    • На форуме с 02 06 2009, 13:49
    • Сообщений 40
Уважаемые одноклубники! Спешим сделать вам предложение, от которого сложно будет отказаться! Замена маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров. Такая процедура позволяет снизить расход масла двигателем, а ввиду особенностей технологического процесса (не требуется снимать головку блока) одновременно сэкономить на запчастях, которые необходимы для замены колпачков со снятием ГБЦ. Мы производим замену мск практически на всей линейке бензиновых моторов, устанавливаемых на BMW E39, E46, E38 и E53. А именно: М54, М52 , М43, N42, N46, N62, М73. На М62 и М62ТУ меняем со съемом ГБЦ, ввиду особенностей конструкции головки цилиндров этого двигателя.
Стоимость работ, без запчастей на мотор M50 M52 M52TU M54 - 10 000 руб.
Стоимость работ, без запчастей на мотор N13 N42 N46 - 15 000 руб.
Стоимость работ, без запчастей на мотор М62 М62TU - 30 000 руб.
Стоимость работ, без запчастей на мотор N62 M73 - 32 000 руб.
Сроки выполнения работ на моторы M50 M52 M54 - 4 часа, N13 N42 N46 - 4 часа, М62 М62TU - 2 дня, N62 M73 - 2 дня
Сергей + 7 905 763 70 90
Список запчастей который нужен для замены МСК без снятия голов Мотор М52TU, M54, из Аналогов советую брать фирму Elring
11 12 9 070 990 - 1 шт. Прокладка клапанной крышки
11 36 1 433 817 - 1 шт. Прокладка исполнительного узла Ванос
11 34 9 064 457 - 2 шт. Ремкомплект масло отражательных колпачков
07 11 9 963 418 - 1 шт. Уплотнительное кольцо
11 36 1 433 513 - 2 шт. Заглушка
32 41 1 093 596 - 2 шт. Уплотнительное кольцо
Список запчастей который нужен для замены МСК без снятия голов Мотор N62 все Е53, из Аналогов советую брать фирму Elring
11 12 7 513 194 - 1 шт. Прокладка клапанной крышки 1-4 цилиндра Аналог 24-30397-00/0 Goetze
11 12 7 513 195 - 1 шт. Прокладка клапанной крышки 5-8 цилиндра Аналог 24-30398-00/0 Goetze
11 14 7 506 424 - 1 шт. Прокладка передней крышки двигателя
11 14 7 506 425 - 1 шт. Прокладка передней крышки двигателя
11 34 0 029 751 - 2 шт. Ремкомплект масло отражательных колпачков Аналог номер 199.440
11 12 7 570 219 - 8 шт. Наконечник свечи зажигания Брать строго ОЕ, так как все Аналоги текут
11 31 1 705 512 - 8 шт. Кольцо уплотнительное
11 36 7 501 423 - 4 шт. Болт центральный
11 31 7 507 432 - 1 шт. Уплотнительное кольцо
11 36 7 513 222 - 4 шт. Кольцо уплотнительное
11 36 7 546 379 - 4 шт. Кольцо уплотнительное клапана
11 12 7 518 420 - 2 шт. Уплотнительный профиль
11 31 7 501 735 - 2 шт. Прокладка уплотнительная
83 19 2 211 191 - 4 шт. Антифриз-концентрат
подписываемся https://vk.com/sbmotors
Согласовано
///TARiK
Последний раз редактировалось kesha 04 03 2019, 21:01, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
норм ценники... это где хоть территориально...я на м54 е46 6 тыс брал за работу...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
парням респект ::34::
    • Сообщений 5823
Можете смело доверить парням свой мотор. ::rulezz::
Бортовик 318D-->330D
Мне делали, равда не по мотору, я доволен.
Кстати, если косякнут, знаю где стоит ведро автора и его можно сжечь ))))
Так так)))
Где-то я этих товарищей видел)
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
тааак..
интересно ::kor::
где территориально?
Рекомендуем почитать на тему Замена МСК без снятия ГБЦ
Sk8prom :
тааак..
интересно ::kor::
где территориально?
Ты хочешь сжечь авто автора темы без суда и следствия? ::xa::
Или тебя интересует где сервис находится?)
    • Сообщений 2193
Sk8prom :
тааак..
интересно ::kor::
где территориально?
ну для начала где сервис находится, а то не гдеж не написано)
а там видно будет)
Sk8prom :
Позволю ответить - Печатники. Недалеко от метро.
    • Сообщений 2193
печатники это совсем близко ::pom::
буду думать..в сб работаете?
выставление фаз входит в ценник?
    • Сообщений 40
ДЕНЧИК1988 :
м.Печатники
6 тыс ::p::
почему не 3 ?
    • Сообщений 40
Sk8prom :
Большую часть времени да, иногда выходные
Лучше записываться, большой поток на замену МСК!
    • Сообщений 40
STR8 :
Конечно, разборка, сборка, выставление фаз
    • Сообщений 40
Если кому интересно про отзывы , то тут их полно http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=67567
    • Сообщений 2193
kesha :
блин, по этому посту я и заказывал зч..
а клапана воздухом подпираются или в поршень?
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Простите, а на какую сумму выходят запчасти? Мне тут за 17 предложили вместе с запчастями. Нормально это или нет, хз.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 40
STR8 :
по желанию клиента, можем и ГБЦ снять ::23::
    • Сообщений 40
iseurt :
могу сделать за 15 вместе с запчастями
Последний раз редактировалось kesha 16 10 2017, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
kesha :
STR8 :
вот это сервис :cool:
    • Сообщений 40
Sk8prom :
kesha :
посты бывают полезные )
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
kesha :
iseurt :
Мне с норм запчастями надо.
    • Сообщений 3397
Дорого. Знаю где делают не хуже, но дешевле на 4 рубаса. ::daa::
