№51
19 12 2013, 19:02
Saymon : ПыСы это ведь не шлакоблоки? ![]() гараж можно из пеноблоков сделать, снаружи обшить утеплителем и будет счастье ) ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№52
19 12 2013, 19:05
DiabloGS : Saymon : ПыСы это ведь не шлакоблоки? ![]() гараж можно из пеноблоков сделать, снаружи обшить утеплителем и будет счастье ) каким например?
№53
19 12 2013, 19:07
Mobilniy : Александр : Mobilniy : Александр : Mobilniy : Александр вообще зачет! а из чего у тебя забор? да это не забор стена гаража... блоки такие... ставишь один на другой, получается домик! ![]() синяя бочка для погружного насоса. воду качать по водопадику и обратно... "глухой" очень получится, "тяжёлым" будет смотреться (ИМХО) можно более элегантно сделать, но с использованием этих блоков, если они так тебе приглянулись. Да, хочу крепость! А что за блоки?: |
№54
19 12 2013, 19:09
Saymon : DiabloGS : Saymon : ПыСы это ведь не шлакоблоки? ![]() гараж можно из пеноблоков сделать, снаружи обшить утеплителем и будет счастье ) каким например? ![]() блин.. их тьма... гугл в помощь, смотря сколько ты намерен вложить в строительство гаража, можно еще использовать газобетонные блоки для строительства ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№55
19 12 2013, 19:16
DiabloGS : ТС каким образом циркуляция воды сделана ? Зимой проходит через котел |
№56
19 12 2013, 19:29
Saymon
Гаражу этому лет шесть. Кажется блоки эти назывались "колотый блок", они полые. Покупал я их в г.Жуковский, где они и производятся... У них внутренняя сторона гладкая, внешняя объёмная икрасивенькая. Тогда в продаже они были трёх цветов... |
№57
19 12 2013, 20:09
DiabloGS
В ванной установлен насос. Не помню номинал, но ватт 10 вроде. Изначально ванна наполняется водой, а затем наверх подается Mobilniy : Зимой проходит через котел как без твоего комментария |
Рекомендуем почитать на тему Пруд на участке своими силами :)
№58
19 12 2013, 20:10
Artful : DiabloGS В ванной установлен насос. Не помню номинал, но ватт 10 вроде. Изначально ванна наполняется водой, а затем наверх подается Mobilniy : Зимой проходит через котел как без твоего комментария а какой именно насос? ясно центробежный циркуляционный или же погружной с поплавком ? ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№59
19 12 2013, 20:13
DiabloGS
Насос для фонтанов. В оби покупал. Типа такого
№60
19 12 2013, 20:15
Включается и выключается когда нужно тебе. Самим тобой то бишь
№61
19 12 2013, 20:16
Artful : DiabloGS Насос для фонтанов. В оби покупал. Типа такого аааа, аквариумный мы их называем ))) понял ) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№62
19 12 2013, 20:18
DiabloGS
Только я лишканул по мощности. На такой объем можно и 5-ти ваттный )) |
№63
19 12 2013, 20:25
И мы на даче процесируем только объем чутка поболе
№64
20 12 2013, 09:37
Artful : DiabloGS В ванной установлен насос. Не помню номинал, но ватт 10 вроде. Изначально ванна наполняется водой, а затем наверх подается Mobilniy : Зимой проходит через котел как без твоего комментария Зато в теплую ванну можно влезть зимой |
№65
20 12 2013, 09:52
Mobilniy : Зато в теплую ванну можно влезть зимой Участок не газифицирован. Угомонись уже |
№66
20 12 2013, 09:54
Artful : Mobilniy : Зато в теплую ванну можно влезть зимой Участок не газифицирован. Угомонись уже У меня электрокотел временно В теории, если добавить фильтр механический и узел подмеса, можно сделать ванну зимой на улице. |
№67
20 12 2013, 10:04
Mobilniy : В теории, если добавить фильтр механический и узел подмеса, можно сделать ванну зимой на улице.
№68
20 12 2013, 10:06
Artful
№69
20 12 2013, 10:07
Mobilniy
да все норм. без обид
№70
20 12 2013, 10:07
Artful
№71
20 12 2013, 10:10
Mobilniy : Artful И джакузи на улице Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№72
20 12 2013, 10:13
Филевский : Mobilniy : Artful И джакузи на улице нет, это была лишь шутка
стена гаража...
А что за блоки?
