19 12 2013, 13:17
Доброго дня! Не по сезону отчет, но может к лету пригодится кому. Итак:
1. Выбираем место. Желательно с попаданием прямых солнечных лучей только часов до 10 утра, иначе вода будет греться. Для декоративных растений в пруду это плохо 2. Выбираем емкость. Зависит от фантазии и кошелька. Так как проект изначально был бюджетным, я брал ванну стальную. Покрасил ее обычной эмалью. Впоследствии это оказалось плохим решением, т.к. местами откололась. 3. Процесс закапывания не сложен, главное чтобы емкость дном лежала на земле в яме. И еще один момент. Под тем местом, где у емкости сливное отверстие, делаем углубление на 50-60 см. По ширине зависит от габаритов емкости. Это своего рода колодец под слив воды из пруда. 4. Вариантов оформления в инете полно. Я выбрал известняк, благо по дороге на дачу есть карьер. Возил на машине с прицепом, т.к. камни довольно тяжелые. Начали. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56252[/img] Сначала подгонял камни, без закрепления на раствор [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56253[/img] Затем размешав обычный цемент и песок, уложил окантовку прудика [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56254[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56255[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56256[/img] В изголовье пруда планировался двухярусный ручей. Для него начинаем готовить горку [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56257[/img] Не забываем про то, что из пруда от насоса будет идти шланг. Под него я заложил в основании кусок пластиковой трубы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56258[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56259[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56266[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56265[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56263[/img] Формируется ниша, где будет скапливаться, а затем переливаться вода [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56262[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56269[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56270[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56267[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56261[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56260[/img] Наращиваем конструкцию [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56275[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56276[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56277[/img] Как показал дальнейший опыт эксплуатации, нишу надо хорошо промазать раствором, чтоб вода уходила только через перелив. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56278[/img] Ну и в заключении высаживаем декоративные растения, в пруд кувшинку. Лягушки сами нарисовались [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56279[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56280[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56281[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56282[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56283[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56284[/img] Наслаждаемся вечером журчанием воды, либо просто прудиком P.S. Ни строительного образования, ни опыта постройки таких вещей не имел, так что просьба косяки не выискивать
19 12 2013, 13:19
19 12 2013, 13:21
misha125
19 12 2013, 13:22
Молодец
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
19 12 2013, 13:24
картинки не открываться(( у меня есть маленький прудик с ручейком, но хочу увеличить и запустить рыбу
9261556342 |
19 12 2013, 13:24
Филевский
Спасибо
19 12 2013, 13:24
ЧЕ ПРИКОЛЬНО
Рекомендуем почитать на тему Пруд на участке своими силами :)
19 12 2013, 13:25
Artful
а пластиковую емкость не хотелось покупать? есть же спец. пластиковые прудики изогнутой формы |
19 12 2013, 13:26
чё то фотки не отображаются
19 12 2013, 13:27
У меня бассейн во дворе, никак не могу закончить... яма 5х3 обложена кирпичом, дальше хз че делать
19 12 2013, 13:28
Mobilniy : а пластиковую емкость не хотелось покупать? есть же спец. пластиковые прудики изогнутой формы Неа. Сразу же сказал, что проект бюджетный. Делал из того, что было |
19 12 2013, 13:31
Kiriru : чё то фотки не отображаются если нажать на них, то откроются) готовые решения это конечно хорошо, но затратно. можно еще пленку использовать, там любую форму можно сделать)) в ванной можно и полежать)) все нормуль сделал, но чет с цветом не то. надо было в синий красить. и провода со шлангом не оч эстетично смотрятся, хотя с точки зрения демонтажа на зимний период самое то. 9261556342 |
19 12 2013, 13:33
Seneld : У меня бассейн во дворе, никак не могу закончить... яма 5х3 обложена кирпичом, дальше хз че делать ![]() если под бассейн, то надо спец раствором обмазывать и плитку клеить (ток не забыть систему фильтрации воды). если под пруд, то самый норм вариант это пленка (опять же фильтрацию надо делать) 9261556342 |
19 12 2013, 13:34
ks_a_nder
ks_a_nder : хотя с точки зрения демонтажа на зимний период самое то. этот момент был определяющим. Хотя говорю же, первый раз делал. Может и по другому можно было ) |
19 12 2013, 13:35
Artful : Mobilniy : а пластиковую емкость не хотелось покупать? есть же спец. пластиковые прудики изогнутой формы Неа. Сразу же сказал, что проект бюджетный. Делал из того, что было |
19 12 2013, 13:36
Mobilniy : у меня нет лишней ванной на даче у меня тоже не было. Соседи после ремонта отдали |
19 12 2013, 13:37
ks_a_nder : надо спец раствором обмазывать Пенетроном? |
19 12 2013, 13:38
Artful : Mobilniy : у меня нет лишней ванной на даче у меня тоже не было. Соседи после ремонта отдали У меня соседи ничего не отдают. Все что плохо лежит себе тащат. Хочу такую штуку. |
19 12 2013, 13:40
Или вот
№20
19 12 2013, 13:43
Mobilniy
Можно и такую штуку закопать, разница в действиях невелика |
№21
19 12 2013, 13:45
Artful : Mobilniy Можно и такую штуку закопать, разница в действиях невелика Так красиво конешн, кто спорит! |
№22
19 12 2013, 13:47
Mobilniy : Artful : Mobilniy Можно и такую штуку закопать, разница в действиях невелика Так красиво конешн, кто спорит! Белка тебе бы лиж бы съязвить Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№23
19 12 2013, 13:48
Филевский : Mobilniy : Artful : Mobilniy Можно и такую штуку закопать, разница в действиях невелика Так красиво конешн, кто спорит! Белка тебе бы лиж бы съязвить Охрененный пруд получится с подсветкой и пузырьками! |
№24
19 12 2013, 13:50
Mobilniy : Так красиво конешн, кто спорит! В след. раз пусть джакузи выбрасывают! Теперь уж на другом участке если. Для этого достаточно |
№25
19 12 2013, 13:51
Mobilniy : Филевский : Mobilniy : Artful : Mobilniy Можно и такую штуку закопать, разница в действиях невелика Так красиво конешн, кто спорит! Белка тебе бы лиж бы съязвить Охрененный пруд получится с подсветкой и пузырьками! Еще его можно будет наполнить шампанским Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
