/ Электрикам сюда,нужна подсказка!!! на BMW
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Вообщем подключили на участке электричество!Я в свою очередь купил кабель 5ти жильный,теперь вопрос : правильно ли мне собрали и подключили?
:stid:
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
3 фазы вход в счетчик через автоматы.. ноль в счетчик ушел напряму
земля на счетчик,на расческу и к корпусу
розетка фаза от счетчика,а ноль розетки от земли...интерееейснеши подключились...
man!fest :
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
dimarrick :
Я правильно понял что,что то не так? ::xa:: Меня еще больше интересует почему ноль и фазу воткнули в одну рейку!?!?!И как мне сейчас дальше быть с моим 5ти жильным кабелем,надо ли эту всю кашу переделывать?
:stid:
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
то что красным крестом-убирай провод.
то что желтыми цыфрами 1,2,3 это выход трех фаз после счетчика и автоматов...вот к ним цепляй три провода из твоего 5-ти жильного ..любые кроме синего(по нармативам цвет всегда "НОЛЬ") и желтозеленого(всегда "земля")
синий к нулю(указал его на картинке можно и перед счетиком врезаться)
желтозеленый к "расческе с землей
розетка в щите не правильно была подсоединена у тебя...ноль нужно к ней а не землю см.рисунок синяя черта
IMG_20200607_170856.jpg IMG_20200607_170856.jpg [ 42.04 KIB | Просмотров: 273093 ]
man!fest :
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
если разетка работает(просто не вижу на фото иконки распиновок на счетчике),то просто отсоедини расческу от нуля...тоесть синий провод с счетчика пускай не расческу а сразу на розетку...туда же и соответствено синий провод твоего 5-ти жильного
man!fest :
Помню, как-то классе в 8-9,
ковырялся отвёрткой в сломанной, но подключенной к сети, электрокофеварке,
хотел починить..
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
dimarrick :
Розетка работает, то есть вместо того который сейчас стоит на "расческе" синий я кину свой синий,а тот на розетку перекину,правильно?Соответственно из своего кабеля "землю" кину на эту "расческу" и проблем ни каких не будет?Вообще как я понял они заебенили и ноль и землю в одну гребенку.и тот синий который идет к розетке получается играет роль нуля.
:stid:
Рекомендуем почитать на тему Электрикам сюда,нужна подсказка!!!
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Подключал кто? Электнири из электросетей?
Подключали по тех условиям?
Это система защемления TN-С.
Там ноль и земля объединены. Все нормально должно работать.
Сам ничего там не трогай!!!!!
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
dimarrick :
вот что есть
:stid:
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
сarlsson :
Да.приехали подключили люди из сетей,ноль синий (на двери написано)!
:stid:
    • Сообщений 18128
nik150150 :
dimarrick :
Ноль и земля в твоей схеме подключения объединены. Такое подключение допускается. Смотря что написано в тех условиях
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
nik150150 :
сarlsson :
Ничего не трогай, подключай на выходной автомат 3 фазы. Ноль кидай на гребёнку.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
сarlsson :
nik150150 :
сarlsson :
А заземление куда кинуть ?
:stid:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
0
    • Сообщений 18128
nik150150 :
сarlsson :
nik150150 :
сarlsson :
На гребёнку или не цепляй его вообще.
Почитай что такое TN-C система
На самом деле это не лучший вариант
Тебе надо нормального электрика чтобы он тебе проект сделал.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Если проведешь и ноль и землю от общей гребёнки, то автоматы ставь только на фазу в домашнем щитке.
Т к по ПУЭ запрещено рвать землю. А у тебя и земля и ноль объединены.
Для частного дома самая грамотная система - это ТТ. Это когда отдельный контур заземления (локальный около дома).
Короче, закажи проект или как минимум посоветуйся с профи.
Сейчас подключи три фазы на автомат и ноль на гребёнку. Землю я бы не подключал
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Получается я зря купил 5ти жильный кабель? ::p:: ::p:: ::p:: ::13:: ::13:: ::13:: ::13:: лся его пихать в пнд трубу!!!!А если добавить дин-рейку,добавить заземл. гребенку и раскидать провода как положено?
:stid:
    • Сообщений 18128
nik150150 :
А землю ты откуда возьмёшь, если разъединить ноль и землю на гребенке?
И второй момент: юридически ты не имеешь права менять схему подключения в щите. Ты можешь только подключить отходящий кабель, и вот после него уже делать что угодно.
Ещё раз повторюсь - тебе нужен грамотный электрик, который сделает проект под твои условия.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
У тебя и сейчас раскидано "как положено". Просто есть разные схемы. И у тебя простейшая, она же старейшая, она же самая опасная. Но работать будет.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
сarlsson :
nik150150 :
Землю поставить на новую гребенку,а ноль оставить на этой
:stid:
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Получается самый простой выход это подключить только четыре провода,а землю не трогать?
:stid:
    • Сообщений 18128
nik150150 :
сarlsson :
nik150150 :
И дальше эта новая гребенка с землёй куда будет подключена?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
сarlsson :
nik150150 :
сarlsson :
nik150150 :
Имеешь ввиду в этом щитке?
:stid:
    • Сообщений 18128
Дел
Была:E39 528iA 1999
Последний раз редактировалось сarlsson 18 10 2020, 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 18128
nik150150 :
сarlsson :
nik150150 :
сarlsson :
nik150150 :
И в этом щитке и вообще в принципе в этой схеме
Была:E39 528iA 1999
