03 12 2013, 17:45
Mobilniy : Филевский : Mobilniy Смотря, что иметь в виду под криворукой Нету там нифига! Ни вентиляции, ни дымохода! Нужно будет делать и то и другое)) Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
03 12 2013, 17:46
Филевский : Mobilniy : Филевский : Mobilniy Смотря, что иметь в виду под криворукой Нету там нифига! Ни вентиляции, ни дымохода! Нужно будет делать и то и другое)) Оно мне и надо! |
03 12 2013, 17:48
Филевский : Mobilniy : Филевский : Mobilniy Смотря, что иметь в виду под криворукой Нету там нифига! Ни вентиляции, ни дымохода! Нужно будет делать и то и другое)) И окно метр на метр. |
№29
03 12 2013, 17:58
ГолубоглаЗАЯ : Филевский : Mobilniy : Филевский : Mobilniy Смотря, что иметь в виду под криворукой Нету там нифига! Ни вентиляции, ни дымохода! Нужно будет делать и то и другое)) И окно метр на метр. Окно есть! По нормативам бойлерная проходит! Нужно только сделать вентиляцию и дымоход и показать газовщикам! |
№30
05 12 2013, 13:43
Есть еще советчики?
05 12 2013, 14:07
Ты хочешь через стену на улицу выводить или через крышу?
Психованная, ога. |
11 12 2013, 18:36
Филевский : Ты хочешь через стену на улицу выводить или через крышу? Через крышу, онли |
Рекомендуем почитать на тему Дымоход и вентиляция для газового котла, кто прокладывает?
№33
09 01 2014, 15:47
апнем
№34
09 01 2014, 15:52
ГолубоглаЗАЯ : Филевский : Mobilniy : Филевский : Mobilniy Смотря, что иметь в виду под криворукой Нету там нифига! Ни вентиляции, ни дымохода! Нужно будет делать и то и другое)) И окно метр на метр. 0,8 метра квадратного по стеклу |
№35
09 01 2014, 15:58
suprastin : 0,8 метра квадратного по стеклу Есть окошко! С этим все гуд! Нужна вентиляция! |
№36
09 01 2014, 16:12
Mobilniy : suprastin : 0,8 метра квадратного по стеклу Есть окошко! С этим все гуд! Нужна вентиляция! там просто окошко не канает, именно не меньше 0,8 метра стекла должно быть, иначе проект завернут. а вообще дэбильные нормы. |
№37
09 01 2014, 16:20
suprastin : Mobilniy : suprastin : 0,8 метра квадратного по стеклу Есть окошко! С этим все гуд! Нужна вентиляция! там просто окошко не канает, именно не меньше 0,8 метра стекла должно быть, иначе проект завернут. а вообще дэбильные нормы. окно по нормам проходит! нет только вентиляции! её нужно отдельно делать от общей, насколько я понимаю? |
№38
09 01 2014, 16:49
Mobilniy
как должно быть по нормам - хз у меня от газового котла идет дымоход из нержавейки (обычная труба), затем переходит в асбестовую трубу и так до самой крыши и на улицу Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№39
09 01 2014, 17:05
сarlsson : Mobilniy как должно быть по нормам - хз у меня от газового котла идет дымоход из нержавейки (обычная труба), затем переходит в асбестовую трубу и так до самой крыши и на улицу дымоход не комплектный? не фирменный? |
№40
09 01 2014, 17:12
Mobilniy : сarlsson : Mobilniy как должно быть по нормам - хз у меня от газового котла идет дымоход из нержавейки (обычная труба), затем переходит в асбестовую трубу и так до самой крыши и на улицу дымоход не комплектный? не фирменный? да вот ты проблему создал. там все что нужно продается модулями, прямики по метру и по 0,5, отводы, 45 90 градусов, колпак этот на верх. они одна в другую вставляются и привет. а можно вообще коаксиальную трубу поставить, но там надо смотреть какой у тебя котел. не на все подходит. |
№41
09 01 2014, 17:42
Коаксиалка подходит тоько для для турбированных котлов
№42
09 01 2014, 17:43
Mobilniy
Котел какой настенный или напольный? |
№43
09 01 2014, 18:11
Tommy Gun
напольный конденсатник |
№44
09 01 2014, 19:02
Mobilniy : сarlsson : Mobilniy как должно быть по нормам - хз у меня от газового котла идет дымоход из нержавейки (обычная труба), затем переходит в асбестовую трубу и так до самой крыши и на улицу дымоход не комплектный? не фирменный? не комплектный просто была куплена прямая труба нужного деаметра из нержавейки, два отвода под 45 градусов и асбестовая труба, соответственно Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
