№276
10 06 2015, 19:08
кстати таже ситуация если делать навес для машины
видел сейчас многие в таунхаусах и на дачах делают металлическая конструкция сверху пластиковая кровля (или как там правильно) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№277
10 06 2015, 19:09
Nigritosina : парни а под небольшую (легкую) беседку стоит заливать бетон ? делать так сказать стяжку? если да то насколько лить ? я думаю с ютим сам справлюсь ) арматуру надо сваривать ? )) Всё от почвы зависит, у тебя вроде неплохая, может и тупо на пятаках стоять будет. |
№278
10 06 2015, 19:10
Lexa1404
Ошибка в том, что ты пол покрыл лаком, под ним дерево не дышит, вот и почернела она. Правильно Дима говорит есть спец масло разных производителей именно для пола. Раз в два года можно обновлять его. |
№279
10 06 2015, 19:14
Nigritosina : кстати таже ситуация если делать навес для машины видел сейчас многие в таунхаусах и на дачах делают металлическая конструкция сверху пластиковая кровля (или как там правильно) Как вариант вполне хороший навес получается |
№280
10 06 2015, 19:14
Feodalle
Попробую исправить, если вдохновение будет. Немного подустал я уже от этого пола.
№281
10 06 2015, 19:15
феодал
есть вообще нормальная контора по постройки каркасов ? . нашел некоторые конторы где есть все обработки огнезащитой + хорошее утепление + толстая половая доска основание 200х200 но блин )) там и цена на 300-400 больше а это примерно тоже самое что взять дом в известной конторе с допами + говорят они могут сделать дополнительную скидку В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№282
10 06 2015, 19:17
Feodalle : Nigritosina : кстати таже ситуация если делать навес для машины видел сейчас многие в таунхаусах и на дачах делают металлическая конструкция сверху пластиковая кровля (или как там правильно) Как вариант вполне хороший навес получается Так а под него надо лить Фундамент ? или типо того как забор делать.. прокопать пошире и в основание залить бетон с щебнем ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
Рекомендуем почитать на тему Деревянные дачные дома (заходим советуем кто в теме )
№283
10 06 2015, 19:28
фундамент УШП нормальная тема ? дорого стоит ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№284
10 06 2015, 19:29
№285
10 06 2015, 19:31
Nigritosina : феодал есть вообще нормальная контора по постройки каркасов ? . нашел некоторые конторы где есть все обработки огнезащитой + хорошее утепление + толстая половая доска основание 200х200 но блин )) там и цена на 300-400 больше а это примерно тоже самое что взять дом в известной конторе с допами + говорят они могут сделать дополнительную скидку Да есть наверняка хорошие конторы, просто так как строят большенство лучше не строить. Каркасник это норм вариант дачного домика, тем более летнего. Просто рабочих нужно контролировать. У каркаса есть особенность одна. Точка росы находится внутри стены, поэтому утеплитель нужно хорошо гидроизолировать пленками гидроизоляционными иначе утеплитель будет мокрый он потеряет свои свойства и в доме будет холодно. |
№286
10 06 2015, 19:31
Nigritosina
да не загонйся ты - это же ДАЧНЫЙ вариант, ты трясешься прям как на пмж строишь.... говорят что дешево - хорошо не сделаешь это же ДОМ!!!! ну или опять же придеться переплатить... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№287
10 06 2015, 19:32
Feodalle
а влагостойкие утеплители - есть? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№288
10 06 2015, 19:33
Nigritosina : фундамент УШП нормальная тема ? дорого стоит ? хорошая тема, если правильно все сделано под каркасники его любят делать
№289
10 06 2015, 19:33
barmaley : Feodalle а влагостойкие утеплители - есть? эппс, но он ничего не пропускает
№290
10 06 2015, 19:37
Не знал про УШП, прикольная тема, но походу не из дешёвых совсем.
№291
10 06 2015, 19:39
Lexa1404 : Не знал про УШП, прикольная тема, но походу не из дешёвых совсем. Ценник средний, основная фишка в утеплении |
№292
10 06 2015, 19:39
№293
10 06 2015, 19:40
Lexa1404 : Не знал про УШП, прикольная тема, но походу не из дешёвых совсем. вот посмотри тут http://s-stroit.ru/chto-takoe-ushp.html походу лаве тоже не мало )) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№294
10 06 2015, 19:40
на мойках самообслуживания помоему щас популярно УШП делать, быстро и быстро
№295
10 06 2015, 19:41
Mobilniy : Lexa1404 : Не знал про УШП, прикольная тема, но походу не из дешёвых совсем. Ценник средний, основная фишка в утеплении Погуглил, довольно сложная конструкция. |
№296
10 06 2015, 19:43
barmaley : Feodalle а влагостойкие утеплители - есть? Есть, допустим пенопласт, есть чудики которые им утепляться. Но это получается такой термос, что жить в нем не возможно. Проблема в том, что зимой мокрый утеплитель будет куском льда (при плохой гидроизоляции), утепление сходит на нет. А весной, когда он растает, его свойства уже не те, и летом будет очень жарко в доме |
№297
10 06 2015, 19:45
Nigritosina : кстати таже ситуация если делать навес для машины видел сейчас многие в таунхаусах и на дачах делают металлическая конструкция сверху пластиковая кровля (или как там правильно) Если имеешь ввиду навес из сотового поликарбоната, то фундамент [censored]. не нужен. Достаточно пробурить ямы под столбы на метр и залить бетон |
№298
10 06 2015, 19:46
SRT10 : Nigritosina : кстати таже ситуация если делать навес для машины видел сейчас многие в таунхаусах и на дачах делают металлическая конструкция сверху пластиковая кровля (или как там правильно) Если имеешь ввиду навес из сотового поликарбоната, то фундамент [censored]. не нужен. Достаточно пробурить ямы под столбы на метр и залить бетон
№299
10 06 2015, 19:47
Mobilniy : barmaley : Feodalle а влагостойкие утеплители - есть? эппс, но он ничего не пропускает ![]() Ну это пенопласт, те же яйца, в каркасных домах нельзя использовать |
№300
10 06 2015, 19:49
Lexa1404 : Mobilniy : Lexa1404 : Не знал про УШП, прикольная тема, но походу не из дешёвых совсем. Ценник средний, основная фишка в утеплении Погуглил, довольно сложная конструкция. Пирог, как пирог |
