№451
21 11 2021, 11:06
Ой да ладно. У меня чисто теплые полы и все нормально. В доме в трусах можно бегать.
Витёк в сторону вертикальных радиаторов не смотрел ?
№452
21 11 2021, 13:19
suprastin : Ой да ладно. У меня чисто теплые полы и все нормально. В доме в трусах можно бегать. Витёк в сторону вертикальных радиаторов не смотрел ? В определенных обстоятельствах бегать в трусах можно и на улице. Если теплый пол - электро, то, имхо, бред отапливать помещение за счет него. Пол должен создавать комфорт для ног, а не быть раскаленным в мороз -25С. Сейчас друг делает ремонт, тоже панорама, конвектор поменял на мощнее - не хватало прежнего. Вертикальные радиаторы - выход отличный, тем более, если есть возможность спрятать их за шторы. |
№453
21 11 2021, 14:07
Мессер : Витёк На московские погоды и конвектора с полом может не хватить, в Р-н-Д - ХЗ какие зимы.. А так Ты не притомишь свой кошелек отапливать берлогу электричеством? Теплый пол водяной будет, поэтому делать его буду даже в гараже. Сейчас на 1 этаже везде водяной пол и ни одного радиатора нет, в принципе дискомфорта никакого нет, все устраивает, но окна не в пол, 180*200 примерно. В новом доме в гостиной хочу сделать именно от пола до потолка, поэтому и сомневаюсь |
№454
21 11 2021, 19:33
Мессер : suprastin : Ой да ладно. У меня чисто теплые полы и все нормально. В доме в трусах можно бегать. Витёк в сторону вертикальных радиаторов не смотрел ? В определенных обстоятельствах бегать в трусах можно и на улице. Если теплый пол - электро, то, имхо, бред отапливать помещение за счет него. Пол должен создавать комфорт для ног, а не быть раскаленным в мороз -25С. Сейчас друг делает ремонт, тоже панорама, конвектор поменял на мощнее - не хватало прежнего. Вертикальные радиаторы - выход отличный, тем более, если есть возможность спрятать их за шторы. Много от окон зависит!!! Конвектора это смутная затея!!! Скажу так, при норм остеклении, окно в пол ширина 2 м, высота 2.2, плюс дверь 1*2.2 только тп, ничего не потеет и не холодно!!! |
№455
21 11 2021, 21:32
Витёк : Мессер : Витёк На московские погоды и конвектора с полом может не хватить, в Р-н-Д - ХЗ какие зимы.. А так Ты не притомишь свой кошелек отапливать берлогу электричеством? Теплый пол водяной будет, поэтому делать его буду даже в гараже. Сейчас на 1 этаже везде водяной пол и ни одного радиатора нет, в принципе дискомфорта никакого нет, все устраивает, но окна не в пол, 180*200 примерно. В новом доме в гостиной хочу сделать именно от пола до потолка, поэтому и сомневаюсь Если это второй этаж, то тебе в любом случае надо будет выводить куда то развоздушки от теплых полов. Выведи их в потенциальное место установки вертикального радиатора. В последующем, если мощности теплого пола не хватит поставишь вертикалки на эту же ветку. Да, колхоз, но хоть что-то. А напольные конвекторы это хрень редкая. Их если и делать, то только с принудительной вентиляцией, а это и лишний шум и высотой они получаются ояебу. Кстати есть ещё один прикольный вид радиаторов - скамейка. Если окна планируются глухие то тоже тема. Загугли. |
№456
22 11 2021, 00:01
suprastin : Кстати есть ещё один прикольный вид радиаторов - скамейка. Если окна планируются глухие то тоже тема. Загугли. Тот же друг так в детских и сделал.. |
№457
22 11 2021, 22:27
suprastin : Витёк : Мессер : Витёк На московские погоды и конвектора с полом может не хватить, в Р-н-Д - ХЗ какие зимы.. А так Ты не притомишь свой кошелек отапливать берлогу электричеством? Теплый пол водяной будет, поэтому делать его буду даже в гараже. Сейчас на 1 этаже везде водяной пол и ни одного радиатора нет, в принципе дискомфорта никакого нет, все устраивает, но окна не в пол, 180*200 примерно. В новом доме в гостиной хочу сделать именно от пола до потолка, поэтому и сомневаюсь Если это второй этаж, то тебе в любом случае надо будет выводить куда то развоздушки от теплых полов. Выведи их в потенциальное место установки вертикального радиатора. В последующем, если мощности теплого пола не хватит поставишь вертикалки на эту же ветку. Да, колхоз, но хоть что-то. А напольные конвекторы это хрень редкая. Их если и делать, то только с принудительной вентиляцией, а это и лишний шум и высотой они получаются ояебу. Кстати есть ещё один прикольный вид радиаторов - скамейка. Если окна планируются глухие то тоже тема. Загугли. Нет, дом 1 этаж. Находился я по 2 этажам, надоело. |
