| Свап на МКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=38&t=365165 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Navaron [ 28 03 2019, 22:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Свап на МКПП |
Всем привет! Ищу на е46 рестайл, привод задний, мотор М54В30 свап комплект МКПП 6 ступенчатой. Тел. 8-916-430-74-45 |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 29 03 2019, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свап на МКПП |
Лучше проще и надежней 5ст Да и ценник разный и минус заморочек с маховиком/сцепой Если только все не с одного авто |
| Автор: | Navaron [ 30 03 2019, 11:00 ] |
У меня SMG 6 ступая, переделать проще на МКПП 6 ступку, по сути нужна сама коробка, кулиса, педальный узел, главный цилиндр, цилиндр сцепления рабочий и трубки |
| Автор: | STR8 [ 30 03 2019, 11:57 ] |
и кардан |
| Автор: | Sk8prom [ 30 03 2019, 13:10 ] |
а че с коробкой? может ремонт будет ощутимо дешевле.. |
| Автор: | Navaron [ 02 04 2019, 10:57 ] |
STR8 : и кардан кардан мой подойдёт |
| Автор: | Navaron [ 02 04 2019, 10:58 ] |
Sk8prom : а че с коробкой? может ремонт будет ощутимо дешевле.. с коробкой все хорошо, только цилиндр подтекает, хочу мех |
| Автор: | STR8 [ 02 04 2019, 11:06 ] |
Navaron : STR8 : и кардан кардан мой подойдёт а у тебя же смг шестиступка. тогда да коробки есть на авито по 20-30 рублей от е60 тоже подходит, только именно под м54 педальный узел и у дореста такойже цилиндры - главный можно взять бу с датчиком и поменять в нем уплотнения это обойдется в 1-1,5. новый цилиндр можно брать fte он же в ориге идет рабочий (исполнительный) можно и новый взять он не дорогой |
| Автор: | Sk8prom [ 02 04 2019, 12:59 ] |
Navaron : Sk8prom : а че с коробкой? может ремонт будет ощутимо дешевле.. с коробкой все хорошо, только цилиндр подтекает, хочу мех когда сделаешь свап и поймешь, что 6ступ смг со всеми потрахами никому не нужна, а только лежит и место занимает, пиши, заберу, еще и пива хорошего подгоню |
| Автор: | STR8 [ 02 04 2019, 13:24 ] |
Sk8prom : Navaron : Sk8prom : а че с коробкой? может ремонт будет ощутимо дешевле.. с коробкой все хорошо, только цилиндр подтекает, хочу мех когда сделаешь свап и поймешь, что 6ступ смг со всеми потрахами никому не нужна, а только лежит и место занимает, пиши, заберу, еще и пива хорошего подгоню Ты все смг скупаешь?))) |
| Автор: | Sk8prom [ 02 04 2019, 13:26 ] |
STR8 : Sk8prom : Navaron : Sk8prom : а че с коробкой? может ремонт будет ощутимо дешевле.. с коробкой все хорошо, только цилиндр подтекает, хочу мех когда сделаешь свап и поймешь, что 6ступ смг со всеми потрахами никому не нужна, а только лежит и место занимает, пиши, заберу, еще и пива хорошего подгоню Ты все смг скупаешь?))) неее, ты че, за бу смг деньги давать нет никакого смысла |
| Автор: | Navaron [ 07 04 2019, 10:30 ] |
STR8 : Navaron : STR8 : и кардан кардан мой подойдёт а у тебя же смг шестиступка. тогда да коробки есть на авито по 20-30 рублей от е60 тоже подходит, только именно под м54 педальный узел и у дореста такойже цилиндры - главный можно взять бу с датчиком и поменять в нем уплотнения это обойдется в 1-1,5. новый цилиндр можно брать fte он же в ориге идет рабочий (исполнительный) можно и новый взять он не дорогой Спасибо за инфу, буду искать, а коробку пока не поставишь никак говорят не проверишь? |
| Автор: | STR8 [ 07 04 2019, 11:53 ] |
Что не проверишь? От какого мотора? Ну там номера есть на них И в обьявах бычно пишут |
| Автор: | Navaron [ 07 04 2019, 11:58 ] |
STR8 : Что не проверишь? От какого мотора? Ну там номера есть на них И в обьявах бычно пишут Да нет, номер я знаю. Работоспособность самой коробки, как включаются передачи, не вылетают ли |
| Автор: | STR8 [ 07 04 2019, 12:11 ] |
Navaron : STR8 : Что не проверишь? От какого мотора? Ну там номера есть на них И в обьявах бычно пишут Да нет, номер я знаю. Работоспособность самой коробки, как включаются передачи, не вылетают ли Можно и на снятой потыкать Должна хорошо четко втыкаться И учти чтобы поменять механизм переключения на 6ст над ее разбирать |
| Автор: | Navaron [ 07 04 2019, 12:14 ] |
Понял. Еще раз спасибо!!! |
