№51
12 12 2013, 18:16
У меня стоят стабилизаторы на всю электронику крупную и не дешевую, тк техника очень чувствительна к перепадам напряжения. И эти стабы летят периодически.
Тоже озабочен стабилизатором общим на дом, пока ничего не смотрел правда Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№52
12 12 2013, 18:20
STR8 : И эти стабы летят периодически. Что за производитель? |
№53
12 12 2013, 18:26
Mobilniy : STR8 : И эти стабы летят периодически. Что за производитель? Разные брали - свэн (или как-то так), апс, наши какие-то были. Есть правда один мощный, он стоит на стиралку, телек, двд и помелочи. нашего производства, фирму не помню, но, ттт, работает хорошо, вот тока шумит(щелкает) громко очень, но стоит в ванной в шкафу и его только в самой ванной слышно. Филевский : А на 335 по твоему что?
№54
12 12 2013, 18:29
STR8 : фирму не помню, но, ттт, работает хорошо посмотри, плиз, хочу пока на насос один поставить временно |
№55
12 12 2013, 18:40
Mobilniy : STR8 : фирму не помню, но, ттт, работает хорошо посмотри, плиз, хочу пока на насос один поставить временно Я сейчас не там. Позвонил, чтоб посмотрели и. ... Блин, он оказывается неделю как накрылся Но лет 10 отпахал на ура. На нем написано "Стабилизатор напряжения автоматический - 5000р" Буду там на днях и гляну что на задней стенке написано. Филевский : А на 335 по твоему что?
№56
12 12 2013, 18:43
STR8 : Стабилизатор напряжения автоматический |
№57
29 08 2016, 14:00
чем в итоге дело то закончилось?
стоит? |
Рекомендуем почитать на тему Стабилизатор напряжения
№58
29 08 2016, 15:23
ezh : чем в итоге дело то закончилось? стоит? ага, стоит LIDER PS3000SQ серии, шумный (когда кулер охлаждает его) и весит, как подобает хорошему стабу целую тонну, но дело свое знает. |
№59
29 08 2016, 15:25
Mobilniy : ezh : чем в итоге дело то закончилось? стоит? ага, стоит LIDER PS3000SQ серии, шумный (когда кулер охлаждает его) и весит, как подобает хорошему стабу целую тонну, но дело свое знает. а чего общий не стал ставить? Филевский : А на 335 по твоему что?
№60
29 08 2016, 15:35
STR8 : а чего общий не стал ставить? Очень дорого это пока Защитил только самое ценное. У меня 2 СКАТА 2500-ых (на холодильник, стиралку и посудомойку) и 1 вот этот Лидер 3000ый (на аэратор и 3 насоса: 2 дренажных и колодезный) |
№61
29 08 2016, 15:38
чего-то я запутался.
стабилизатор - выпрямляет напряжение до 220 чего так дорого то??? или там батареи еще навесить можно? я взял на пробу https://bast.ru/products/stabilizers/st ... at-st-2525 (у меня скидка максимальная на них, вд руг кому-то понадобится) тяжелый как мамонт и щелкает пипец как. из минусов - в нашем садоводстве и 180 вольт бывает по вечерам - вырубается нафиг. придумываю, как решить этот вопрос |
№62
29 08 2016, 15:41
ezh : стабилизатор - выпрямляет напряжение до 220 чего так дорого то??? или там батареи еще навесить можно? Медь дорогая. Все зависит от порога выпрямления, чем ниже - тем дороже. В какой-нибудь деревеньке, где у всех стабы выиграет самый богатенький Буратино, который вытянет со 130В, если конечно прежде транс в деревеньке не сыграет в ящик. ezh : или там батареи еще навесить можно? Батареи, только на УПСЫ, но там тоже надо смотреть, например, "компутерные" типа APC не пойдут под асинхронные двигатели. |
№63
29 08 2016, 15:42
ezh
Бастион хорошие. У меня 2 СКАТА, как я уже писал выше. Единственное что - раньше была механическая шкала, она мне больше нравилась, чем тупо лампочки. Точнее можно было посмотреть. |
№64
29 08 2016, 15:48
Mobilniy : STR8 : а чего общий не стал ставить? Очень дорого это пока Защитил только самое ценное. У меня 2 СКАТА 2500-ых (на холодильник, стиралку и посудомойку) и 1 вот этот Лидер 3000ый (на аэратор и 3 насоса: 2 дренажных и колодезный) почем на 15кВт? Филевский : А на 335 по твоему что?
№65
29 08 2016, 15:57
STR8 : почем на 15кВт? Тот же однофазный Лидер SQ (максимум 12 кВА) - 62к. |
№66
29 08 2016, 15:57
Mobilniy
не тянет этот скат просадки блин, ( хотя в паспорте 145 пишут) стоит запустить электролобзик- отключается нафиг. использовать буду только на телек, холодос, охранку, видео. \кстати. купил себе на днях инвертор! на 3 кВ садоводство любит отключать свет неожиданно. генератор не хочу (громко, громоздко и сп.. украсть могут) пока рекомендовать не могу, тестирую на работе. НО штука забавная. от китайской батарейки на 40Ач, 200 ват нагрузки тянет пару часов. поставлю акб на 190 Ач. - свет,телек, интернет- часов на 8 обеспечено. делают в новосибирске где-то. цена 12 тысяч. |
№67
29 08 2016, 16:01
ezh : не тянет этот скат просадки блин, ( хотя в паспорте 145 пишут) стоит запустить электролобзик- отключается нафиг. Дело не в просадках 99%, а в пусковом токе. ezh : использовать буду только на телек, холодос, охранку, видео. Телеки сейчас все с импульсными БП, на них можно не ставить стаб, ежели у тебя просадка идет. ezh : кстати. купил себе на днях инвертор! на 3 кВ Я тоже хочу инвертор, но чтобы на выходе было качественное напряжение: честные 50 Гц, а то насосы долго не протянут. |
№68
29 08 2016, 16:22
Mobilniy
вооот!! поэтому я такой и купил. с правильной синусойдой! до работы доберусь, скину тебе ссылку. сам случайно их нашел на муське. рискнул-заказал. пока радует, но еще не прошел всех испытаний. очень гибко настраивается. и ток заряда до 16 ампер дает. +они разрабатывают все, для сосания альтернативной энергии к этому инвертору. Контора правда местячковая, сами все придумывают, на коленке. ИП |
№69
29 08 2016, 16:23
ezh
скинь сюда ссылку Филевский : А на 335 по твоему что?
№70
29 08 2016, 16:41
Хочу солнечные панели
№71
31 08 2016, 14:16
http://mysku.ru/blog/aliexpress/36993.html
вот этот отзыв натолкнул меня на поиски. купил вот тут http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-3000-ups.html доставили деловыми за неделю. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
