/ Электрикам сюда,нужна подсказка!!! на BMW
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Имеешь ввиду в этом щитке?[/quote]
И в этом щитке и вообще в принципе в этой схеме[/quote]
Ну сетевики же изначально провели 5ти жильный кабель, ту землю от их кабеля на заземляющую гребенку и так же потом от своего кабеля туда же.Просто я не совсем понимаю зачем они делали такую схему если можно было сразу две шины сделать,отдельно ноль и отдельно заземление.Тем более если эта схема которую они сейчас сделали она древняя и не особо безопасна,есть же другие схемы,почему они так сделали?
ПС: Хотя нет,ошибаюсь,посмотрел по их схеме,там 4*16 кабель
:stid:
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Короче без стакана электрика не разберешься ::xa::
Вообщем по хорошему надо возле дома делать щиток,делать заземление и потом вводить кабель от него в дом,правильно?
:stid:
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Сетевики в щит завели 4 жилы, а не 5 - 3 фазы и ноль. Это толстые черные провода марки сип, которые в гофре заходят в щит.
Жёлтые провода - это они заземлили (занулили) сам вводной щит и эту трубу, на которой он крепится.
Реального заземления там нет. Максимум могли забить уголок рядом в землю для защемления самого щита.
Вот посмотри видео про тн-с систему https://youtu.be/1WFfxlX712o
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
Отдельно ноль и отдельно землю они тебе не сделали потому что землю взять негде. С подстанции она не приходит
Землю надо отдельным контуром делать
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 28270
сarlsson :
Если проведешь и ноль и землю от общей гребёнки, то автоматы ставь только на фазу в домашнем щитке.
Т к по ПУЭ запрещено рвать землю. А у тебя и земля и ноль объединены.
Для частного дома самая грамотная система - это ТТ. Это когда отдельный контур заземления (локальный около дома).
Короче, закажи проект или как минимум посоветуйся с профи.
Сейчас подключи три фазы на автомат и ноль на гребёнку. Землю я бы не подключал
::1:: ::1:: ::1::
    • Сообщений 28270
nik150150 :
тебе карлосон обьяснил проще не куда , сделай правильное заземление отдельно около дома и будет тебе счастье
ПС . кстати ноль я у себя тоже заземлил но только на аварийном вводе , так как на бензиновом обычном генераторе нет нуля ,и чтобы он появился приходится одну из фаз заземлять
На столбе у меня было также подключено как и у тебя потому что с подстанции не приходит земли а требования безопасности требует наличия заземления , поэтому и подключают по такой схеме .
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
romanandreev_78
Да я это уже понял.
Проблема теперь в другом,кабель закопан и в доме уже ::xa:: вот думаю как обойтись малой кровью!
:stid:
Рекомендуем почитать на тему Электрикам сюда,нужна подсказка!!!
    • Сообщений 28270
Как сделать правильное заземление полно инфы в нете , загугли - там ни чего сложного нет , Заземление нужно для того чтобы правильно собрать схему эл снабжения дома , в случае если одну из фаз пробьет на корпус прибора - ток мог уходить в землю и ни кого не шибануло им . Заземляют обычно корпуса приборов . Принцип работы УЗО можешь также почитать в интернете , обычно их ставят на приборы работающие с водой - ПСМ , стиралки и так далее. Можно вообще поставить УЗо общее на ввод, но работать оно может не совсем корректно . Лучше вкинуться и поставить узо на отдельную группу потребителей
Также не забывай о правильном подборе автоматов исходя из заложенной проводки.
    • Сообщений 28270
nik150150 :
romanandreev_78
Да я это уже понял.
прямо около дома нет возможности закопать якорь ?
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
romanandreev_78 :
nik150150 :
romanandreev_78
Да я это уже понял.
Есть,то есть из дома вытащить в землю?У меня собран щиток который будет стоять в доме,там 2 узо поставил.
:stid:
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Вообщем займусь поиском грамотного электрика!Кстати может есть у кого такой? ::kor::
:stid:
    • Сообщений 28270
nik150150 :
Есть,то есть из дома вытащить в землю?.
да - закопать у дома якорь и от него отдельным проводом завести в дом заземление ...........это полный феншуй
    • Сообщений 28270
nik150150 :
если обьем маленький то там сложного ни чего нет , азы я тебе могу итак рассказать , проводка раскинута уже по дому ? расскажу как собраться без распред коробок и по надежному варианту , интернет будет ?
Последний раз редактировалось romanandreev_78 18 10 2020, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Нужно будет понимание сколько будет точек их надо будет разделить по группам и потом набросать схему на бумажке с пометками что откуда и куда , короче задачка для 3 класса ) самое главное это купить хорошую проводку - в идеале провод должен быть с запасом и гибким (многопроволочный) . Если планируется проходной и перекидной переключатель, то это должно быть учтено на этапе проектирования и провод должен быть заложен 3 жильный . Не экономить на розетках - их мало не бывает. Ну и правильно подобранные автоматы это гарантия вечной работы провода , их берут также с запасом , но в "обратную" сторону - ранним порогом срабатывания чем заложен провод.
nik150150
Епта, как сделать заземление учили в советских средних школах))
Пс скажите пожалуйста, это реально так егэ калечит нашу нацию?
Пс nik150150 извини друг, это я не про тебя, а вообще
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
nik150150
С ЕГЭ согласен, но славу богу я не застал этого говна, с электрикой у меня всегда были проблемы максимум что могу сделать с нуля это удлинитель ::xa:: думал здесь обойдусь просто подключением кабеля, когда начали заниматься уже этим то поняли что, что то не так!
:stid:
nik150150
Посмотри фильм Поднять перископ! Вот там настоящий ::xa:: электрик
Раз уж тут собрались все электрики, то подскажите какой-нибудь аккумулятор для радиоуправляемой машинки на замену вот этого говна, которого хватило всего на 8 зарядок
Все правильно подключили. Три фазы заходят через вводной автомат, ноль транзитом. Выходят три фазы на второй автомат, ноль на шину. Розетка подключена через отдельный автомат, а то что ноль с землёй завели на шину это ничего страшного. Так можно делать. Плохо, но ПУЭ допускает систему TN-C ( см п. 1.7 ПУЭ издание 7)
Если потом сделаешь отдельные электроды для стекания заземляющего заряда, то просто отключи замлю ( ж-з провода) от клеммника
    • Сообщений 18524
Seneld :
Так собери сам. Китайцы ячейки продают.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
nik150150 :
В Мытищах есть. Если надо номер скину.
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
vovan-sed :
nik150150 :
Спасибо, давай в личку!
:stid:
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
три уголка по 1,2м соедененый в треугольник вбей в землю, прям рядом с этим счетчиком.от трегольника провод не менее 4квадратов заведи в счетчик на отдельную гребенку и к ним все желтозеленые провода...вот и земля в щите...электрикам [censored] на то что ты делаешь в щите...пломбы целы на счетчике и сип...остальное [censored] им
man!fest :
