    • На форуме с 16 05 2022, 02:36
    • Сообщений 2
Всем привет!
У меня случилась такая проблема, а то и несколько…
Вообщем, E46 2.0d m47, на холодную немного плавают обороты (около 100) и машина дергается, когда прогреется все нормально. Когда заводишь начинает немного дымить белым дымом с запахом горелого масла, когда немного прогреется перестаёт дымить но запах остаётся из трубы всегда (и достаточно сильный), турбина немного в масле снизу, но в интеркулер масла нет, само масло вроде не ест сильно. Машина едет очень бодро, никаких проблем нет. Заводится тоже с пол оборота всегда. КВКГ был заменён недавно. Единственное, что термостат немного неисправен, но когда + на улице, то прогревается до нужной температуры, поэтому из за него проблем быть не должно.
В чем может быть проблема с маслом и оборотами? Стоит ли приговаривать турбину?
    • Сообщений 2
Также, всегда когда катишься на нейтральной, обороты немного задираются на +100 от холостого хода, когда полностью останавливаешься они падают до холостого с характерной вибрацией мотора
    • Сообщений 18016
Гадание на кофейной гуще. С диагностики надо начать.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 18016
Дизель плохо горит. ::xa::
    • Сообщений 8566
Если на М47 плавают холостые - то это либо форсунки, либо доп-отопитель ОЖ криво работает, либо по поршневой беда...
Рекомендуем почитать на тему E46 320d проблема с маслом и оборотами
