Есть сантехники в клубе? Нужен совет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=35&t=129734
Страница 1 из 5
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Есть сантехники в клубе? Нужен совет
Привет!
Ситуация такова, дом в частном секторе в пригороде ЛО.
Течет батарея, то течет сильно, то чутка, то совсем не капает.
С неделю назад зассала конкретно - 1л за 2-3 часа набегало, вызвали мастера - он гайку скинул чтоб обмотать, а там резьбы в первой секции совсем нет. Гайка болтается, намотал этой как ее волосни ::p:: побольше, ну чтоб до весны дотянуть. На два дня хватило этого ремонта.
По делу нужно менять первую секцию сказал, а так хз на сколько хватит.
Отключить в доме отопление не реально - в подвале задвижки еле дышат, трогать боимся.
Отключить можно только всю линию - несколько десятков домов. Первый раз когда это сделали на пару часов на улице +4 было, но вони от соседей хватило - кто-то в баню не попал, кто-то замерзнуть успел.
Сейчас -18* замена секции займет как мин пол дня,
МОЖЕТ ЧЕМТО ЗАМАЗАТЬ МОЖНО до весны? Батареи раскаленные, не дотронуться!
Автор:  Mobilniy [ 21 01 2015, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть сантехники в клубе? Нужен совет
Ад ::p:: заварить бы
Автор:  Kenos [ 21 01 2015, 17:25 ]
Я думал вопрос будет из разряда "как победить стояк?"
Автор:  Филевский [ 21 01 2015, 17:26 ]
Герметиком жаростойким
Автор:  Mobilniy [ 21 01 2015, 17:27 ]
это что-то типа гидропломбы должно быть, но я хз какая у нее адгезия к металлу
Автор:  lexxx [ 21 01 2015, 17:29 ]
Любитель Яблок
если вода течет, то ничем не замажешь без отключения воды - смоет
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 17:31 ]
Mobilniy :
Аля Виктор рейнц моторный не подойдет?
Другого не имею, он в принципе твердеет быстро, но как на горячем и сыром себя поведет не знаю даже.
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 17:33 ]
lexxx :
Любитель Яблок
Она переодически то течет то нет. Если дождаться когда течь не будет, феном просушить и герметиком быстро так намазать, может прокатит?
Автор:  Филевский [ 21 01 2015, 17:34 ]
Можно конечно холодной сваркой замазать, но х.з.
Автор:  Mobilniy [ 21 01 2015, 17:37 ]
Любитель Яблок :
Mobilniy :
Заехай в какой-нить ОБИ или рынок строительный, должно быть что-то вроде
[url]http://www.gipsoplita.ru/glims-smesi/glims-gidroplomba.htm[/url]
Автор:  paw [ 21 01 2015, 17:44 ]
Чугун сваркой, сами то в это верите? :sm:
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 17:46 ]
paw
Чтот не очень, только нагажу еще больше, кажеться
Автор:  Mobilniy [ 21 01 2015, 17:47 ]
paw :
::stol:: гайка не чугунная
Автор:  lexxx [ 21 01 2015, 17:48 ]
Mobilniy :
гайка не чугунная
и сварка не сварка))
Автор:  персик [ 21 01 2015, 17:58 ]
хомут и кусок резины. :cool:
Автор:  Mobilniy [ 21 01 2015, 18:01 ]
персик :
горячо ::14::
Автор:  lexxx [ 21 01 2015, 18:04 ]
персик :
хотя там же давление небольшое , можно попробовать, только резину вспениную термостойкую, чтобы неровность компенсировать
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 18:19 ]
Интересно, как вы представляете обжать гранную гайку, еще и в гумне?
Автор:  Terminator37 [ 21 01 2015, 18:35 ]
Любитель Яблок
1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью
2. Меняется она -за 1 час, не больше, можно еще быстрее, если на резьбу до радиатора поставить шаровый кран
Автор:  butch [ 21 01 2015, 18:56 ]
Я бы заедренил свинцовую пломбу туда, а сверху бандаж пропитанный litkoil ( быстросохнущий плиточный клей)
Хрен оторвешь потом, можно даже не менять))сверху шкуранул и покрасил.
Как то так.
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 19:02 ]
Terminator37 :
Любитель Яблок
понятно что бред, потом она еще и ссать через секцию будет
Автор:  персик [ 21 01 2015, 19:55 ]
Не, на самом деле, есть старый проверенный дедовский способ :
пробиваешь трубу, вызываешь аварийку, приезжают специалисты, всё отключают и меняют =)
:mrgreen: :mrgreen:
но в целом, когда я жила в очень старом доме, столкнулась с такой же проблемой ::21:: решила её просто двухкомпонентной "сваркой". Не вспомню сейчас название, но купила в строительном. По фактуре сперва похожа на пластилин.
А если быть откровенной, я бы не занималась самоудовлетворением, и вызвала бы аварийку. Иначе, потом за свою же "доброту" оставить соседей на полдня без тепла будешь сам же и отвечать ::21::
Автор:  Gangster [ 21 01 2015, 20:03 ]
персик :
:mrgreen: :mrgreen:
плюс еще ремонт тем кто под тобой живет делать будешь
Автор:  Любитель Яблок [ 21 01 2015, 20:15 ]
Gangster
Под нами никто не живет, проверено)
Автор:  DiabloGS [ 21 01 2015, 22:03 ]
Меняй все [censored] с нуля и будет тебе лет 20 счастье.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
