    • Сообщений 53446
::kor:: есть вопросы.
    • Сообщений 53446
Помогайте, никак всё не справлюсь с думами, голова опухла, текста будет много, сорри, красным пометил вопросы.
Предыстория:
Дом 2 этажа + теплая мансарда, по 75 м2 на этаж, потолки по 3 метра.
Из-за газовиков из кухни и бойлерной 1-го этажа были сделаны естественные вытяжки диаметром 160 на крышу с выходами Vilpe, по расчетам если там скорость 1 м/с, то расход - 72 м3/ч в теории, итого: 144 м3/ч максимум при хороших условиях.
Из-за того, что по рекомендации проектировщиков газа делали сначала монтаж, а потом проект подгоняли под него (чтобы не терять время), получилась лишняя проходка 125-ая с выходом Vilpe, летом делал простенький расчет, воткнул туда тихий канальник, шумоглушитель и прямую ветку 125-ую до 1-го этажа (2 санузла друг над другом). Канальник двухскоростной выдает расход 240 м3 на 1-ой скорости и 180 м3/ч на второй скорости (без учета потерь), поставлен на автоматику умного дома и работает не постоянно, но даже этого хватало на опрокидывание тяги ЕВ в бойлерной рядом осенью, это было редко, но было. По шуму канальник получился рассчитан идеально, на первой скорости тихо, на второй уже слышно входящий в тройник трубы с/у, если больше делать - то уже на первой скорости будет громко.
Итого общий объем вытяжек у меня 384 м3/ч в идеальных условиях (теория).
Что беспокоит:
- обратная тяга в ЕВ;
- объема вытяжки не хватает на весь дом;
Объем считал примерно (по количеству людей не получается, считал по площади):
1). Жилые (180 м2 * 3м3/м2) = 540 м3/ч
2). С/у (4 м2 + 14 м2 =18м2 * 3 * 3= 162 м3/ч (если по 3-х кратном воздухообмене) или 100 м3/ч (если по норме 50 м куб/час при совмещенном санузле).
3). Кухня (14 м2) = 90 м3/час при 4-комфорочной газовой плите (у меня 5-комфорочная) = 105 м3/ч
4). Бойлерная (3,6 м2 * 3 * 3) = 32,4 м3/ч
Итого: 777 м3 /ч (поправьте, если не так рассчитал)
Принудительный приток с расходом ПП = расход ПВ + расчетный расход ЕВ
Допустим выше расчеты правильные и пришло время делать приточку в спальни 1 и 2 этажа + мансарду целиком, пересмотрел кучу установок, как приточно-вытяжных, так и приточных с рекуператором и без.
Хотелось бы остановиться на установке без рекуператора, т. к. есть большие сомнения в окупаемости на природном газе + никуда не деться от двух труб ЕВ, подогрев планировал водяной (на втором этаже осталась одна лишняя ветка в коллекторе, автоматику могу собрать сам на базе умного дома, при желании с многоуровневой защитой).
Что беспокоит:
- шум от заводских установок, в районе не менее 35 дБА (24 дБА я уже слышу довольно хорошо).
Т. к. борьба идет за каждый метр жилых помещений, а чердаков нет, такого не хотелось бы даже при размещении установки в с/у второго этажа (где лишний отвод от коллектора как раз, который можно к калориферу приспособить). Мне очень понравилась тихая работа от текущего канальника на вытяжку, может самому собрать установку из фильтра, канальника, глушителя, калорифера?
Рекомендуем почитать на тему Спецы по вентиляции есть у нас?
