| Пристройка с беседкой на крыше. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=35&t=363966 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Orland [ 20 12 2018, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Пристройка с беседкой на крыше. |
Собственно продолжаю обустраивать дачу, занялся пристройкой, хочу сделать каркас из металла, обшить с утеплением минеральной ватой , в пристройке думаю сделать сауну, душ, туалет, камин , а на крыше на всю площадь беседку с мангальной зоной и крышей из поликарбоната, выход на беседку хочу сделать со второго этажа дома:) В обшем имеем обвязанные швеллером 9 свай , площадь 6х6 Думаю что то вроде конструкции на этой схеме возвести. Вот собственно и хочу уточнить, может кто подскажет по нагрузкам, сколько прогонов делать и какие материалы использовать на схеме зелёное труба, синее двутавр , фиолетовое швеллер (какие именно по прочности посоветуете трубу, двутавр, швеллер?) |
| Автор: | suprastin [ 20 12 2018, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пристройка с беседкой на крыше. |
Нафиг так сложно? |
| Автор: | Orland [ 20 12 2018, 15:54 ] |
suprastin : Нафиг так сложно? Лёгких путей не ищем))) |
| Автор: | suprastin [ 20 12 2018, 15:57 ] |
Швеллер полкой наружу по периметру внутри перемычки из профильной трубы на ребро. Трубы варить заподлицо с верхней полкой швеллера. |
| Автор: | Orland [ 20 12 2018, 16:06 ] |
suprastin : Швеллер полкой наружу по периметру внутри перемычки из профильной трубы на ребро. Трубы варить заподлицо с верхней полкой швеллера. Спасибо, сверху планирую сделать полноценную беседку 6х6 , хочется нормальный запас прочности (как и не хочется за избыточный переплачивать) , достаточно ли будет профильной трубы (думаю плитку положить на пол беседки , но это пока не точно )) ) , ну и с необходимой прочностью и колличеством "опор" пока не определился |
| Автор: | suprastin [ 20 12 2018, 17:33 ] |
Тут основной вопрос не в изгибной жёсткости плоской рамы, а в том что фундамент из винтовых свай полное говно. И тут в любом случае будут подвижки конструкции. Швеллер какой планируешь применять? 14п /14у или больше? И ещё совет. Бери только горячекатаный. Гнутый не бери - это мусор |
| Автор: | Orland [ 20 12 2018, 17:41 ] |
suprastin, у меня сейчас 16 швеллером обвязаны сваи думал такой же или больше брать, спасибо за совет. Ну фундамент уже есть такой, мне от этого "плясать" , грунтовые воды близко, пучит грунт, если бетонный делать, то затратно, может свай потом докручу. |
| Автор: | сarlsson [ 20 12 2018, 17:58 ] |
Мне кажется ничего путного из этой затеи не выйдет Проще остатки дома снести и забабахать дешевый каркасник |
| Автор: | suprastin [ 20 12 2018, 21:07 ] |
а мне кажется или швеллер лежит плашмя???? он в этой плоскости на изгиб не работает. |
| Автор: | niko64 [ 20 12 2018, 21:49 ] |
Не мангал на крыше......пипец.Надо продавать и переезжать ближе к природе.[censored] такой отдых..... |
| Автор: | boxter [ 24 12 2018, 13:22 ] |
Orland : выход на беседку хочу сделать со второго этажа дома:) лазить в беседку через весь дом ? сомнительное удовольствие |
| Автор: | boxter [ 24 12 2018, 13:23 ] |
и еще! раз мангал на крыше, то надо все из железа делать, чтобы не сгорело))) |
| Автор: | TARiK [ 24 12 2018, 13:45 ] |
От этих перемен, курятник не перетаснет быть курятником. |
| Автор: | Orland [ 24 12 2018, 13:58 ] |
TARiK : От этих перемен, курятник не перетаснет быть курятником. Перетаснет, перетаснет |
| Автор: | TARiK [ 24 12 2018, 14:07 ] |
| Автор: | Airatt [ 24 12 2018, 18:14 ] |
Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову |
| Автор: | suprastin [ 24 12 2018, 18:25 ] |
Airatt : Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову Ты ли это?! Друг мой! Сто лет тебя тут не было! |
| Автор: | Airatt [ 24 12 2018, 18:30 ] |
suprastin : Airatt : Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову Ты ли это?! Друг мой! Сто лет тебя тут не было! Привет) Да да. Я это) |
| Автор: | Orland [ 25 12 2018, 09:46 ] |
Airatt : Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову Вот поэтому и спрашиваю, что бы всё сделать по "феншую" , без кроилова |
| Автор: | Orland [ 31 08 2023, 08:54 ] |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 31 08 2023, 10:41 ] |
Бро швеллер так не работает ______ |
| Автор: | Orland [ 31 08 2023, 10:46 ] |
rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 31 08 2023, 10:52 ] |
Orland : rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход. |
| Автор: | suprastin [ 31 08 2023, 11:06 ] |
rustam.mustaeff : Orland : rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход. Таблетыч не сам эту конструкцию выдумал. Мы на заводе подобные здания собирали в промышленных масштабах - 100 штук в год примерно. Кстати, эту штуку покрасить бы не мешало. Коль уж ты уже не сварил, не пожалей денег купи нормальный преобразователь ржавчины и грунт изолэп. Грунт дорогой и сложно найти, но оно того стоит, поверь. Если совсем по хардкору, можно рассмотреть грунт цинотан + эмаль политон уруф. Просто цинотан без эмали нельзя наносить, он пористый. Но как плюшка у него в составе процентов 70 цинковой пудры. Им даже портовые сооружения красят. Штука убийственная. |
| Автор: | Orland [ 31 08 2023, 11:21 ] |
rustam.mustaeff : Orland : rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход. Рустам, это сейчас другой проект на фото, беседка 7х9, над сараем в том числе))) То что в начале поста описал пока отложил))) Там 7 восьмиметровых ферм и кровельный профнастил сверху
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
