16 05 2022, 02:50
Всем привет!
У меня случилась такая проблема, а то и несколько… Вообщем, E46 2.0d m47, на холодную немного плавают обороты (около 100) и машина дергается, когда прогреется все нормально. Когда заводишь начинает немного дымить белым дымом с запахом горелого масла, когда немного прогреется перестаёт дымить но запах остаётся из трубы всегда (и достаточно сильный), турбина немного в масле снизу, но в интеркулер масла нет, само масло вроде не ест сильно. Машина едет очень бодро, никаких проблем нет. Заводится тоже с пол оборота всегда. КВКГ был заменён недавно. Единственное, что термостат немного неисправен, но когда + на улице, то прогревается до нужной температуры, поэтому из за него проблем быть не должно. В чем может быть проблема с маслом и оборотами? Стоит ли приговаривать турбину? |
16 05 2022, 02:56
Также, всегда когда катишься на нейтральной, обороты немного задираются на +100 от холостого хода, когда полностью останавливаешься они падают до холостого с характерной вибрацией мотора
16 05 2022, 07:56
Гадание на кофейной гуще. С диагностики надо начать.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
16 05 2022, 08:20
Дизель плохо горит.
23 05 2022, 11:39
Если на М47 плавают холостые - то это либо форсунки, либо доп-отопитель ОЖ криво работает, либо по поршневой беда...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему E46 320d проблема с маслом и оборотами
