/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Обратная тяга с вентиляции многоэтажки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=35&t=137009
Страница 1 из 1
Автор:  Любитель Яблок [ 04 08 2015, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Обратная тяга с вентиляции многоэтажки
Друзья помогите!
Кв на 15м эт 16ти этажного дома, кирпич 2008гг. Пока идет ремонт косметика,
Возникла проблема следующего характера...
Стоят пластик стеклопакеты, пока окна закрыты - естественная вентиляция в кухне и ванной работает отлично, как мне кажется - лист а4 держит на ура, тяга есть.
Как только открою окно, неважно какое и в какое положение - появляется обратная тяга.
Сильным сквозняком дует из кухонной вытяжки в сторону моей кВ,
Не всегда, но очень часто, чаще после обеда, сопровождается неприятным запахом соседского варева из кВ выше. Если заглянуть в вент канал, то выход идет только наверх, на моем уровне забетонировано. Штатно!
В ванной вытяжка хлюпает))) стоит вентилятор с принудительным включением, видимо с клапаном, наверно он и хлюпает.
Как только закрою окно все исчезает.
Вызвал трубочистов, пришли два узбека и сказали, эЭ так у теби сеточка нэт на дырка.
Повесь сеточка и будет работать. Были посланы за ключами от подвала и чердака. Так и не вернулись.
Я так понимаю, либо эт выше стоит вентилятор мощьный и в момент его использования часть гонит ко мне. Либо вент канал выше забит.
к соседям еще не ходил, на крыше не был.
Автор:  fantom [ 04 08 2015, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга с вентиляции многоэтажки
может сосед прохерачился к тебе в вент канал или проектировщики сэкономили на индивидуальных каналах для каждой квартиры?
Автор:  Джексон [ 04 08 2015, 12:32 ]
Заяву в дез катай, пусть норм мастеров присылают.Если повторится приход предыдущих орлов-в префектуру пиши..
Автор:  Джексон [ 04 08 2015, 12:36 ]
У меня другая хрень..Если ветер сильный через вентиляцию вдувает сквозняк и мусор, сеточку постоянно чистить приходится. ?
Все эти причины из за звездорасов, которые вырезают вент.короб и холодильники туда ставят...Изменение конфигурации вент, коробов незаконно при любых раскладах..
Автор:  Любитель Яблок [ 04 08 2015, 12:41 ]
fantom
Есть такое предположение, уточню!
На просвет видно 1,5 метра вроде гуд.
Есть вероятность что на последнем этаже снесли этот канал для экономии места - его размер с ширину около метра и глубину что выпирает 40см. Мой же канал, 20*20 из этой громадной тумбы
Автор:  Любитель Яблок [ 04 08 2015, 12:43 ]
У пред владельцев решетка заклеена герметиком наглухо была, на вопрос [censored]? Сказал я через вытяжку что выше все вентилирую. Естественная на не нужна
Завтра выходной, поюду в гости к соседям)))
Автор:  crackhead [ 04 08 2015, 12:45 ]
сам забетонировал и еще жалуется :sm:
зы сорри не увидел что штатно
Автор:  Lexa1404 [ 04 08 2015, 12:46 ]
Фига! и такое бывает? ::p::
Автор:  ks_a_nder [ 04 08 2015, 12:50 ]
поставь вентилятор с обратным клапаном, или просто обратный клапан. походу не правильно сделан сам вент канал на кровле
Автор:  Любитель Яблок [ 04 08 2015, 12:53 ]
ks_a_nder
Проверю как ключ найду,
Lexa1404
Бывает, но в моем случае мне кажется исключено!
Сифонит здорово!
Автор:  Любитель Яблок [ 04 08 2015, 13:02 ]
Белая справа от гипрока, это моя вентиляционная шахта
Это ее канал расположенный с торца
Автор:  Любитель Яблок [ 06 08 2015, 09:25 ]
Вчера сходил к соседям сверху, живет пенсионная пара.
С радостью показали мне всю кВ)
На вентиляцию тоже жалуются! Никаких вентиляторов и переделок у них тоже нет. Все точь как у меня, в шахту сверху вставлена вытяжка, чуть ниже естественная вентиляция без вентилятора. Говорят когда вечером готовят соседи вонь жуткая у них на всю кухню. Но у них проблема еще больше моей - дверь в ваннутуалет у них всегда открыта, говорят все как ахи к ним идут, и сыростью несет.
Хотя ремонт у них хороший очень.
На чердак крышу пока не попал...
Думается мне что на верхних этажах в стойке вентиляции собираются все эти запахи и из-за плохой продуваемости выхода с шахты, вонь частично идет верхние кВ :mad:
Автор:  Lisar [ 06 08 2015, 09:38 ]
ТС у тебя канал "перевернулся". чаще всего это бывает у жителей верхних этажей и в летнее время, когда жарко.
а объясняется это тем, что нет разности температур м/у улицей и квартирой и вследствие этого нет разности давлений. добавь к этому соседскую вытяжку их кухни, вот и получаем всю вонь в квартире.
