/ Надо ли сливать воду из бойлера на период его простоя? на BMW
Собственно, вопрос возможно глупый, пользуюсь им второй сезон.. 8|
В прошлом году, похоже не сливал воду, не помню,
в этом году, когда отключили ГВС и включил бойлер, сначала шла вонючая вода.. ::p::
Щас отключаю его, вот и озадачился..
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Я сливал по началу.
Потом забил. Просто пропускаю и все.
Вони не наблюдал.
Ну даже если так, то в еду и чай она же не идёт.
Ну, хде все сантехники-профи?
Правильнее конечно сливать. В застойной воде зарождается жизнь ( отсюда и вонь).
Но я например не сливаю, а проливаю его после простоя. Потом разочек на 95 градусов его поставишь и норм. Сам считай прокипятился
А сливать - это оба шланга откручивать?
Иначе жешь не слить?
Через клапан дня два цедить..
Ну так себе удовольствие если честно. По хорошему туда надо дунуть. А иначе там разряжение создаётся и пинцет
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
в идеале, воду слить полностью через клапан холодной воды, тк холодная подаётся внизу бойлера, а забор горячей идёт сверху. Плюс разобрать и почистить - хотя бы убрать со дна накипь и почистить тэн
я каждый год свой чищу: пару кг песка, ила, накипи и животинки выгребаю. Можно ещё и анод поменять
Рекомендуем почитать на тему Надо ли сливать воду из бойлера на период его простоя?
Страх какой. Фильтр не пробовал ставить?
    • Сообщений 443
я живу в не большом городе = очистного нет или есть, но такое себе. Фильтра заебусь менять = дорого выйдет за постираться, помыться, туалет. Фильтр есть смысл ставить на кухню, но я пью бутылированную.
Грубой очистки фильтр стоит 80 рублей. Меняется раз в три месяца
    • Сообщений 443
грубый фильтр почти ничего не поймает, нужна тонкая очистка + вода жёсткая, при нагревании выпадает накипь и микроорганизмов грубый не остановит, а они в горячей воде неплохо себя чувствуют
https://www.aquaphor.ru/filters/gross-10-housing-pp
Я про такие. У меня два подряд в доме стоит. От жёсткости они конечно не помогут, но все что до 5мкм ( и биология в том числе) останется в картридже. Для бытовых нужд самое оно ::rulezz::
Так поэтому оба открутить предложил?.. )
А в моем случае это бесполезно. У меня и вход и выход снизу.
Тоже
Да пох, выльется.
