06 04 2013, 12:57
Есть такой провод - http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-AUX-IN- ... 5d3cb15d9e При подключении по инструкции не работает! При включении на секунду появляется надпись DISABLED, а далее работает как будто ничего не подключено... Магнитола busines tape 06.2004 |
06 04 2013, 13:54
кто подскажет
08 04 2013, 14:22
а че за магнитола?
08 04 2013, 14:26
09 04 2013, 14:06
09 04 2013, 14:15
Как вариант решения проблемы: http://e46fanatics.by/interior/auxiliar ... yomom-aux/
09 04 2013, 14:45
geg_B_kegax
Думаю те же яйца... У Лексича с таким шнурком был похожий результат, так и не разобрались в чем дело... |
Рекомендуем почитать на тему Помощь с AUX
09 04 2013, 15:27
hnknta
Скорее всего по схеме не верно собрали.. Или попробую на юТубе поискать конкретный видео отчёт.. |
09 04 2013, 15:55
а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
09 04 2013, 15:56
astor11 : а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет какой вопрос-такой ответ.. |
09 04 2013, 16:04
geg_B_kegax : astor11 : а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет какой вопрос-такой ответ.. я непроходимо туп и не понял. ты апчом? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
09 04 2013, 16:07
astor11 : а разве нельзя просто взять и купить штатное дооснащение аукс? кроилово онож все помнят к чему ведет Шнурок не самопал, это заводской аналог штатного, какое кроилово? |
09 04 2013, 16:12
Илюхин спец, зови его! Там под разные машнитолы оазный номер шнура.... Если ты про оригинал
09 04 2013, 16:13
hnknta : :shock: Есть такой провод - http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-AUX-IN- ... 5d3cb15d9e При подключении по инструкции не работает! При включении на секунду появляется надпись DISABLED, а далее работает как будто ничего не подключено... Магнитола busines tape 06.2004 Таже самая [censored] с подключением айфона , подключаю но ничего не происходит только телефон заряжается Мафон такой же |
09 04 2013, 16:22
Primer : Там под разные машнитолы оазный номер шнура.... Если ты про оригинал вот. собственно я про это. заказал оригинал (а не аналог) именно для своего майфуна и голова не болит suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
09 04 2013, 16:36
Да я вообще ничего не заказывал, я приехал, попробовал, у меня не заработало, естественно не купил...
Согласитесь есть разница 500руб или 2500! |
10 04 2013, 13:08
Вопрос только перепрошивкой решаетя? |
11 04 2013, 15:26
12 04 2013, 08:47
Я в своё время какие только вариации шнурка не испробовал
Вывод такой: наиболее просто вопрос решается сменой ГУ с подходящим парт. номером. Если найдёте умельца, который умеет менять прошивки на ГУ, чтобы потом всё работало, то сообщите обязательно. А так обсуждения на данную тему у меня теперь вызывают только одну реакцию -
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
