№61
03 07 2018, 11:34
Средневековье 8))
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№62
03 07 2018, 11:52
romanandreev_78
по камерам- наблюдению - могу подсказать Рассчитывал вентиляшку? Естественная то в вашим теплых краях работать будет? подпорный вентилятор нигде не ставишь? |
№63
03 07 2018, 11:55
TARiK : Средневековье 8)) по моему это клинкер |
№64
03 07 2018, 11:56
Про теплые полы кто пишет гадости, тот не имеет опыта эксплуатации нормальной сбалансированной системы.
При правильной настройке - вещь незаменимая и очень удобная. |
№65
03 07 2018, 14:14
Витёк
я например не пишу гадости, просто реально не комфортно было бы спать при отоплении теплыми полами. а так без них на плитке - сдохнуть можно и ноги отморозить... я писал только про спальни. |
№66
03 07 2018, 14:27
sem
симпотично |
№67
03 07 2018, 14:28
ezh : romanandreev_78 по камерам- наблюдению - могу подсказать Рассчитывал вентиляшку? Естественная то в вашим теплых краях работать будет? подпорный вентилятор нигде не ставишь? подскажи если не тяжело , с чего начать и что лучше ставить , я в этом полный нуб , вентиляшку уже сделал практически |
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
№68
03 07 2018, 14:46
Pepsiman : Витёк я например не пишу гадости, просто реально не комфортно было бы спать при отоплении теплыми полами. а так без них на плитке - сдохнуть можно и ноги отморозить... я писал только про спальни. оба вы отчасти правы. Если теплые полы сделаны бездумно или выставлена температура 35+, то конечно будет душно. шаг теплых полов имхо надо все же делать чуть больше, чем написано в инструкции по монтажу и температуру ставить градусов 26-28. И как правильно выше написали, для спальни они не подходят. в спальне все же температура должна быть на несколько градусов ниже, чем например в зале. Но и по поводу вентиляции тоже не стоит забывать, и морды горят не от того, что в комнате жарко, а от того, что в ней уже дышать нечем - нет притока свежего воздуха. |
№69
03 07 2018, 14:51
suprastin
как правило помещения делаются контурами и ты на гребенке коллекторной можешь регулировать температуру каждого отдельно взятого контура , к примеру в ванной комнате температура должна быть не ниже 25 градусов , а вот в жилых помещениях комфортная не выше 22 , опять же кому то нравится 18 градусов , как к примеру моим детям , а мне мерзляку подавай 25 и в идеале это выглядит так - перед сном за 2-3 часа температура в спальне должна опуститься до комфортных 18 градусов , чтобы этого достичь я и ставлю програмируемые термостаты с дистанционным управлением сервопривода контура , все это очень сильно удорожает и усложняет систему , но в противном случае придется бегать самому и крутить крутилку расходомера на коллекторе добиваясь нужной температуры в помещении |
№70
03 07 2018, 14:52
правильно установленный и сбалансированный теплый пол комфортнее и экономичнее любой батареи в этом году хочу показать вам счета за газ за отпление дома 240 кв. метров , с указанием среднемесячной забортной температуры , и уверяю вас , они будут меньше чем за отопление 1 комнатной квартиры
№71
03 07 2018, 15:08
sem
ЗБС! Только вот с переходом ската крыши на скат гоража/кухни/пристройки (если это конечно можно назвать пристройкой , короч, что у тя там...), можно было бы какт по элегантней что нить придумать, или нет? MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км |
№72
03 07 2018, 21:51
romanandreev_78 : правильно установленный и сбалансированный теплый пол комфортнее и экономичнее любой батареи в этом году хочу показать вам счета за газ за отпление дома 240 кв. метров , с указанием среднемесячной забортной температуры , и уверяю вас , они будут меньше чем за отопление 1 комнатной квартиры 210 квадратов, в рублях где то 2500-3000 в месяц. |
№73
03 07 2018, 22:43
romanandreev_78 : Джексон : Я ещё не влез в стройку-но по поводу обогрева полами могу сказать..На НГ уехали к друзьям,у них первый этаж обогревается от пола.Это пиндец,если не с сказать хуже.Дышать нечем,постоянная пыль от плитки,постоянно проветривают,т.к. быстро не остынет к если остынет-дрлго греется.Головп постгянно тяжелая,,даже не от алкоголя. .Такой пол эффективен там,где нет тепла и сыро.У меня таймер на теплом полу в ванне и туалете-включается по расписанию в разные дни на 5часов в день вечером,когда все купаться начинают и срать. такая беда есть когда контур не сбалансирован , идет перегрев пола оттуда и беда , чтобы этого не было надо контролировать 2 вещи , скорость протока жижи и температуру теплоносителя на входе и выходе ...........это долгий разговор на самом деле , и как это решается описано на том же сайте валтека Такакя беда получается когда люди хотят сьэкономить денег( нищеброды!) и подключают т п на высокотемпературный контур! В тп идет тажа температура что и в радиаторы! Надо ставить смесительный узел, 35-50 градусов надо подавать в полы, про что выше писал Роман Балансировка контура!!! И скорость насоса особо не прочуствуешь!!! Термосмеситель решение проблемы! Обслуживаю ресторан, теплый пол и теплые стены, никаких таких проблем нет! Теперь спортивный интерес- какую трубу в пол закатал? |
№74
03 07 2018, 22:45
Витёк : в рублях где то 2500-3000 в месяц. я за 1 комнатную хату плачу 2500 |
№75
04 07 2018, 08:00
Тоже водяной теплый пол делал. Трубу брал UPPONOR 16х2, шаг делал 150мм в рантовых зонах 100 мм. Дом 12х12 ушло порядка 900 метров трубы, 12 петель. Отапливаю уже два сезона, полет нормальный.
