| Замена МСК без снятия ГБЦ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=316502 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена МСК без снятия ГБЦ |
Уважаемые одноклубники! Спешим сделать вам предложение, от которого сложно будет отказаться! Замена маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров. Такая процедура позволяет снизить расход масла двигателем, а ввиду особенностей технологического процесса (не требуется снимать головку блока) одновременно сэкономить на запчастях, которые необходимы для замены колпачков со снятием ГБЦ. Мы производим замену мск практически на всей линейке бензиновых моторов, устанавливаемых на BMW E39, E46, E38 и E53. А именно: М54, М52 , М43, N42, N46, N62, М73. На М62 и М62ТУ меняем со съемом ГБЦ, ввиду особенностей конструкции головки цилиндров этого двигателя. Стоимость работ, без запчастей на мотор M50 M52 M52TU M54 - 10 000 руб. Стоимость работ, без запчастей на мотор N13 N42 N46 - 15 000 руб. Стоимость работ, без запчастей на мотор М62 М62TU - 30 000 руб. Стоимость работ, без запчастей на мотор N62 M73 - 32 000 руб. Сроки выполнения работ на моторы M50 M52 M54 - 4 часа, N13 N42 N46 - 4 часа, М62 М62TU - 2 дня, N62 M73 - 2 дня Сергей + 7 905 763 70 90 Список запчастей который нужен для замены МСК без снятия голов Мотор М52TU, M54, из Аналогов советую брать фирму Elring 11 12 9 070 990 - 1 шт. Прокладка клапанной крышки 11 36 1 433 817 - 1 шт. Прокладка исполнительного узла Ванос 11 34 9 064 457 - 2 шт. Ремкомплект масло отражательных колпачков 07 11 9 963 418 - 1 шт. Уплотнительное кольцо 11 36 1 433 513 - 2 шт. Заглушка 32 41 1 093 596 - 2 шт. Уплотнительное кольцо Список запчастей который нужен для замены МСК без снятия голов Мотор N62 все Е53, из Аналогов советую брать фирму Elring 11 12 7 513 194 - 1 шт. Прокладка клапанной крышки 1-4 цилиндра Аналог 24-30397-00/0 Goetze 11 12 7 513 195 - 1 шт. Прокладка клапанной крышки 5-8 цилиндра Аналог 24-30398-00/0 Goetze 11 14 7 506 424 - 1 шт. Прокладка передней крышки двигателя 11 14 7 506 425 - 1 шт. Прокладка передней крышки двигателя 11 34 0 029 751 - 2 шт. Ремкомплект масло отражательных колпачков Аналог номер 199.440 11 12 7 570 219 - 8 шт. Наконечник свечи зажигания Брать строго ОЕ, так как все Аналоги текут 11 31 1 705 512 - 8 шт. Кольцо уплотнительное 11 36 7 501 423 - 4 шт. Болт центральный 11 31 7 507 432 - 1 шт. Уплотнительное кольцо 11 36 7 513 222 - 4 шт. Кольцо уплотнительное 11 36 7 546 379 - 4 шт. Кольцо уплотнительное клапана 11 12 7 518 420 - 2 шт. Уплотнительный профиль 11 31 7 501 735 - 2 шт. Прокладка уплотнительная 83 19 2 211 191 - 4 шт. Антифриз-концентрат подписываемся https://vk.com/sbmotors Согласовано ///TARiK |
| Автор: | ДЕНЧИК1988 [ 16 10 2017, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена МСК без снятия ГБЦ |
норм ценники... это где хоть территориально...я на м54 е46 6 тыс брал за работу... |
| Автор: | Bleiz [ 16 10 2017, 12:02 ] |
парням респект
| Автор: | АлександрТ [ 16 10 2017, 12:21 ] |
Можете смело доверить парням свой мотор.
| Автор: | TARiK [ 16 10 2017, 12:30 ] |
Мне делали, равда не по мотору, я доволен. Кстати, если косякнут, знаю где стоит ведро автора и его можно сжечь )))) |
| Автор: | Icar [ 16 10 2017, 13:31 ] |
Так так))) Где-то я этих товарищей видел) |
| Автор: | Sk8prom [ 16 10 2017, 13:35 ] |
тааак.. интересно где территориально? |
| Автор: | Hedgehog [ 16 10 2017, 13:45 ] |
Sk8prom : тааак.. интересно где территориально? Ты хочешь сжечь авто автора темы без суда и следствия? Или тебя интересует где сервис находится?) |
| Автор: | Sk8prom [ 16 10 2017, 13:47 ] |
Hedgehog : Sk8prom : тааак.. интересно где территориально? Ты хочешь сжечь авто автора темы без суда и следствия? Или тебя интересует где сервис находится?) ну для начала где сервис находится, а то не гдеж не написано) а там видно будет) |
| Автор: | Icar [ 16 10 2017, 14:21 ] |
Sk8prom : ну для начала где сервис находится, а то не гдеж не написано) Позволю ответить - Печатники. Недалеко от метро. |
| Автор: | Sk8prom [ 16 10 2017, 14:24 ] |
печатники это совсем близко буду думать..в сб работаете? |
| Автор: | STR8 [ 16 10 2017, 14:52 ] |
выставление фаз входит в ценник? |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 15:26 ] |
ДЕНЧИК1988 : норм ценники... это где хоть территориально...я на м54 е46 6 тыс брал за работу... м.Печатники 6 тыс почему не 3 ? |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 15:28 ] |
Sk8prom : печатники это совсем близко буду думать..в сб работаете? Большую часть времени да, иногда выходные Лучше записываться, большой поток на замену МСК! |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 15:29 ] |
STR8 : выставление фаз входит в ценник? Конечно, разборка, сборка, выставление фаз |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 15:31 ] |
Если кому интересно про отзывы , то тут их полно http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=67567 |
| Автор: | Sk8prom [ 16 10 2017, 15:33 ] |
kesha : Если кому интересно про отзывы , то тут их полно http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=67567 блин, по этому посту я и заказывал зч.. |
| Автор: | STR8 [ 16 10 2017, 15:36 ] |
а клапана воздухом подпираются или в поршень? |
| Автор: | iseurt [ 16 10 2017, 15:56 ] |
Простите, а на какую сумму выходят запчасти? Мне тут за 17 предложили вместе с запчастями. Нормально это или нет, хз. |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 16:08 ] |
STR8 : а клапана воздухом подпираются или в поршень? по желанию клиента, можем и ГБЦ снять |
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 16:09 ] |
iseurt : Простите, а на какую сумму выходят запчасти? Мне тут за 17 предложили вместе с запчастями. Нормально это или нет, хз. могу сделать за 15 вместе с запчастями |
| Автор: | STR8 [ 16 10 2017, 16:10 ] |
kesha : STR8 : а клапана воздухом подпираются или в поршень? по желанию клиента, можем и ГБЦ снять вот это сервис
| Автор: | kesha [ 16 10 2017, 16:18 ] |
Sk8prom : kesha : Если кому интересно про отзывы , то тут их полно http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=67567 блин, по этому посту я и заказывал зч.. посты бывают полезные ) |
| Автор: | iseurt [ 16 10 2017, 16:56 ] |
kesha : iseurt : Простите, а на какую сумму выходят запчасти? Мне тут за 17 предложили вместе с запчастями. Нормально это или нет, хз. могу сделать за 15 вместе с запчастями Мне с норм запчастями надо. |
| Автор: | G.S.A. [ 16 10 2017, 17:26 ] |
Дорого. Знаю где делают не хуже, но дешевле на 4 рубаса.
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
