№361
15 11 2018, 12:33
Витёк : Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия Насечку делать без мазы, дверь угандошу, а чо за чудо-клей такой? Реально намертво приклеит, шо аж открутить можно? |
№362
15 11 2018, 13:22
Мессер : Витёк : Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия Насечку делать без мазы, дверь угандошу, а чо за чудо-клей такой? Реально намертво приклеит, шо аж открутить можно? Сомневаюсь. Я бы засверлил и попробовал экстрактором. Ну или сверлить и новую резьбу, если разбирать и пробовать с обратной стороны лень. А BMW лучше |
№363
15 11 2018, 15:02
Icar : Мессер : Витёк : Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия Насечку делать без мазы, дверь угандошу, а чо за чудо-клей такой? Реально намертво приклеит, шо аж открутить можно? Сомневаюсь. Я бы засверлил и попробовал экстрактором. Ну или сверлить и новую резьбу, если разбирать и пробовать с обратной стороны лень. Да там и с обратной стороны, похоже, кyй подлезешь. Щас в магаз заеду посмотрю на этот холодос без фасадов. Либо выкручивать/высверливать, либо снимать фасады и петлю менять.. |
№364
15 11 2018, 18:19
Мессер : Щас в магаз заеду посмотрю на этот холодос без фасадов. Либо выкручивать/высверливать, либо снимать фасады и петлю менять.. Так и есть.. Чё за сварка-то? |
№365
15 11 2018, 19:10
Мессер
Мож муж на час ? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№366
15 11 2018, 20:37
Мессер : Мессер : Щас в магаз заеду посмотрю на этот холодос без фасадов. Либо выкручивать/высверливать, либо снимать фасады и петлю менять.. Так и есть.. Чё за сварка-то? Попробуй живой болт открутить, если будет крутиться почти без усилия, то бери ABRO холодая сварка, в любом автомагазин есть. Если будет с усилием, то можно не пробовать. На фото площадь пятна контакта не особо видна, хз будет держать или нет |
№367
15 11 2018, 20:46
Отвёртку крестовую вставил ударную, руку на отворачивание и хлесткий удар.
За мою многолетнюю практику винт только пару раз ломался |
Рекомендуем почитать на тему Есть кто занимается кухнями?
№368
15 11 2018, 22:07
Да нее.Тут однозначно замена холодильника..
Мессер Глянь доки,мож о5 с гарантией подфартит.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№369
18 11 2018, 02:02
Витёк
suprastin Аб чём вы, мусщины? Шляпка оторвалась заподлицо, болт внутри петли остался, d4. Куда ебашить отверткой?? Джексон Попрошу не пи3деть.. Можно и тут намутить, но не хочется портить карму.. )) И это, мы не ищем легких путей, хочется удивить жону ещё и руками.. ))) |
№370
18 11 2018, 02:29
Какая тонкая особа нам тут попалась.. О росчерки пера,о легкое порханье мысли..
№371
18 11 2018, 11:43
а что ты хотел с ним сделать чтобы открутить?
№372
18 11 2018, 12:11
Не понял вопроса..
№373
18 11 2018, 12:18
Зачем ты его начал откручивать? Или он сам обломился? как это произошло в общем
№374
18 11 2018, 12:48
Открыл холодос взять пивца, он и отвалился..
№375
18 11 2018, 12:57
Мессер
жесть, что то либхер уже не тот или тебе просто везет, у меня в студии 3 года стоит и все норм |
№376
18 11 2018, 13:09
МессерВозьми самое тонкое сверло и сделай несколько засверливаний, глубиной 1-2 мм в ряд или по треугольнику а потом соедини между собой. Так чтобы отвертка влезла. Потом отверткой открути.
№377
18 11 2018, 13:37
Витёк : МессерВозьми самое тонкое сверло и сделай несколько засверливаний, глубиной 1-2 мм в ряд или по треугольнику а потом соедини между собой. Так чтобы отвертка влезла. Потом отверткой открути. Там болт 4 мм, Ты от меня ожидаешь невозможного.. ) Начну, пожалуй, со "сварки". |
№378
04 04 2020, 18:34
Мессер : Начну, пожалуй, со "сварки". Хде хэппиэнд? |
№379
04 04 2020, 19:42
наверно сэкономил в свое время ))))
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№380
05 04 2020, 18:47
Либхер жи ,не?
