№101
05 07 2018, 22:56
дядя Рома собственной персоной
№102
05 07 2018, 22:58
собакен охраняет детей и заодно взорванный грунт
[url=https://radikal.ru] ![]() |
№103
06 07 2018, 16:54
romanandreev_78
№104
06 07 2018, 19:49
дядя Рома. дай смету на откатные ворота. сколько у вас стоит. и реализацию ( сваи, лента или что )
какая ширина? себе хочу метров на 5. с полной автоматикой |
№105
06 07 2018, 20:27
Дядя Рома не толко хороший автомеханик, но и толковый строитель.
А что за утеплитель под теплый пол? Он сразу с направляющими для труб? И не думал ли сразу сделать фундамент УШП? Возможно было бы экономически целесообразнее. |
№106
06 07 2018, 20:36
ezh : дядя Рома. дай смету на откатные ворота. сколько у вас стоит. и реализацию ( сваи, лента или что ) какая ширина? себе хочу метров на 5. с полной автоматикой проем 4 метра , сами ворота с фурнитурой алютех и установкой = 40 000 , автоматику я брал отдельно , тоже алютех = 15 000 , ставить буду сам то есть бесплатно ворота такие стоят на ленте , размеры ленты - 30 см / 100 см / глубина зависит от типа грунта , у меня в глине на 80 см закопали |
№107
06 07 2018, 20:39
enzof : Дядя Рома не толко хороший автомеханик, но и толковый строитель. А что за утеплитель под теплый пол? Он сразу с направляющими для труб? И не думал ли сразу сделать фундамент УШП? Возможно было бы экономически целесообразнее. утеплитель пенопласт 3 см , лежит на черновой стяжке толщиной 10 см , те листы с ячейками - формовый пенопласт - делает удобной раскладку трубы , минус - стоит дорого
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
№108
07 07 2018, 10:03
romanandreev_78 : ezh : дядя Рома. дай смету на откатные ворота. сколько у вас стоит. и реализацию ( сваи, лента или что ) какая ширина? себе хочу метров на 5. с полной автоматикой проем 4 метра , сами ворота с фурнитурой алютех и установкой = 40 000 , автоматику я брал отдельно , тоже алютех = 15 000 , ставить буду сам то есть бесплатно ворота такие стоят на ленте , размеры ленты - 30 см / 100 см / глубина зависит от типа грунта , у меня в глине на 80 см закопали Мало на мой взгляд 80см, у меня на 2 метра и то выперло и перекосило немного ворота Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№109
07 07 2018, 10:38
Ром, что за место не пойму
за Волгой? |
№110
07 07 2018, 10:45
и кстати, что с септиком будет? центральной канализации думаю точно нет)
или уже было в теме? |
№111
07 07 2018, 11:21
zolter : и кстати, что с септиком будет? центральной канализации думаю точно нет) или уже было в теме? Толи 7 толи 14 колец, он любит слышать всплески от падения какахи с большой высоты
Психованная, ога. |
№112
07 07 2018, 11:45
zolter : и кстати, что с септиком будет? центральной канализации думаю точно нет) или уже было в теме? На первой же странице: romanandreev_78 : Инженерные коммуникации занимают очень много времени и .......денег . Два септика по 7 колец , обошлись в 200 000 рублей
скважина в 75 метров в 150 000 ..... Радует то , что без откачки срать в них будут еще мои внуки пока взорвана глина около дома , заложил трубу пластиковую с оптикой под интернет ( идет по меже кабель ) Собрал каналы вентиляции и разложил их , купил механизм для отката ворот - планирую поставить через месяц , запилю видос ![]() meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№113
07 07 2018, 11:51
все, увидел
№114
07 07 2018, 11:57
zolter : и кстати, что с септиком будет? центральной канализации думаю точно нет) или уже было в теме? 2 септика по 7 колец каждый |
№115
07 07 2018, 11:58
zolter : Ром, что за место не пойму за Волгой? почти что |
№116
07 07 2018, 15:57
romanandreev_78 : утеплитель пенопласт 3 см , лежит на черновой стяжке толщиной 10 см , те листы с ячейками - формовый пенопласт - делает удобной раскладку трубы , минус - стоит дорого Я себе делал 50мм эппс, сверху кладочную сетку, трубу пристегивал к сетке стяжками нейлоновыми |
№117
07 07 2018, 16:55
karter : romanandreev_78 : утеплитель пенопласт 3 см , лежит на черновой стяжке толщиной 10 см , те листы с ячейками - формовый пенопласт - делает удобной раскладку трубы , минус - стоит дорого Я себе делал 50мм эппс, сверху кладочную сетку, трубу пристегивал к сетке стяжками нейлоновыми можно итак , разницы нет ни какой - просто мой вариант упрощает монтаж |
№118
08 07 2018, 16:56
karter : donich : karter : у меня зимой 6000 за электричество, 70квм ![]() А какая цена за кВт? ![]() 2,55руб, но у меня сруб усох - щели появились, конопатить надо ![]() ну это другое дело, у меня 6,18
№119
08 07 2018, 19:38
Тем временем закончил с теплыми полами на 1 этаже и плавно начал заниматься монтажом электропривода на откатные ворота . Перед тем как начать монтаж зубчатой рейки изучил много видео в ютубе и понял что в 99 процентах случаев мир полон феерических долbоебов , и поэтому пошел сложным путем
, а именно упрощением монтажа исключив два варианта рукожопого крепления : сварку , как узел не надежный и вечно корродирующий , и С образную рейку как усложнение конструкции . Сделал проще - отбил уровень , насверлил дыр внизу ворот , прогнал резьбу М8 , купил болты подходящей длины чтобы не задевало ролик упорный и все это дело прикрутил по фен шую , завтра буду ставить мотор |
№120
12 07 2018, 22:35
№121
12 07 2018, 22:40
№122
12 07 2018, 22:44
№123
12 07 2018, 23:27
Дядь Ром, я у себя вроде определился с отоплением. В спальных комнатах установлю алюминиевые радиаторы, в прихожке, санузле, гардеробной и обоих лоджиях тёплые полы. Мастер советует сшитую трубу PEX, говорит, качество долговечное.Радиаторы Rifar советует. На следующей неделе поеду на квартиру уже договариваться с матером. я здесь http://www.asi-grit.kz |
№124
13 07 2018, 00:17
Kostya
в многоквартирном доме теплый пол будет ? не лучшее решение , если у тебя котел не в хате конечно |
№125
13 07 2018, 00:45
romanandreev_78 : Kostya в многоквартирном доме теплый пол будет ? не лучшее решение , если у тебя котел не в хате конечно
Психованная, ога. |
