№51
23 01 2015, 12:46
Mobilniy : DiabloGS : Менять все к куям... И в подвале тоже ![]() Оттуда и надо начинать.... эта батарея призыв к замене.... Еще годик и начнется веселье))))))) ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№52
23 01 2015, 12:59
DiabloGS
Ну честно сказать есть места где на других батареях есть уже давно засохшие поддеки, Во что примерно встанет свап 300квадратов? 100 из них подвал гараж, 100 жилая 4 комнаты по две батареи, кухня ванная по одной. Второй этаж просто разводка на будущее строительство |
№53
23 01 2015, 14:13
Вот интересно: Если сделать вокруг проблемного места что-то типа опалубки и залить какой-нибудь адовой смесью, например гидроизоляцией на цементной основе или эпоксидкой будет толк?
№54
23 01 2015, 14:31
Lexa1404
По моему лучше сделать как надо сразу. А если ктонить с разбегу случайно войдет в это облипшее вокруг трубы чудо-улей? |
№55
23 01 2015, 14:36
Любитель Яблок : А если ктонить с разбегу случайно войдет в это облипшее вокруг трубы чудо-улей? отдерете его/её
№56
23 01 2015, 14:46
Kostya : но перед этим открой на всю кран на байпасе (вентиль красного цвета на фото), поменяй батерею и сиди спокойно ![]() это не байпас,это кран на трубе подмеса обратки к прямой,обычная система с водоструйным элеватором чугун кстати вариться-полуавтоматом с порошковой проволокой и да....холодная сварка,поксипол в несколько слоев с промежуточной сушкой норм. будет,а может еще и на следующий отопительный сезон хватит |
№57
23 01 2015, 15:00
Любитель Яблок : Lexa1404 По моему лучше сделать как надо сразу. А если ктонить с разбегу случайно войдет в это облипшее вокруг трубы чудо-улей? Дак временно же) Для эстетики какую-нибудь декорацию придумать на этой лепнине. |
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
№58
23 01 2015, 15:03
состояние теплового хозяйства в ЛО конечно не очень, в Пушкине, в павловске раньше вот так трубы отопления ремонтировали
№59
23 01 2015, 15:09
Нормальное решение, заодно и крючок для хозяйственных нужд)
№60
24 01 2015, 11:38
Пока я вЧера Работал, тесть вызвал сантехника для определения работ, тот посмотрел и решил испообовать мой способ - замотать жгутом до весны, но что-то сразу пошло не так (слава яйкам, что я не решился этого делать накануне вечером) в общем как только он начал мотать, гайка сорвалась и поссала еще больше. Пришлось все разбирать и переделывать.
А причина как оказалась простая - халатность - диаметргайки и трубы немного разные. Хз почему, но как то так, теперь все по правильному! Цена вопроса 1000рупий |
№61
24 01 2015, 23:17
Любитель Яблок : DiabloGS Ну честно сказать есть места где на других батареях есть уже давно засохшие поддеки, Во что примерно встанет свап 300квадратов? 100 из них подвал гараж, 100 жилая 4 комнаты по две батареи, кухня ванная по одной. Второй этаж просто разводка на будущее строительство от балды не скажу, проект бы хотяб, подробное описание, желания клиента... какой материал использовать бум, какую систему монтировать, короче куча нюансов.... если есть интерес, можем обсудить, но если под ключ, то не меньше тысяч чем квадратов в доме. ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№62
04 01 2016, 14:14
привет! вновь вопрос???
жилой дом 16эт, моя кв на 15эт. летом менял стояки на кухне горячей и холодной воды, стояли мет. трубы, поставили пластик до счетчиков - после мет/пласт так же на старых трубах были установлены регуляторы давления, сантехники что меняли стояки сказали что в мне они не нужны и ставить не стали! (оба русские! и обслуживают только мои и соседний жк) в общем без них я проблем не ощущаю. есть другая, дом высокий по сравнению с другими, расположен в ЛО, вода как уверяют подается с города. но часто по вечерам слабый напор! а в выходные вечером когда все купаются и готовят бывает временно отсутствует при этом горячая сверху, холодная снизу подается. насосы что качают в подвале, со слов гл инженера выдают 7Б, а давляк на тех этаже 2Б. Он же утверждает что наш насос справляется, не справляется тот что до нас качает. о проблеме в вечернее время все знают, написаны бумаги, и может быть будет решение о замене. тем временем периодически нас жильцов предупреждают что завтра не будет или временно будет ограничена подача воды в связи с работами в котельной. изза этих вот постоянных качелей соседи сверху меня чуть не затопили - у них сорвало этот регулятор давления в ванной/туалете среди ночи. повезло что приперло среди ночи внимание вопрос??? в ванне/туалете у меня тоже стоят эти регуляторы, КОТОРЫЕ ОБА ПОТЕКЛИ! причем установлены они по простому и на мой взгляд неправильно! - кран, фильтр Г/О, регулятор, счетчик, коллектор. без установки обратного клапана как на схеме, к тому же вертикально! ![]() нужны ли мне эти регуляторы которые снижают давление, которого мне так не хватает? |
№63
04 01 2016, 20:39
Магнита на картинке не хватает[emoji38]
№64
04 01 2016, 21:29
Bleiz : Магнита на картинке не хватает[emoji38] Какой магнит кстати лучше использовать? |
№65
04 01 2016, 21:37
Gangster : Bleiz : Магнита на картинке не хватает[emoji38] Какой магнит кстати лучше использовать? Самый магнитистый мб[emoji1] ![]() |
№66
04 01 2016, 21:52
Что за магнит? Я в водопроводе ничерта не шарю
№67
04 01 2016, 22:00
Любитель Яблок : Что за магнит? Я в водопроводе ничерта не шарю Это если у дебя счетчик жАлезный живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№68
04 01 2016, 22:02
Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают!
№69
04 01 2016, 22:05
Любитель Яблок : Что за магнит? Я в водопроводе ничерта не шарю [censored] се ты бабла переплатил.... |
№70
04 01 2016, 22:06
Den4ik575 : Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают! Тайна прям..Внутрянка теперь пластиковая,чтоб не действовали магнитики.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№71
04 01 2016, 22:08
Джексон : Den4ik575 : Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают! Тайна прям..Внутрянка теперь пластиковая,чтоб не действовали магнитики.. Есть другие способы живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
№72
04 01 2016, 22:09
Аа) у меня знакомый просто вынимает из счетчика барабан, говорит сантехник дружбан когда ставил ему, выбрал модель разборную. Но сейчас их [censored] найдешь.
А воды много уходит по 10к хвс и столько же гвс |
№73
04 01 2016, 22:09
Den4ik575 : Джексон : Den4ik575 : Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают! Тайна прям..Внутрянка теперь пластиковая,чтоб не действовали магнитики.. Есть другие способы Хочешь сказать и пластик наиебывают?? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№74
04 01 2016, 22:10
А по редуктору то не знает никто?
№75
04 01 2016, 22:14
Джексон : Den4ik575 : Джексон : Den4ik575 : Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают! Тайна прям..Внутрянка теперь пластиковая,чтоб не действовали магнитики.. Есть другие способы Хочешь сказать и пластик наиебывают?? ДА!Ща напишу как? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
