/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Газовый котел, какой выбрать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=35&t=136634
Страница 1 из 2
Автор:  Seneld [ 22 07 2015, 01:36 ]
Заголовок сообщения:  Газовый котел, какой выбрать?
Хочу заменить старый надежный АОГВ, за 15 лет перестала работать только автоматика
Чтобы не менять подводящие трубы можно поставить того же производителя, присматриваюсь к
http://alger-group.ru/magazin-dlya-otop ... 43-komfort
...или может есть лучше варианты, желательно дешевле?
Автор:  mudrec.uz [ 22 07 2015, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Газовый котел, какой выбрать?
Не ставь это гавно. Есть тотже аогв с теиеже подводами но уже с автгматикой современной sit. И выгдядет нормально, аккуратно. Мощность 11,6?
Автор:  Мишган [ 22 07 2015, 08:13 ]
хз,не разбираюсь в них.себе взял напольный будерус.
Автор:  meZon [ 22 07 2015, 08:17 ]
пукан манифеста ничего так работает ::xa::
Автор:  Koluha [ 22 07 2015, 08:31 ]
у меня термона (Thermona) ::23::
Автор:  Seneld [ 22 07 2015, 09:45 ]
mudrec.uz :
В мощности не разбираюсь, надо такой чтоб 280 м2 отапливал
Автор:  mudrec.uz [ 22 07 2015, 09:48 ]
Пришли полную маркировку. Предложу аналоги чтоб без переделок встало
Автор:  Seneld [ 22 07 2015, 09:55 ]
mudrec.uz
АОГВ 23,2-1
Если этого недостаточно, пойду фоткать табличку на котле
Автор:  edman.sml [ 24 07 2015, 22:28 ]
Мишган :
Хороший котелок.
тс бери что-нибудь заграничное. Напольники все приблизно одинаковые. А если возможно чуть переделать дымоход возьми кондиционник.
Автор:  mudrec.uz [ 24 07 2015, 22:32 ]
кондиционник полный развод.переплачиваешь за маркетинговый ход!
Автор:  Мишган [ 24 07 2015, 22:36 ]
mudrec.uz :
то же самое с бнв
Автор:  сarlsson [ 24 07 2015, 23:20 ]
Так может лучше автоматику поменять или вообще отрегулировать? Чем за 40 штук новый котёл брать
Автор:  Кощей [ 24 07 2015, 23:21 ]
у нас ардо стоит Серега. но он [censored] до курса стоил около 30ки. незнаю сколько они щас стоят. чуть включаешь и 90 метров топит легко если наполовину сделать то жара будет. чаще на 1/4 работает.
Автор:  mudrec.uz [ 25 07 2015, 08:20 ]
У импортных напольников один огромный минус. У нас в области нет на них запчастей в наличии. И ремонтировать их умеют 2-3 человека на всю область. Реально как с бмв)))
Автор:  edman.sml [ 27 11 2015, 23:20 ]
mudrec.uz :
Вот поэтому и кондиционник полное г.....
Автор:  Мессер [ 27 11 2015, 23:24 ]
О!
А мне бойлер в квартиру на 2-х взрослых и 2-х гаденышей посоветуйте.
На случай ядерной войны и сезонного отключения ГВС..
Автор:  edman.sml [ 27 11 2015, 23:49 ]
Я аристон ставлю в основном народу,цена качество нормуль. Если место мала а деньги позволяют есть достаточно тонкие модели.
Автор:  Romario_xl [ 28 11 2015, 00:50 ]
народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы?
Автор:  edman.sml [ 28 11 2015, 10:33 ]
Газом или электро. Вечером что нибудь напишу. Ставил и газовые и эл.котлы в дер.домах.
Автор:  Мессер [ 28 11 2015, 10:43 ]
О!
80 или 100 литров?
Автор:  Mobilniy [ 28 11 2015, 11:14 ]
Seneld
котлы подбирают к СО, а также смотрят есть ли сервис в ближайшей округе, т.е. смогут ли его быстро починить, есть ли детали в наличии.
Что за СО у тебя? Котел вижу по мощности был 23 кВт. Хватало его в холодную пятидневку? На водоснабжение он работал?
Автор:  Mobilniy [ 28 11 2015, 11:19 ]
mudrec.uz :
А как же использование высшей теплоты сгорания? ::kor:: Тем более что стоимость их (особенно настенников) уже приблизилась вполне к стоимости обычных, а экономия есть. ::kor::
Автор:  Mobilniy [ 28 11 2015, 11:23 ]
x5owner :
Это потому что мощность подобрана с запасом огромным, как у нас в России любят и котел чаще тактует, а это не есть гуд. ::kor::
edman.sml :
То, что нет сервиса у кого-то еще не значит что конденсатник - говно, вы просто не умеете их готовить.
80 или 100 литров?
Не меньше 100, т.к. у них тэны в основном малой мощности и если захотите помыться друг за другом - воды может не хватить, придется ждать. ::kor::
Автор:  Mobilniy [ 28 11 2015, 11:33 ]
Romario_xl :
Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку.
У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления.
Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%.
Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п.
Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время.
Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно).
Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно.
Автор:  edman.sml [ 29 11 2015, 14:26 ]
edman.sml :
Я не это имел ввиду. Знаю как работает сие чудо, не много но ставил.
