи, то есть вероятность ее отрыва при высоких скоростях.
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 06 09 2012, 14:11
    • Сообщений 1166
    • Авто: BMW E46 325 Coupe,Audi A3 Sportback,Mercedes-Benz W211 E500
Она ставится как на второй фотке.
Я себе поставил как на первой фотке и при 180 у меня вырвало
https://www.drive2.ru/r/bmw/510846/
    • Сообщений 606
Думаю зеркала продавать свои.
Леворукие, эл складывание, память, подогрев, уголки глянцевые.
Стекляхи без ржавчины вообще.
Интересно кому?
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
вот такие пистоны для защиты нужны
51 11 8 174 185
    • Сообщений 606
Sk8prom
в бампере отверстия широкие, рассверлили чтоли....
не подскажешь номер каких нибудь клипс с широкой шляпкой?
    • Сообщений 2193
kvoevodin
а ты эти пробовал?неужели не подходят?
у них достаточно широкая шлямпа, вроде как, по фотке эти клипсы должны подойти...
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
    • Сообщений 606
Sk8prom :
kvoevodin
::stol:: ::stol:: ::stol::
это я напутал
у меня в мозгу все еще картина что защита под бампером идет
я имел ввиду не шляпку а саму резьбу пистона пошире, чтобы она распиралась шире
чтобы поплотнее все было и покрепче ::22::
    • Сообщений 2193
kvoevodin
в каталоге полно разных пистонов, часто даже написан диаметр, а по номеру (только без пробелов) в гугле почти всегда бьются фотки..
так наверняка найдешь подходящие))
хотя я бы эти поставил в любом случае..
    • Сообщений 606
Sk8prom
в ЕТК есть раздел крепежа? чтото искал его, но не нашел ::hm::
Где на отдельной странице есть все клипсы гайки, винты, найки и тд?
а то приходится заходить в раздел с защитой двигателя и уже там искать снизу
    • Сообщений 2193
kvoevodin
вроде такого нет ::36::
искать только по разным разделам ::16::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
здесь же весь возможный крепеж перечислен для конкретного района. зачем нужна куча?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 606
ну просто не всегда в етк удобно схема сделана
как например с защитой двигателя, их куча вариаций
а так бы в одном месте сразу посмотрел выбрал что надо
    • Сообщений 32638
kvoevodin :
ну хз, по мне так все очень удобно наоборот - в каждой группе свой крепеж. с указанием количества. а где разные варианты деталей, там и количество крепежа указано как Х, берешь десяток-два и не промахнешься.
и как ты можешь знать, что именно надо, когда однотипного крепежа очень много? ведь размеры пишут только на резьбовые соединения. на фотках тоже можно получить представление лишь о внешнем виде, но не о габаритах.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 606
kvoevodin :
Ну вот для примера смотри
Я хотел поменять рваную изоляцию капота. Она держится на 4 пистонах, 2 одного вида и 2 другого.
https://bmw.etk.club/bmw/47620/E46_330C ... 1/51_3261/
Я захожу сюда и смотрю. По схеме абсолютно не понятно какие пистоны надо брать.
И судя по фоткам они совершенно другие нежели у меня стояли.
У меня стояли пистоны с широкой шляпкой, где то 2 см или около того, а етк предлагает обычный пистон с обычной шляпкой но с разной толщиной резьбы.
Понятно дело когда схема есть и снизу расписано точное количество и стрелочками показано где что - это удобно.
Но зачастую когда много вариаций одной детали то там не очень удобно сделано.
    • Сообщений 32638
kvoevodin
шумка капота крепится 4-мя одинаковыми пистонами 51481915964
говорю так, потому что тоже снимал шумку. и тоже на купе.
даже количество их 16 шт на всю картинку.
и етк предлагает под номером 2 только их, потому что другая позиция 2 (51717001494) в количестве всего 1 шт.
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/51_3261
зы: покажи каталог более удобный, чем етк для бмв)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 606
kvoevodin
Значит у меня уже не оригинальные стояли)
Каталог лучший что я видел, но надо стремится к лучшему!
Кто знает отличия между этими блоками?
Совсем забыл показать.
Я испортил дверную карту, содрал самый верхний слой краски.
Отдал на восстановление.
