| Продернуть провода в дверь... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=98518 |
| Автор: | xaxexa [ 14 04 2013, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Продернуть провода в дверь... |
Подскажите как продернуть еще 4 провода в дверь? Через гофрочку, надо подцепить пищалки и миды на отдельные каналы... |
| Автор: | Kiriru [ 14 04 2013, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продернуть провода в дверь... |
тоже скоро этим вопросом заниматься буду |
| Автор: | xaxexa [ 14 04 2013, 21:18 ] |
Ну тогда я тебя расстрою там какойто непонятный разъем со стороны кузова и чо как [censored] паймешь |
| Автор: | paw [ 14 04 2013, 21:27 ] |
| Автор: | Lanc [ 14 04 2013, 21:37 ] |
сверлишь разъем и протаскиваешь только это муторно "сдегка" |
| Автор: | bazinotti [ 14 04 2013, 22:00 ] |
Lanc : сверлишь разъем и протаскиваешь только это муторно "сдегка" Вот что за херню, ты пишешь? Каким надо быть дауном, чтобы сверлить разъём! |
| Автор: | bazinotti [ 14 04 2013, 22:02 ] |
Про разъём двери написано здесь (с фото): viewtopic.php?f=48&t=69813 |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 04 2013, 22:07 ] |
bazinotti : Lanc : сверлишь разъем и протаскиваешь только это муторно "сдегка" Вот что за херню, ты пишешь? Каким надо быть дауном, чтобы сверлить разъём! |
| Автор: | Lanc [ 14 04 2013, 22:12 ] |
bazinotti : Lanc : сверлишь разъем и протаскиваешь только это муторно "сдегка" Вот что за херню, ты пишешь? Каким надо быть дауном, чтобы сверлить разъём! че так резко то? попроще нельзя? человек спросил-ответил |
| Автор: | bazinotti [ 14 04 2013, 22:15 ] |
Lanc : bazinotti : Lanc : сверлишь разъем и протаскиваешь только это муторно "сдегка" Вот что за херню, ты пишешь? Каким надо быть дауном, чтобы сверлить разъём! че так резко то? попроще нельзя? человек спросил-ответил Извини! Не сдержался.
| Автор: | xaxexa [ 14 04 2013, 23:21 ] |
bazinotti : Lanc : bazinotti : Lanc : сверлишь разъем и протаскиваешь только это муторно "сдегка" Вот что за херню, ты пишешь? Каким надо быть дауном, чтобы сверлить разъём! че так резко то? попроще нельзя? человек спросил-ответил Извини! Не сдержался. ![]() нене Lanc прав походу, высверлить пустышки ты имеешь ввиду?? а как его снять? |
| Автор: | bazinotti [ 14 04 2013, 23:25 ] |
xaxexa : нене Lanc прав походу, высверлить пустышки ты имеешь ввиду?? а как его снять? ... Как всё запущено! Отписался. |
| Автор: | xaxexa [ 18 04 2013, 18:31 ] |
Дак всетаки ктонибудь делал? |
| Автор: | Fe1ix [ 19 04 2013, 14:50 ] |
самое распространенное это высверливание в фишке свободных ячеек и протягивать через них, на 46 обычно свободных нету почти))) колхозьте по месту... |
| Автор: | Barmalei [ 22 04 2013, 22:01 ] |
В гофрочку сначала проводишь более-менее жёсткую проволоку (протяжка). Как сделаешь - закрепи провод за протяжку.Смажь провод подсолнечным маслом и аккуратно тащи обратно |
| Автор: | bazinotti [ 22 04 2013, 22:18 ] |
Barmalei : Смажь провод подсолнечным маслом Браво! |
| Автор: | xaxexa [ 28 04 2013, 03:02 ] |
кароче сделал отвечаю сам... ничего сверлить ненадо, извените фоток нет, вобщим откручиваем внутренюю обшивку по месту, откручиваем болтик на восем который на держит резинку в дверном проеме, вытаскиваем резинку в дверной проем отсоединяем разъем, и далее !ОН РАЗБИРАЕТЬСЯ! там какбы сказать то идет 2 секции одна большая вторая маленькая, у меня в маленькую секцию шли 2 провода (довольно толстых) и 5или 6 свободных отпиливаем ее например пилкой по металлу, и она какбы отходит от основной части разема (если передумали все обратно с легкостью соберется) и с другой стороны ничего пилить ненадо надо вытащить 2 провода из пластмаски (я их потом тупо продернул в салон и обратно одел пластмаску на них) там получиться довольно большая дырка влезло с легкостью 4 провода сечением 1.3, силиконовая изоляция толстая, и самый плюс все можно вернуть как было никаких новых дыр и тд |
| Автор: | Tartar [ 28 04 2013, 06:19 ] |
| Автор: | Гр@Д [ 28 04 2013, 06:38 ] |
| Автор: | xaxexa [ 28 04 2013, 10:54 ] |
шас буду ехать наваливать хихихи
| Автор: | Fatalyst [ 15 04 2015, 16:32 ] |
xaxexa : кароче сделал отвечаю сам... ничего сверлить ненадо, извените фоток нет, вобщим откручиваем внутренюю обшивку по месту, откручиваем болтик на восем который на держит резинку в дверном проеме, вытаскиваем резинку в дверной проем отсоединяем разъем, и далее !ОН РАЗБИРАЕТЬСЯ! там какбы сказать то идет 2 секции одна большая вторая маленькая, у меня в маленькую секцию шли 2 провода (довольно толстых) и 5или 6 свободных отпиливаем ее например пилкой по металлу, и она какбы отходит от основной части разема (если передумали все обратно с легкостью соберется) и с другой стороны ничего пилить ненадо надо вытащить 2 провода из пластмаски (я их потом тупо продернул в салон и обратно одел пластмаску на них) там получиться довольно большая дырка влезло с легкостью 4 провода сечением 1.3, силиконовая изоляция толстая, и самый плюс все можно вернуть как было никаких новых дыр и тд А теперь пили фото отчёт, многим может пригодиться! |
| Автор: | Shtirlicc [ 06 09 2017, 10:59 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: Продернуть провода в дверь... | |||||
пара фото о том как я тянул провода в дверь е 46 турин. по описанию выше.
