| АХТУНГ!! СУТКИ НА ОТВЕТ!! Покупать? F10 528i (вин внутри) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=38&t=317218 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | VIA [ 06 12 2017, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | АХТУНГ!! СУТКИ НА ОТВЕТ!! Покупать? F10 528i (вин внутри) |
Коллеги, есть такая телега за цену до 1 млн ======================================== Общая информация по автомобилю ======================================== VIN номер: X4XFR15480C486656 Код типа авто: FR15 Модель: 528I (RUS) Серия (Е/F/R): F10 Серия: 5 Тип кузова: Седан Рулевое упр.: Левый руль Кол-во дверей: 4 Тип двигателя: N52T Объем двигателя: 3.00 Мощность: 190 (258 л.с.) Привод: Задний привод Трансмиссия: Автоматическая КПП Код краски: A17 - HAVANNA METALLIC Код обивки: LCCX - LEDER DAKOTA/OYSTER Дата произ-ва: 2011-03-21 S1CB ACEA / CO2 объем S1CD Brake Energy Regeneration S2K1 Л/c диск BMW с V-образн.спицами диз.236 S2PA Секретные колесные болты S4AT Декоративные планки черные блестящие S4UR Сопровождающее освещение салона S6AA BMW ТелеСервис S6AB Управление ТелеСервис S6UD ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ S6VC Управление Combox S8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE S8LR LAENDERSTEUERUNG 10323 S8S3 Автом.блокировка при трогании с места S8SC Открыт.доп.телем.услуг,в завис.от страны S8SD Защита картера, экспортные исполнения S8TL TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV S8TN TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST S205 автоматическая коробка передач S212 Оснащение тормозной системой экспорт. S248 Система обогрева рулевого колеса S255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме S302 Система сигнализации S316 Автоматический привод багажной двери S428 Знак аварийной остановки и аптечка S441 Комплект для курящих S465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S502 система омывателей фар S508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S522 Ксеноновая фара S534 Автоматическая система кондиционирования S548 Спидометр S644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth S701 код 5 для DVD S842 Исполнение для стран с холодным климатом S845 Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп. S874 Funkfrequenz 434 MHZ S891 Руководство по эксплуатации, русский Что скажете? Брать? Есть только сутки чтоб принять решение, поэтому и горячая тема. Выскажитесь. Спасибо! |
| Автор: | Филевский [ 06 12 2017, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АХТУНГ!! СУТКИ НА ОТВЕТ!! Покупать? F10 528i (вин внутри |
Хоть фотки кинь, 258 кобыл это конечно
| Автор: | Top Gun [ 06 12 2017, 21:38 ] |
из-за 8 грёбанных сил платить 40 тыс налога?
| Автор: | VIA [ 06 12 2017, 21:38 ] |
Филевский : Хоть фотки кинь, 258 кобыл это конечно ![]() да все там нормально с фотками. коричневый кузов, светлый салон. фоток для продажи нет таких. комплектация интересна больше |
| Автор: | Филевский [ 06 12 2017, 21:45 ] |
Комплектация вещь сугубо индивидуальная, например мой друг не может обходиться без датчика света и дождя, по мне абсолютно бесполезные вещи. Как по мне самое главное в ф10 это комфорт салон, без него не брал бы |
| Автор: | sergei.potelkin [ 06 12 2017, 22:37 ] |
Что происходит? |
| Автор: | Джексон [ 06 12 2017, 22:39 ] |
sergei.potelkin Нипойми на что сутки..Я пас.Лучше накатить. |
| Автор: | butch [ 06 12 2017, 22:42 ] |
комфорт салон, моник жирный чоп глаз выколоть и фапочку. если люк будет на фоне чОрний паталок, то збсаще. налог дело последнее. |
| Автор: | STR8 [ 06 12 2017, 22:54 ] |
