31 01 2013, 18:20
Думаю всем будет полезно.
Готового метода нигде не нашел. Методом очень длительного поиска, пришел к выводу что надо паять к микрухе "tda7402", нашел схему. На фото отметил контакты (1,2 - соответственно левый и правый каналы, 19 - масса). Как думаете, правильно мыслю??? Если никто не подскажет, буду пробовать методом тыка. вот сама схема. |
31 01 2013, 21:03
у тя такой? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
31 01 2013, 21:05
halis09 : у тя такой? да, выпуск - 12/02 |
31 01 2013, 21:13
Нарыв информации я всё же сделал себе aux чем спешу поделиться с вами ,возможно кому то будет полезно ,ту всё в куче будет ,условие наличие магнитолы бизнес сиди с кнопкой моде . Для изготовления нам потребуется 2 конденсатора по 0,22 mf стоимостью 2 рубля и одно сопротивление на 300 ком стоимостью 1 рубль ,а так же старые наушники ,от которых нам потребуется сам шнур ,уши сразу обрезаем вот этот наборчик Делаем следующее ,вот по такой схеме спаиваем детали и припаиваем к ним кабель ,по бокам левый и правый канал ,вверху общий предварительно аккуратно разделив проводки сматываем всё изолентой ,примерно вот так , Далее делаем псевдо фишку ,для этого нам понадобится пустая паста от шариковой ручки ,желательно китайская ))) у ней внутреннее сечение очень тонкое ,как раз то что надо ,нарезаем три кусочка по 1,5 см и надеваем на концы нашего изделия Изображение Ну и последний шаг натягивание на пины разъёма ,пин 8 и 9 это правый и левый канал ,пин 4 общий ,при натягивании на пины желательно использовать плоскогубцы с тонкими губками ,зажимаем и натягиваем ,очень плотно заходят ,получаем вот такое вот Изображение можно так же сверху замотать изолентой ,пины находятся в трубках и замыкание исключено полностью ,что я и сделал Уверен кто то скажет колхоз ,мне ровно на это ,пусть колхоз ,зато реально бесплатно и не менее надёжно нежели с разъёмом ,раз поставил и забыл ,носил в машину подключал ,при помощи кнопки моде ,после третьего нажатия появляется долгожданная надпись AUX ))))) а так пробывал? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
31 01 2013, 21:18
нет, это просто кабелем. Вроде пишут что точно не будет работать, если не октябрь 2002 г.
31 01 2013, 21:22
еще пишут что после сентября работает
31 01 2013, 21:23
а у меня март (
Рекомендуем почитать на тему Business CD (Alpine). Aux - пытаюсь сделать своими силами.
31 01 2013, 21:26
значит прошивку надо обновить или приблуду как у меня с юсб и ауксом
31 01 2013, 21:27
насчет прошивки как-то тоже все не однозначно. Не видел, чтобы у кого-то получилось это сделать.
31 01 2013, 21:28
31 01 2013, 21:30
значит бери приблуду
31 01 2013, 21:30
Извините не удержался Фотки сидюшника во втором посте с моей тачки. Брехня все эти домыслы по поводу работы AUX с сентября 2002 года. Эту я уже продал, купил декабрь 2002 и нифига не заработало. Только потом уже узнал, что AUX работает лишь на сидюшниках Alpine с определёнными номерами. Так что тема по поводу паяния прямо к плате мне очень даже интересна
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
31 01 2013, 21:31
maranello : насчет прошивки как-то тоже все не однозначно. Не видел, чтобы у кого-то получилось это сделать. Вообще тухлое дело. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
31 01 2013, 21:32
Сам сейчас вскрываю магнитолу, но по другому вопросу. Как снять переднюю панель? Вроде открутил, что необходимо, но в одном месте держит - в районе крутелки. Откройте тайну!!!
31 01 2013, 21:32
что будет то будет, попробую, сломаю так сломаю, придется новый искать
31 01 2013, 21:33
панель я не снимал вообще, раскрутил все болтики, она развалилась на две части )
31 01 2013, 21:35
Lexich : ::40:: Извините не удержался Фотки сидюшника во втором посте с моей тачки. ![]()
31 01 2013, 21:36
maranello : что будет то будет, попробую, сломаю так сломаю, придется новый искать ))) капец , ты готов сломать лижь бы хрень эьту для юсби не брать?))) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
31 01 2013, 21:36
Бегемот : Сам сейчас вскрываю магнитолу, но по другому вопросу. Как снять переднюю панель? Вроде открутил, что необходимо, но в одном месте держит - в районе крутелки. Откройте тайну!!! Разбирал полностью, но, к сожалению, уже не помню в чём там секрет, хотя секрета-то никакого и не было. Никаких проблем с разбором у меня не возникало
31 01 2013, 21:36
halis09 : maranello : что будет то будет, попробую, сломаю так сломаю, придется новый искать ))) капец , ты готов сломать лижь бы хрень эьту для юсби не брать?))) Советский человек не может без халявы meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
31 01 2013, 21:37
halis09 : maranello : что будет то будет, попробую, сломаю так сломаю, придется новый искать ))) капец , ты готов сломать лижь бы хрень эьту для юсби не брать?))) да нет, взял бы. Заказывать надо, машина на продажу, сейчас свободное время появилось (жду цилиндр SMG (1100 $)), повозиться тоже интересно. Да и врятли сломаю.... |
31 01 2013, 21:41
halis09 : maranello : что будет то будет, попробую, сломаю так сломаю, придется новый искать ))) капец , ты готов сломать лижь бы хрень эьту для юсби не брать?))) ты же у себя в блоге пишешь - продаю биснес CD с выпаянными аукс.... Правильно? [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/halis09/journal/580029/#post[/url] |
31 01 2013, 21:44
нет. я пишу продаю сиди бизнес (приблуда та самая)с ауксом юсби )))
31 01 2013, 21:45
там линейныке выходы я выпаял
31 01 2013, 21:45
ясно, извини, думал есть готовое решение, а ты мозг паришь )))