по правилам, запрещено подавать воздух механическим побуждением в эти вент каналы, они служат для естественного проветривания. но всем на все пофиг...
Автор:  сarlsson [ 06 08 2015, 09:47 ]
Lisar :
с температурой это однозначно связано!
тоже замечал, что в сильную жару сквозняком иногда затягивает запахи от соседей через вентиляцию в ванной. когда прохладно нет такого.
хотя живу на 5 этаже 17-этажного дома
Автор:  Любитель Яблок [ 06 08 2015, 09:52 ]
Lisar
Ну лето в Питере не удалось) так что температура хз?
+ там на уровне 15эт постоянно дуют сильные ветра,
Может и они задувают) выход то есть какой?
Автор:  Джексон [ 06 08 2015, 10:13 ]
Заяву все равно накатай, пусть взбодрятся ::stol::
Автор:  Lisar [ 06 08 2015, 10:19 ]
сегодня первый день тепла в Питере))))
выхода 3: заява (но хрен кому чего ты докажешь); самому поставить вентиляторы обязательно с обратными клапанами, чтоб к тебе не шел воздух; смирись, скоро похолодает))))
Автор:  AndreYPNZ [ 06 08 2015, 10:48 ]
для нормальной вентиляции нужна тяга и наличие притока.
как вариант - в подвале могут быть заделаны слуховые окна или что то типа них. нет притока - нет тяги. в квартирах всё так же - практически ни у кого нет притока, только вытяжка. поэтому в целом и вентиляция не правильно работает. цель вентиляции - это воздухообмен, приток свежего, отток старого. сам вент канал устроен по лабиринтному принципу, это не тупо труба, а труба разделённая перегородками с боковыми отверстиями в ней.
Автор:  Любитель Яблок [ 06 08 2015, 11:51 ]
Накатаю, если проверка в подвале, чердаке и крыше не поможет ::xa::
Lisar
Теплый второй ::40::
Тянет в обратку уже с месяц как, с тех пор как решетку запаянную наглухо снял.
Вентилятор я конечно поставлю в случае невозможности решить проблему мирным путем, но это не правильно
Автор:  ZAyADliy [ 06 08 2015, 12:02 ]
я когда студентом был на заводе подрабатывал одно лето и вот нас отправили на объект от завода - там дом жилой построили монолит вроде с кирпичем или просто кирпич, не помню уже.
дак вот первые 3 этажа квартир уже сдлаи людям, они сделали ремонты и заехали.
в одной квартире на первом этаже в ванной был забит канал вентиляции.
нам поставили задачу пробить его)
ну мы взяли кувалду и арматруру - как итог наша арматурина вышла в прихожей на втором этаже из стены ::xa:: ::xa:: ::xa::
мы долго ржали.
как потом оказалось - при строительстве тупо забыли положить вент канал на первом этаже этой квартиры, выводили через подъезд на улицу ::xa:: ::xa:: ::xa::
П.С. это я к чему.
строительство, особенно сейчас, полно косяков.
не рекомендую покупать жилье в москве в новостроях, косяков полно(((
Автор:  Любитель Яблок [ 06 08 2015, 12:25 ]
ZAyADliy
Будь деньги и время я бы свой дом построил и жил в нем, был конечно Варик там где сейчас живем, с родоками жены,
Достроить этаж в 100квМ. Но сами понимаете ::xa:: ::35::
Автор:  ZAyADliy [ 06 08 2015, 12:29 ]
Любитель Яблок :
ZAyADliy
лан, не Боги горшки обжигают, решай траблы и пиши отчеты))
Автор:  Любитель Яблок [ 07 08 2015, 10:01 ]
Вчера вечером после 22:00 зашел в кВ) - тишина, по карнизу барабанит дождь, и слышу сквозь тишину как кто-то бубнит,
Через вентшахту доносится глухое бубубу :evil:
Придется мочить соседей! Тем самым решу все проблемы ::xa::
Автор:  Любитель Яблок [ 14 08 2015, 16:00 ]
Вчера пришли ко мне по очередному вызову - узбека то же)
Я говорю че пришел? Он типа по вызову ::xa::
Иче делать будем спрашиваю? Он как и в прошлый раз, ты решетку так и не поставил, еще я тебе посоветую вентилятор туда поставить.
Кто сказал? Люди говорили отвечает! А я не знаю)
Че приперся? Вызвали (за прошлый вызов той тетке что приняла мою заявку атата сделали, что прислала незнайку)
В общем я его за нос и в управу за ключами. Со скрипом но открыли все помещения.
Что увидел: на крыше вентиляции нет, есть только это
И то забита) даж бычек есть
Спустились ниже на техэтаж, там шахта по пояс, закрыта крупной решеткой чтоб не кидали ниче. Тянет так себе.
Фонариком посветил чисто! Видно выход с последнего этажа.
Дальше темно.
А вот само помещение как мне показалось не вентилируется,
Имеются форточки 30/50 но либо наглухо фанеркой забиты, либо стеклом. Может в этом проблема?
Спустились в подвал, там шахта с пола сплошняком без дыр монолитная.
http://www.phpbb.com/