ну за 300 можно взять в любом случае а так вангую бомж и задорого еще и налоговый |
| Автор: | sergei.potelkin [ 06 12 2017, 22:57 ] |
Фото где позырить? |
| Автор: | Мессер [ 06 12 2017, 23:02 ] |
Седла какие? |
| Автор: | STR8 [ 06 12 2017, 23:03 ] |
Мессер : Седла какие? видно же что никакие |
| Автор: | Кощей [ 06 12 2017, 23:04 ] |
автора забанить. машину я бы не брал. |
| Автор: | Александр325Сi [ 06 12 2017, 23:05 ] |
Норм аппарат!Бери если серьёзных косяков не будет обнаруженно! |
| Автор: | STR8 [ 06 12 2017, 23:10 ] |
Александр325Сi : Норм аппарат!Бери если серьёзных косяков не будет обнаруженно! нафига нужен пустой пятак7? |
| Автор: | Александр325Сi [ 06 12 2017, 23:13 ] |
STR8 : Александр325Сi : Норм аппарат!Бери если серьёзных косяков не будет обнаруженно! нафига нужен пустой пятак7? Меньше наворотов-меньше гемороя! |
| Автор: | сarlsson [ 06 12 2017, 23:33 ] |
комплектация барабан но за лям можно взять |
| Автор: | Джексон [ 06 12 2017, 23:36 ] |
STR8 : Мессер : Седла какие? видно же что никакие Ты их видишь-нет.Воот.А они есть. |
| Автор: | STR8 [ 06 12 2017, 23:39 ] |
Александр325Сi : STR8 : Александр325Сi : Норм аппарат!Бери если серьёзных косяков не будет обнаруженно! нафига нужен пустой пятак7? Меньше наворотов-меньше гемороя! Пятак это комфорт Здесь комфорта нет Из серии бмв ради значка бмв |
| Автор: | Филевский [ 06 12 2017, 23:42 ] |
butch : комфорт салон, моник жирный чоп глаз выколоть и фапочку. если люк будет на фоне чОрний паталок, то збсаще. налог дело последнее. Хз, я понимаю платить налог за 300+ кобыл, но за 258 это жесть |
| Автор: | Джексон [ 07 12 2017, 00:01 ] |
А какая конкретно цена?До 1млн-понятие растяжимое.
| Автор: | сarlsson [ 07 12 2017, 00:11 ] |
STR8 : Александр325Сi : STR8 : Александр325Сi : Норм аппарат!Бери если серьёзных косяков не будет обнаруженно! нафига нужен пустой пятак7? Меньше наворотов-меньше гемороя! Пятак это комфорт Здесь комфорта нет Из серии бмв ради значка бмв
| Автор: | VIA [ 07 12 2017, 13:32 ] |
Камрады, всё понятно. Что комфорт, что люк, что потолок черный, монитор ара светит йарка ... всё как у братухи. Но вот, что есть то есть, что предлагают то и имеем. Цена 950 тыр. Один хозяин, фоточек не скину, заморок больно много. Налог согласен, за 8 л.с. растет конский. Ф10 не было и понимания по комплектухе соответственно тоже. Джексон, сутки на то чтоб понять "оно нам надо" ? |
| Автор: | snigir [ 07 12 2017, 13:46 ] |
VIA : Камрады, всё понятно. Что комфорт, что люк, что потолок черный, монитор ара светит йарка ... всё как у братухи. Но вот, что есть то есть, что предлагают то и имеем. Цена 950 тыр. Один хозяин, фоточек не скину, заморок больно много. Налог согласен, за 8 л.с. растет конский. Ф10 не было и понимания по комплектухе соответственно тоже. Джексон, сутки на то чтоб понять "оно нам надо" ? Я также взял 530 дизель в свое время, только сильно жирнее твоей. Мне не понравилось изза масивности, после трехи нет легкости, зато комфорта в разы больше. Моё имхо пропустить этот аппарат и присмотрется к ф10 в целом. Я сторонник того что пустая БМВ это не БМВ
| Автор: | STR8 [ 07 12 2017, 14:48 ] |
VIA : Камрады, всё понятно. Что комфорт, что люк, что потолок черный, монитор ара светит йарка ... всё как у братухи. Но вот, что есть то есть, что предлагают то и имеем. Цена 950 тыр. Один хозяин, фоточек не скину, заморок больно много. Налог согласен, за 8 л.с. растет конский. Ф10 не было и понимания по комплектухе соответственно тоже. Джексон, сутки на то чтоб понять "оно нам надо" ? она пустая и за такой ценник [censored] не нужна |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