Рекомендуем почитать на тему Дядя Рома - строитель )
№458
22 11 2021, 22:31
edman.sml : Мессер : suprastin : Ой да ладно. У меня чисто теплые полы и все нормально. В доме в трусах можно бегать. Витёк в сторону вертикальных радиаторов не смотрел ? В определенных обстоятельствах бегать в трусах можно и на улице. Если теплый пол - электро, то, имхо, бред отапливать помещение за счет него. Пол должен создавать комфорт для ног, а не быть раскаленным в мороз -25С. Сейчас друг делает ремонт, тоже панорама, конвектор поменял на мощнее - не хватало прежнего. Вертикальные радиаторы - выход отличный, тем более, если есть возможность спрятать их за шторы. Много от окон зависит!!! Конвектора это смутная затея!!! Скажу так, при норм остеклении, окно в пол ширина 2 м, высота 2.2, плюс дверь 1*2.2 только тп, ничего не потеет и не холодно!!! Спасибо! Планирую стеклопакет двухкамерный, стекло 6 минимум, со всеми возможными покрытиями и напылениями. Стекла глухие все. По отзывам вроде как все прекрасно у всех, но то отзывы в интернете... Знаю я, как они пишутся... |
№459
23 11 2021, 12:22
По поводу потеет/ не потеет это вопрос не к отоплению и не к окнам а к вентиляции в помещении. Если влажность высокая то потеть будет как ни крути.
Я сейчас со своей женой борюсь по этому поводу. Закрыла в доме все окна, типа ей дует. А в итоге на окнах влага, хотя в доме жара. На ночь открыл окно на проветривание - в итоге утром уже никакой влаги нет. Если очень хочется конвекторы в полу то надо быть готовым, что толщине перекрытия увеличится с 15 до 22-25см со всеми вытекающими последствиями ( больше вес, больше стоимость, больше высота стен второго этажа, невозможность применения готовых плит типа ПК) |
№460
23 11 2021, 12:52
suprastin : По поводу потеет/ не потеет это вопрос не к отоплению и не к окнам а к вентиляции в помещении. Если влажность высокая то потеть будет как ни крути. Я сейчас со своей женой борюсь по этому поводу. Закрыла в доме все окна, типа ей дует. А в итоге на окнах влага, хотя в доме жара. На ночь открыл окно на проветривание - в итоге утром уже никакой влаги нет. Если очень хочется конвекторы в полу то надо быть готовым, что толщине перекрытия увеличится с 15 до 22-25см со всеми вытекающими последствиями ( больше вес, больше стоимость, больше высота стен второго этажа, невозможность применения готовых плит типа ПК) Я понял, ты принципиально игнорируешь мои сообщения о том, что дом 1 этажный)))) Но совет дать хочешь))) |
№461
23 11 2021, 14:06
Ой, честно не увидел. Хотя сути дела это сильно не меняет
№462
23 11 2021, 20:00
suprastin : По поводу потеет/ не потеет это вопрос не к отоплению и не к окнам а к вентиляции в помещении. Если влажность высокая то потеть будет как ни крути. Я сейчас со своей женой борюсь по этому поводу. Закрыла в доме все окна, типа ей дует. А в итоге на окнах влага, хотя в доме жара. На ночь открыл окно на проветривание - в итоге утром уже никакой влаги нет. Если очень хочется конвекторы в полу то надо быть готовым, что толщине перекрытия увеличится с 15 до 22-25см со всеми вытекающими последствиями ( больше вес, больше стоимость, больше высота стен второго этажа, невозможность применения готовых плит типа ПК) Чуть не прав, нашёл самые минимальные 9 см! Только их и ставил |
№463
23 11 2021, 22:24
9см с вентилятором? Да даже если 9см с вентилятором, то все равно 15 перекрытия мало. Надо хотя бы 18 и это уже 100% не плиты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
