| Помощь с AUX https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=98129 |
| Автор: | hnknta [ 06 04 2013, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Помощь с AUX |
Есть такой провод - http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-AUX-IN- ... 5d3cb15d9e При подключении по инструкции не работает! При включении на секунду появляется надпись DISABLED, а далее работает как будто ничего не подключено... Магнитола busines tape 06.2004 |
| Автор: | hnknta [ 06 04 2013, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дооснащения AUX |
кто подскажет |
| Автор: | MadToha [ 08 04 2013, 14:22 ] |
а че за магнитола? |
| Автор: | hnknta [ 08 04 2013, 14:26 ] |
MadToha Последняя на фото http://images.tiu.ru/9054044_w640_h640_2.jpg бизнес 2004 года! |
| Автор: | hnknta [ 09 04 2013, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь с AUX |
| Автор: | geg_B_kegax [ 09 04 2013, 14:15 ] |
Как вариант решения проблемы: http://e46fanatics.by/interior/auxiliar ... yomom-aux/ |
| Автор: | hnknta [ 09 04 2013, 14:45 ] |
geg_B_kegax Думаю те же яйца... У Лексича с таким шнурком был похожий результат, так и не разобрались в чем дело... |
| Автор: | geg_B_kegax [ 09 04 2013, 15:27 ] |
hnknta Скорее всего по схеме не верно собрали.. Или попробую на юТубе поискать конкретный видео отчёт.. |
| Автор: | astor11 [ 09 04 2013, 15:55 ] |
а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет |
| Автор: | geg_B_kegax [ 09 04 2013, 15:56 ] |
astor11 : а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет какой вопрос-такой ответ.. |
| Автор: | astor11 [ 09 04 2013, 16:04 ] |
geg_B_kegax : astor11 : а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет какой вопрос-такой ответ.. я непроходимо туп и не понял. ты апчом? |
| Автор: | hnknta [ 09 04 2013, 16:07 ] |
astor11 : а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет Шнурок не самопал, это заводской аналог штатного, какое кроилово? |
| Автор: | Primer [ 09 04 2013, 16:12 ] |
Илюхин спец, зови его! Там под разные машнитолы оазный номер шнура.... Если ты про оригинал |
| Автор: | Prazhsky [ 09 04 2013, 16:13 ] |
hnknta : :shock: Есть такой провод - http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-AUX-IN- ... 5d3cb15d9e При подключении по инструкции не работает! При включении на секунду появляется надпись DISABLED, а далее работает как будто ничего не подключено... Магнитола busines tape 06.2004 Таже самая [censored] с подключением айфона , подключаю но ничего не происходит только телефон заряжается Мафон такой же |
| Автор: | astor11 [ 09 04 2013, 16:22 ] |
Primer : Там под разные машнитолы оазный номер шнура.... Если ты про оригинал вот. собственно я про это. заказал оригинал (а не аналог) именно для своего майфуна и голова не болит |
| Автор: | hnknta [ 09 04 2013, 16:36 ] |
Да я вообще ничего не заказывал, я приехал, попробовал, у меня не заработало, естественно не купил... Согласитесь есть разница 500руб или 2500! |
| Автор: | hnknta [ 10 04 2013, 13:08 ] |
Вопрос только перепрошивкой решаетя? |
| Автор: | hnknta [ 11 04 2013, 15:26 ] |
| Автор: | Lexich [ 12 04 2013, 08:47 ] |
Я в своё время какие только вариации шнурка не испробовал Вывод такой: наиболее просто вопрос решается сменой ГУ с подходящим парт. номером. Если найдёте умельца, который умеет менять прошивки на ГУ, чтобы потом всё работало, то сообщите обязательно. А так обсуждения на данную тему у меня теперь вызывают только одну реакцию -
