У меня стоят стабилизаторы на всю электронику крупную и не дешевую, тк техника очень чувствительна к перепадам напряжения. И эти стабы летят периодически.
Тоже озабочен стабилизатором общим на дом, пока ничего не смотрел правда
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
STR8 :
Что за производитель?
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
Mobilniy :
STR8 :
Разные брали - свэн (или как-то так), апс, наши какие-то были. Есть правда один мощный, он стоит на стиралку, телек, двд и помелочи. нашего производства, фирму не помню, но, ттт, работает хорошо, вот тока шумит(щелкает) громко очень, но стоит в ванной в шкафу и его только в самой ванной слышно.
    • Сообщений 53446
STR8 :
посмотри, плиз, хочу пока на насос один поставить временно ::kep::
Mobilniy :
STR8 :
Я сейчас не там. Позвонил, чтоб посмотрели и. ... Блин, он оказывается неделю как накрылся ::facepalm:: Но лет 10 отпахал на ура.
На нем написано "Стабилизатор напряжения автоматический - 5000р"
Буду там на днях и гляну что на задней стенке написано.
    • Сообщений 53446
STR8 :
:mrgreen:
    • Сообщений 2242
чем в итоге дело то закончилось? ::kor::
стоит?
Рекомендуем почитать на тему Стабилизатор напряжения
    • Сообщений 53446
ezh :
стоит?
ага, стоит LIDER PS3000SQ серии, шумный (когда кулер охлаждает его) и весит, как подобает хорошему стабу целую тонну, но дело свое знает. ::kor::
Mobilniy :
ezh :
стоит?
а чего общий не стал ставить?
    • Сообщений 53446
STR8 :
Очень дорого это пока ::kor:: Защитил только самое ценное.
У меня 2 СКАТА 2500-ых (на холодильник, стиралку и посудомойку) и 1 вот этот Лидер 3000ый (на аэратор и 3 насоса: 2 дренажных и колодезный)
    • Сообщений 2242
чего-то я запутался.
стабилизатор - выпрямляет напряжение до 220
чего так дорого то??? или там батареи еще навесить можно?
я взял на пробу
https://bast.ru/products/stabilizers/st ... at-st-2525 (у меня скидка максимальная на них, вд руг кому-то понадобится)
тяжелый как мамонт и щелкает пипец как.
из минусов - в нашем садоводстве и 180 вольт бывает по вечерам - вырубается нафиг.
придумываю, как решить этот вопрос
    • Сообщений 53446
ezh :
Медь дорогая. :mrgreen:
Все зависит от порога выпрямления, чем ниже - тем дороже.
В какой-нибудь деревеньке, где у всех стабы выиграет самый богатенький Буратино, который вытянет со 130В, если конечно прежде транс в деревеньке не сыграет в ящик. ::stol::
ezh :
Батареи, только на УПСЫ, но там тоже надо смотреть, например, "компутерные" типа APC не пойдут под асинхронные двигатели.
    • Сообщений 53446
ezh
Бастион хорошие. У меня 2 СКАТА, как я уже писал выше.
Единственное что - раньше была механическая шкала, она мне больше нравилась, чем тупо лампочки. Точнее можно было посмотреть.
Mobilniy :
STR8 :
почем на 15кВт?
    • Сообщений 53446
STR8 :
почем на 15кВт?
Тот же однофазный Лидер SQ (максимум 12 кВА) - 62к.
    • Сообщений 2242
Mobilniy ::xa::
не тянет этот скат просадки блин, ( хотя в паспорте 145 пишут)
стоит запустить электролобзик- отключается нафиг.
использовать буду только на телек, холодос, охранку, видео.
\кстати. купил себе на днях инвертор! на 3 кВ
садоводство любит отключать свет неожиданно.
генератор не хочу (громко, громоздко и сп.. украсть могут)
пока рекомендовать не могу, тестирую на работе.
НО штука забавная. от китайской батарейки на 40Ач, 200 ват нагрузки тянет пару часов.
поставлю акб на 190 Ач. - свет,телек, интернет- часов на 8 обеспечено.
делают в новосибирске где-то.
цена 12 тысяч.
    • Сообщений 53446
ezh :
Дело не в просадках 99%, а в пусковом токе.
ezh :
Телеки сейчас все с импульсными БП, на них можно не ставить стаб, ежели у тебя просадка идет.
ezh :
Я тоже хочу инвертор, но чтобы на выходе было качественное напряжение: честные 50 Гц, а то насосы долго не протянут.
    • Сообщений 2242
Mobilniy
вооот!!
поэтому я такой и купил. с правильной синусойдой!
до работы доберусь, скину тебе ссылку.
сам случайно их нашел на муське. рискнул-заказал.
пока радует, но еще не прошел всех испытаний.
очень гибко настраивается. и ток заряда до 16 ампер дает. +они разрабатывают все, для сосания альтернативной энергии к этому инвертору.
Контора правда местячковая, сами все придумывают, на коленке. ИП
ezh
скинь сюда ссылку
    • Сообщений 53446
Хочу солнечные панели :mrgreen:
    • Сообщений 2242
http://mysku.ru/blog/aliexpress/36993.html
вот этот отзыв натолкнул меня на поиски.
купил вот тут
http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-3000-ups.html
доставили деловыми за неделю.
