    • Сообщений 1530
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
i_wont.. :
вообще я понял, что в строительстве как и везде есть дохyя спецов, которые знают, что лучше, что хуже и у всех у них отличное мнение друг от друга...,
поэтому спорам быть всегда...
есть проектировщики еще.
вот они и определяют оптимальность применения тех или иных методов, технологий, материалов в каждом, индивидуальном случае.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
i_wont.. :
Так и есть ::1:: бородатый анекдот:
-КТо тебе дом строил?
-Да пидaрасы
-Залили фундамент, пришли цоколь возводить- Что за пидaрасы вам фундамент заливали? Потом пришли каменщики- Что за пидaрасы вам фундамент сделали и выводили цоколь? Потом пришли пришли кровельщики Что за пидaрасы вам стены клали? Потом пришли штукатуры Что за пидaрасы все это делали? Потом Пришли сантехники, электрики, итд итп
Вот и получается что дом строили одни пидaрасы!!! ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Именно ) зимой я туда всеравно ен поеду, нахрена мне теплый дом )
классическое заблуждение
зимой начнется "вот бы щас на природу в баню на шашлыки и т п" ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18013
Не начнется.
Еще раз повторюсь, есть теплый дом и баня, я туда не езжу ваще, тк мне это нахрен не нужно зимой )))
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 18013
ну и баню не люблю, шашлыки в гаражах жарим )
    • Сообщений 18013
    • Сообщений 27077
romanandreev_78 :
Ну подожди ещё лет 10 ::40::
лет через 10 я думаю начнутся возрастные изменения , а не связанные с теплым полом
Я это и имел в виду ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
Рекомендуем почитать на тему Че построить
    • Сообщений 27077
romanandreev_78 :
Цементом, которым он соединяется, бетонными перекрытиями. Этот материал один из самых худших в плане удержания тепла
а типо в фанерно щитовом нет мостиков холода ? :mrgreen: идеальных домов не бывает , и говорить что кирпичный дом холодный , это мягко говоря не совсем правильно , тем более сейчас строят по типу : облицовочный кирпич , утеплитель , силикат с наполнителем
Про цемент я имел в виду, что это не особо экологично. А так безусловно можно сделать кирпичный дом тёплым, но это гораздо сложнее, и дороже
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27077
Alex53 :
Бетон не трескается? Как я понимаю единственная постройка была куличик в детстве? ::xa::
да, именно куличик ::stol::
трескается потому что руки из жопы.
его в процессе высыхания надо увлажнять. и надо греть, что в морозы не замерз.
также необходимо правильно распределить армирование.
У нас у большинства строителей руки из жопы, поэтому трескается только в путь.
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27077
i_wont.. :
почему ни кто не говорит о пеноблоках? у нас не далеко от дачи продали поле, так там поселок за пару лет вырос и бОльшая часть из блоков...дом в районе высотку строят, явно не как летний и не на пару лет, тоже из блоков...так почему бы не построить из них?
я рассматриваю как вариант пеноблоки. Но там какое то нереальное разнообразие всевозможных материалов, что голова кругом идет. А так конечно пеноблоки и дешевле и теплее кирпича, и легче.
На мой взгляд лучший материал для строительства, но лучше газобетон
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 1530
тарик, ты тут дом строишь или светлое будущее?
    • Сообщений 27077
Комунизм ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 18013
Я буду строить домик в лесу ))) светлое будущее нахрен, к у нас в настоящем все неплохо )
    • Сообщений 21953
karter :
i_wont.. :
-Да пидaрасы
У меня в квартире ремонт так же происходил.Вчерашний электрик подтвердил. ::xa::
    • Сообщений 2211
не думал, что захочу, но все же. Короче выбрал землю (вроде), надо строится. Участок всего 13 соток. Дом думаю метров 250, газ есть. Есть у нас проектировщики проконсультироватся? Думаю каркас ЖБ, первый этаж газоблоки, второй на плите уже из бруса. Или дайте ресурс правильный покурить на тему. Интересует именно дом, а не курятник. Я не дядя рома, руками делать ничего не буду.
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 4680
snigir :
Второй этаж тоже из газоблока выкладывай и не делай себе мозг.
Разница в температуре между этажами достаточно существенная даже при одинаковых материалах по уровням. Если дом для круглогодичного использования, то просчитать систему отопления с учетом поэтажной разницы температур будет достаточно сложно и дорого. Это как я вижу...
    • Сообщений 2211
Витёк :
snigir :
спасибо, думаю так и сделаю по итогу, но надо с чего то начать. Товарищ как раз у меня построил дом первый этаж из бетона, второй из бруса, с понтом дышится легче... Я правда ничего не заметил, но как вариант галочку поставил. Дом на круглый год, то есть энергоэфективность в приоритете
    • Сообщений 20878
я склоняюсь к такой схеме :
фундамент момолитная лента глубокого залегания, дальше перекрытия из облегченных ЖБ плит, стены 1,5 кирпича + 100мм минваты плотностью 120кг/куб + вент. фасад. Аерекрытия дальше все перекрытия так же из облегченных ЖБ плит. кровля плоская, эксплуатируемая, с покрытием из ПВХ мембраны.. Ну и вишенка на торте - одна из стен дома полностью стеклянная ::23::
    • Сообщений 2211
площадь какая? полтора кирпича не мало? какой бюджет +/-. можно лс
    • Сообщений 6102
Какой кирпич? Какой брус? В топку все.
Если на постоянную - онли газосиликат!
suprastin ::1:: за кровлю.
    • Сообщений 20878
snigir :
у меня по проекту общая площадь дома 98 кв.м. дом 8х8х8 в форме куба, одна плоскость куба стеклянная. Кирпич выбран исключительно из за того, что одной из несущих стен у дома фактически нет, а перекрытия на что то надо опирать - для опирания будет применен ригель, а его на газосиликат укладывать нельзя - точечная нагрузка, он тупо развалится. от керамических блоков отказался по этой же причине. Стены в 1,5 кирпича вполне достаточно для обеспечения несущей способности конструкции ( общепринятая практика при малоэтажном строительстве ) дальше 100мм минваты, для обеспечения энергоэффективности, и вент. фасад.
    • Сообщений 6102
suprastin
Почему ригель, а не плита?
Не особо представляю как полностью перекрытия из ригелей.
    • Сообщений 20878
Icar :
suprastin
ригель опирается на две противоположных стены дома, на ригель сверху укладываются плиты перекрытия. второй стороной плиты опираются на несущую перегородку
    • Сообщений 2211
suprastin
кто, как проект делал?
    • Сообщений 20878
snigir :
suprastin
Пока никто ещё не делал. Я сам инженер, набросал от руки пока, но после получения РнС буду делать геологию и найму кого нибудь из ПГС чтобы уже в деталях просчитал нагрузки на грунт и несущую способность стен.
