18 10 2020, 10:10
Имеешь ввиду в этом щитке?[/quote]
И в этом щитке и вообще в принципе в этой схеме[/quote] Ну сетевики же изначально провели 5ти жильный кабель, ту землю от их кабеля на заземляющую гребенку и так же потом от своего кабеля туда же.Просто я не совсем понимаю зачем они делали такую схему если можно было сразу две шины сделать,отдельно ноль и отдельно заземление.Тем более если эта схема которую они сейчас сделали она древняя и не особо безопасна,есть же другие схемы,почему они так сделали? ПС: Хотя нет,ошибаюсь,посмотрел по их схеме,там 4*16 кабель
18 10 2020, 10:19
Короче
Вообщем по хорошему надо возле дома делать щиток,делать заземление и потом вводить кабель от него в дом,правильно? ![]() |
18 10 2020, 10:23
Сетевики в щит завели 4 жилы, а не 5 - 3 фазы и ноль. Это толстые черные провода марки сип, которые в гофре заходят в щит.
Жёлтые провода - это они заземлили (занулили) сам вводной щит и эту трубу, на которой он крепится. Реального заземления там нет. Максимум могли забить уголок рядом в землю для защемления самого щита. Вот посмотри видео про тн-с систему https://youtu.be/1WFfxlX712o Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№29
18 10 2020, 10:25
Отдельно ноль и отдельно землю они тебе не сделали потому что землю взять негде. С подстанции она не приходит
Землю надо отдельным контуром делать Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№30
18 10 2020, 10:37
сarlsson : Если проведешь и ноль и землю от общей гребёнки, то автоматы ставь только на фазу в домашнем щитке. Т к по ПУЭ запрещено рвать землю. А у тебя и земля и ноль объединены. Для частного дома самая грамотная система - это ТТ. Это когда отдельный контур заземления (локальный около дома). Короче, закажи проект или как минимум посоветуйся с профи. Сейчас подключи три фазы на автомат и ноль на гребёнку. Землю я бы не подключал
18 10 2020, 10:40
nik150150 : Короче Вообщем по хорошему надо возле дома делать щиток,делать заземление и потом вводить кабель от него в дом,правильно? тебе карлосон обьяснил проще не куда , сделай правильное заземление отдельно около дома и будет тебе счастье ПС . кстати ноль я у себя тоже заземлил но только на аварийном вводе , так как на бензиновом обычном генераторе нет нуля ,и чтобы он появился приходится одну из фаз заземлять На столбе у меня было также подключено как и у тебя потому что с подстанции не приходит земли а требования безопасности требует наличия заземления , поэтому и подключают по такой схеме . |
18 10 2020, 10:44
romanandreev_78
Да я это уже понял. Проблема теперь в другом,кабель закопан и в доме уже ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Электрикам сюда,нужна подсказка!!!
№33
18 10 2020, 10:47
Как сделать правильное заземление полно инфы в нете , загугли - там ни чего сложного нет , Заземление нужно для того чтобы правильно собрать схему эл снабжения дома , в случае если одну из фаз пробьет на корпус прибора - ток мог уходить в землю и ни кого не шибануло им . Заземляют обычно корпуса приборов . Принцип работы УЗО можешь также почитать в интернете , обычно их ставят на приборы работающие с водой - ПСМ , стиралки и так далее. Можно вообще поставить УЗо общее на ввод, но работать оно может не совсем корректно . Лучше вкинуться и поставить узо на отдельную группу потребителей
Также не забывай о правильном подборе автоматов исходя из заложенной проводки. |
№34
18 10 2020, 10:48
nik150150 : romanandreev_78 Да я это уже понял. Проблема теперь в другом,кабель закопан и в доме уже прямо около дома нет возможности закопать якорь ? |
№35
18 10 2020, 10:53
romanandreev_78 : nik150150 : romanandreev_78 Да я это уже понял. Проблема теперь в другом,кабель закопан и в доме уже прямо около дома нет возможности закопать якорь ? Есть,то есть из дома вытащить в землю?У меня собран щиток который будет стоять в доме,там 2 узо поставил. ![]() |
№36
18 10 2020, 10:59
Вообщем займусь поиском грамотного электрика!Кстати может есть у кого такой?