Ребята почистили и подобрали цвет краски и локально подкрасили ::wow::
я если честно обалдел от результата
цвет не изменился, просто почистили и освещение изменилось
после увиденного захотелось отдать салон на полную чистку и восстановление ::22::
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
kvoevodin
блоки климы: рест/дорест
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 606
fomec :
kvoevodin
это мы уже доперли в группе)
интересно в чем конкретные различия, было предположение что на ресте с памятью, но у меня дорест и с памятью тоже
разборщики просто говорят что это нового образца, и что чтото улучшенно
а что конкретно?
    • Сообщений 606
Поставил рыжики ::rulezz::
Поменял пластиковые направляющие в подъемнике, у меня из 4штук на водительской двери, только 1 была вставлена, остальные 3 валялись снизу.
И причем это было видимо достаточно долго время, тк этот металлический подъемник стесал всю краску с направляющей.
Я вот теперь думаю что делать. По краске идет хорошее скольжение и меньший износ, а тут по металлу они износятся намного быстрее.
    • Сообщений 2193
сильно геморойное занятие?
    • Сообщений 606
Sk8prom :
У меня подъемник тяжело вынимался из двери, постоянно цеплялся всеми выступающими частями. А без его вынимания я не оч представляю как эти направляющие можно аккуратно не поломав их засунуть на место.
По сути снимаешься карту и уплотнитель, отключаешь разъемы все, задний болт торксом откручиваешь(резьба обратная) и вынимаешь его, а передний ослабляешь(резьба обратная) просто и выдергиваешь стекло вверх. Потом 5 гаек откручиваешь и пытаешься вынуть подъемник из двери, сначала заднюю часть, а потом переднюю с моторчиком. Единственное это задняя часть состоит из нескольких деталек и резинового колечка между ними, и ты когда будешь вынимать подъемник у тебя упадет все во внутрь двери. Мне кажется нужно либо рукой придерживать либо как то скотчем внутри двери эту часть обмотать что бы она во время вынимания не разлетелась, тк там все подвижное и все регулируется, плюс я так и не понял куда резиновое колечко вставляется. Так что легче все обмотать что бы не развалилось, чем потом этот паззл собирать. Обратно когда ставил все это дело, то собрал на земле и скотчем замотал, а после установки убрал скотч. Надеюсь не попутал ничего там и поставил в нужной последовательности. Единственное что не сделал так это не отрегулировал стекло, тк не было рулетки в гараже.
Часик-два я думаю если не разбирал раньше дверь и не представляешь как это делается, а так по сути не особо сложно.
    • Сообщений 606
У когонить валяется может ненужный шильдик 330Ci?
а то на разборках крышки продают не срезая их, а за новый жалко отдавать такие деньги.
    • Сообщений 606
1) По ЕТК не могу разобраться, у меня есть туманки в которых стоял ксенон, я лампочки и блоки ксена выдернул, теперь у меня птф просто с дыркой сзади и штекер питания, какой детали между ними помимо лампочки не хватает? Там цоколь какой то должен быть или лампочка с патроном вкручивается?
2) После того как поменял стекло в двери, то до сих пор ездил с полностью разобранной дверью и вчера попал под дождь. При полностью закрытой двери во внутрь двери затекает вода и вытекает на улицу на порог через две узкие дырки на дне двери. Я понимаю что какая то часть влаги естественно проходит через резиновый уплотнитель, но неужели прям капать сильно должно? Может отрегулировать стекло что бы оно было сильнее прижато к наружной резинке?
3) Когда опускаю стекло то где то в середине процесса происходит щелчок. Если в этот момент остановить опускание, поднять стекло чуть вверх, и опять опускать - то щелчка нет. Если же остановится и поднять стекло сильно вверх, то потом опять в этот момент происходит щелчок. Я думал что это из за того что направляющие пластиковые устали, но я их поменял, а щелчок остался.
4) Двигаются ли задние направляющие, в которые одеваются углы мтех2 бампера? или их прикручиваешь и они не регулируются?
5) Заказал ништяк
1- лампы с разьемами. Если родные не покромсали то все норм
НВ4 там должно быть. Посмотри фотки в нете.
2 то что вода стекает это нормалтно.
Прижмешь к наружней бархотке- не будет прижиматься к резинке уплотнительной, да и ффекта это не даст. На двери не уплотнителтная резинка а бархотка
5 :cool:
  • 330Xi Individual А вот и я :)
    Вот такая у меня машинка: ...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