№76
04 07 2018, 08:03
за отопительный сезон сжигаю примерно 3000 кубов газа по 4,95 рубля за куб
№77
04 07 2018, 08:39
Ну когда же в моей деревне газ будет Я в месяц 12-15 к трачу в отопительный сезон (эл-во, когда приезжаю камин топлю). Домик 120 метров всего
№78
04 07 2018, 09:05
donich : Ну когда же в моей деревне газ будет Я в месяц 12-15 к трачу в отопительный сезон (эл-во, когда приезжаю камин топлю). Домик 120 метров всего закопай газгольдер, и экономь уже сейчас. Цена вопроса 300к под ключ. Никакой мозгоёбки с убогими счетчиками, с карточками, с получением разрешений. |
№79
04 07 2018, 10:47
suprastin : donich : Ну когда же в моей деревне газ будет Я в месяц 12-15 к трачу в отопительный сезон (эл-во, когда приезжаю камин топлю). Домик 120 метров всего закопай газгольдер, и экономь уже сейчас. Цена вопроса 300к под ключ. Никакой мозгоёбки с убогими счетчиками, с карточками, с получением разрешений. Там газ дороже гораздо получается насколько я слышал Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№80
04 07 2018, 12:45
Филевский : suprastin : donich : Ну когда же в моей деревне газ будет Я в месяц 12-15 к трачу в отопительный сезон (эл-во, когда приезжаю камин топлю). Домик 120 метров всего закопай газгольдер, и экономь уже сейчас. Цена вопроса 300к под ключ. Никакой мозгоёбки с убогими счетчиками, с карточками, с получением разрешений. Там газ дороже гораздо получается насколько я слышал сколько лет ты будешь покрывать разницу в цене между газгольдером и магистралью? и насколько дороже спг ? |
№81
04 07 2018, 12:59
у меня зимой дом 140 кв максимум 3 тыщи выходило за газ.
№82
04 07 2018, 13:35
у меня зимой 6000 за электричество, 70квм
№83
04 07 2018, 13:46
suprastin : Филевский : suprastin : donich : Ну когда же в моей деревне газ будет Я в месяц 12-15 к трачу в отопительный сезон (эл-во, когда приезжаю камин топлю). Домик 120 метров всего закопай газгольдер, и экономь уже сейчас. Цена вопроса 300к под ключ. Никакой мозгоёбки с убогими счетчиками, с карточками, с получением разрешений. Там газ дороже гораздо получается насколько я слышал сколько лет ты будешь покрывать разницу в цене между газгольдером и магистралью? и насколько дороже спг ? Никогда не считал, мне пох, у меня магистраль. Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№84
04 07 2018, 15:23
suprastin : donich : Ну когда же в моей деревне газ будет Я в месяц 12-15 к трачу в отопительный сезон (эл-во, когда приезжаю камин топлю). Домик 120 метров всего закопай газгольдер, и экономь уже сейчас. Цена вопроса 300к под ключ. Никакой мозгоёбки с убогими счетчиками, с карточками, с получением разрешений. Надо почитать, я только от одного слышал, что у него дом 220 метров, он на этот газгольдер тратит от 10к в месяц. Может врет, хрен знает. Обещают в 20-м году провести, но в плане я не нашёл свою деревню |
№85
04 07 2018, 15:23
karter : у меня зимой 6000 за электричество, 70квм А какая цена за кВт? |
