| Гидроизоляция потолка в гараже https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=35&t=148787 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | f1ction [ 08 08 2016, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Гидроизоляция потолка в гараже |
Камрады, нужен совет в ремонте. Ситуация такая: есть гараж на 1м этаже ГСК, теплый бокс. Сделан он из бетонных плит, между плитами зазоры где-то 7-10 см, заполненных бетоном. За долгие годы через эти швы начала просачиваться водичка сверху: человек со второго этажа ставит свой жЫп зимой, за ночь все это тает, и течет мне в гараж. Человек на контакт не идет, делать у себя ремонт отказывается, поэтому залить все сверху у него - вариант отпадает. Собственно, вопрос. Есть ли надежное средство, чтобы промазать потолок, чтобы ничего не текло и не капало сверху? |
| Автор: | 029i [ 08 08 2016, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гидроизоляция потолка в гараже |
Промажешь в одном месте, потечёт в другом. Только капитальная заливка поможет. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Автор: | paw [ 08 08 2016, 22:13 ] |
Продать гараж, купить на 2 этажа выше, заливать соседа снизу. |
| Автор: | весельчак [ 08 08 2016, 22:20 ] |
завари ворота соседу и тогда жип не будет таять! |
| Автор: | SHEVA [ 08 08 2016, 22:39 ] |
весельчак : завари ворота соседу и тогда жип не будет таять! |
| Автор: | vertex [ 08 08 2016, 22:43 ] |
Если текут только швы |
| Автор: | f1ction [ 09 08 2016, 00:14 ] |
я думал, кроме предложений "обоссать и сжечь жып" ничего не будет |
| Автор: | Любитель Яблок [ 09 08 2016, 06:55 ] |
На крайняк можно попробовать натянуть чего под потолком и сделать слив |
| Автор: | KISKB [ 09 08 2016, 07:08 ] |
f1ction : Камрады, нужен совет в ремонте. Ситуация такая: есть гараж на 1м этаже ГСК, теплый бокс. Сделан он из бетонных плит, между плитами зазоры где-то 7-10 см, заполненных бетоном. За долгие годы через эти швы начала просачиваться водичка сверху: человек со второго этажа ставит свой жЫп зимой, за ночь все это тает, и течет мне в гараж. Человек на контакт не идет, делать у себя ремонт отказывается, поэтому залить все сверху у него - вариант отпадает. Собственно, вопрос. Есть ли надежное средство, чтобы промазать потолок, чтобы ничего не текло и не капало сверху? Набей сквозь потолок длинных шурупов( как будто гидроизоляцию закрепил к потолку), что бы из пола соседа торчали. Будет вонять - свали все на узбеков.
| Автор: | butch [ 09 08 2016, 07:40 ] |
KISKB Нааааащяльнике? |
| Автор: | butch [ 09 08 2016, 07:59 ] |
Замаж все щели плиточным клеем для наружных работ и усе) |
| Автор: | KISKB [ 09 08 2016, 08:30 ] |
f1ction : Камрады, нужен совет в ремонте. Ситуация такая: есть гараж на 1м этаже ГСК, теплый бокс. Сделан он из бетонных плит, между плитами зазоры где-то 7-10 см, заполненных бетоном. За долгие годы через эти швы начала просачиваться водичка сверху: человек со второго этажа ставит свой жЫп зимой, за ночь все это тает, и течет мне в гараж. Человек на контакт не идет, делать у себя ремонт отказывается, поэтому залить все сверху у него - вариант отпадает. Собственно, вопрос. Есть ли надежное средство, чтобы промазать потолок, чтобы ничего не текло и не капало сверху? Если серьезно - натяни пленку со сливом. |
| Автор: | весельчак [ 11 08 2016, 19:25 ] |
не могу понять в чем проблемма!!!??? |