№37
18 10 2020, 11:12
nik150150 : Есть,то есть из дома вытащить в землю?. да - закопать у дома якорь и от него отдельным проводом завести в дом заземление ...........это полный феншуй |
№38
18 10 2020, 11:13
nik150150 : Вообщем займусь поиском грамотного электрика!Кстати может есть у кого такой? ![]() если обьем маленький то там сложного ни чего нет , азы я тебе могу итак рассказать , проводка раскинута уже по дому ? расскажу как собраться без распред коробок и по надежному варианту , интернет будет ? |
№39
18 10 2020, 11:18
Нужно будет понимание сколько будет точек их надо будет разделить по группам и потом набросать схему на бумажке с пометками что откуда и куда , короче задачка для 3 класса ) самое главное это купить хорошую проводку - в идеале провод должен быть с запасом и гибким (многопроволочный) . Если планируется проходной и перекидной переключатель, то это должно быть учтено на этапе проектирования и провод должен быть заложен 3 жильный . Не экономить на розетках - их мало не бывает. Ну и правильно подобранные автоматы это гарантия вечной работы провода , их берут также с запасом , но в "обратную" сторону - ранним порогом срабатывания чем заложен провод.
№40
18 10 2020, 11:42
nik150150
Епта, как сделать заземление учили в советских средних школах)) Пс скажите пожалуйста, это реально так егэ калечит нашу нацию? Пс nik150150 извини друг, это я не про тебя, а вообще : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№41
18 10 2020, 12:56
Гитарист : nik150150 Епта, как сделать заземление учили в советских средних школах)) Пс скажите пожалуйста, это реально так егэ калечит нашу нацию? Пс nik150150 извини друг, это я не про тебя, а вообще С ЕГЭ согласен, но славу богу я не застал этого говна, с электрикой у меня всегда были проблемы максимум что могу сделать с нуля это удлинитель ![]() |
№42
18 10 2020, 13:01
nik150150
Посмотри фильм Поднять перископ! Вот там настоящий : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
№43
19 10 2020, 08:16
Раз уж тут собрались все электрики, то подскажите какой-нибудь аккумулятор для радиоуправляемой машинки на замену вот этого говна, которого хватило всего на 8 зарядок
№44
19 10 2020, 08:46
Все правильно подключили. Три фазы заходят через вводной автомат, ноль транзитом. Выходят три фазы на второй автомат, ноль на шину. Розетка подключена через отдельный автомат, а то что ноль с землёй завели на шину это ничего страшного. Так можно делать. Плохо, но ПУЭ допускает систему TN-C ( см п. 1.7 ПУЭ издание 7)
Если потом сделаешь отдельные электроды для стекания заземляющего заряда, то просто отключи замлю ( ж-з провода) от клеммника |
№45
19 10 2020, 11:15
Seneld : Раз уж тут собрались все электрики, то подскажите какой-нибудь аккумулятор для радиоуправляемой машинки на замену вот этого говна, которого хватило всего на 8 зарядок ![]() Так собери сам. Китайцы ячейки продают. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№46
19 10 2020, 12:43
nik150150 : Вообщем займусь поиском грамотного электрика!Кстати может есть у кого такой? ![]() В Мытищах есть. Если надо номер скину. |
№47
19 10 2020, 19:07
vovan-sed : nik150150 : Вообщем займусь поиском грамотного электрика!Кстати может есть у кого такой? ![]() В Мытищах есть. Если надо номер скину. Спасибо, давай в личку! ![]() |
№48
19 10 2020, 20:41
три уголка по 1,2м соедененый в треугольник вбей в землю, прям рядом с этим счетчиком.от трегольника провод не менее 4квадратов заведи в счетчик на отдельную гребенку и к ним все желтозеленые провода...вот и земля в щите...электрикам [censored] на то что ты делаешь в щите...пломбы целы на счетчике и сип...остальное [censored] им
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
