| imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=92399 |
Страница 1 из 71 |
| Автор: | MadToha [ 14 01 2013, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW |
Сайт проекта: http://imBMW.net Сюда всё уже не влезает, поэтому новости и актуальная информация по проекту будет публиковаться в группе http://vk.com/imBMW Предзаказ окончен! Новые заказы временно не принимаются, но можно оставить заявку на почту.Всё о предзаказе новой версии тут >>>>>>>>>>>>>> http://vk.com/topic-67915700_32961699 <<<<<<<<<<<<<<<<< ____________________________________________ Старые новости оставляю для истории: Представляю мой проект - : интеграция iPod Shuffle вместо ченджера, а теперь и Bluetooth, с помощью микроконтроллера (.NET Micro Framework), а теперь и (STM32F4), с управлением по iBus (BMW-шная шина данных) для взаимодействия с родной магнитолой, рулем и многочисленными другими плюшками vvv По состоянию на 18.02.2014 Сегодня знаменательный день! 1. Собрал и протестировал финальную версию imBMW V2 + Bluetooth Shield, можно отправлять на завод) 2. Протестировал работу флешки, всё читается, правда видит только 4гб - попробую решить вопрос. Покачто можно на ней хранить настройки, координаты радаров для уведомления водителя, логи шины и GPS, да что душе угодно. А с MP3 Shield можно будет и играть музыку с нее! 3. Сотрудник купил Mini Cooper S и первым делом я конечно же полез тестировать в нем девайс! vvv По состоянию на 10.02.2014 Итак, вторая плата устройства - imBMW Bluetooth OVC3860 Shield. Энтузиасты уже сейчас могут заказать обе платы. vvv По состоянию на 05.02.2014 Были проблемы с наличием двух регуляторов напряжения на схеме (второй встроен в TH3122), поэтому закончил разводку платы чуть позже... Вот она! Основная плата imBMW V2, его motherboard! Модули Bluetooth, iPod/iPhone, MP3 и другие будут подключаться к ней благодаря Arduino-совместимым разъемам - по сути это будут Arduino Shields. Т.е. это *duino-микроконтроллер с plug'n'play поддержкой BMW, можно бы назвать ее BMWduino! vvv По состоянию на 27.01.2014 Добавил поддержку русского языка vvv По состоянию на 24.01.2014 Свершилось! Прототип imBMW.net V2 интегрирован с бордмонитором и Bluetooth Audio! Были некоторые проблемы с портированием на другой микроконтроллер, поэтому немного позже, чем хотелось бы) И это только начало) Скоро выкачу еще более крутое видео интерфейса Специально для e46club, как можете заметить ::rocknrol::: зы. Музыка, как обычно с ноута, т.к.телефон занят съемкой. vvv По состоянию на 28.12.2013 Как и обещал: видео с работой Bluetooth модуля Bolutek BLK-MD-SPK-B на чипе OmniVision OVC3860! Кнопки эмулируют нажатие кнопок на руле. Музыка с ноута, т.к. на телефон снимал. В понедельник постараюсь сделать видео с тестом в машине! ::rocknrol::: Код уже запушил в http://imbmw.net vvv По состоянию на 28.11.2013 Приехали первые ништяки для imBMW.net V2 из usa! ![]() ![]() Из коробки будет поддержка Bluetooth, iPod/iPhone, AUX, AngelEyes, автозакрытия/открытия стекол/дверей/люка, китайских парктроников, сигнализаций и еще куча всего vvv По состоянию на **.05.2013 - 21.08.2013 Дабы освежить статус проекта после долгого затишья, выкладываю компонент, призванный сильно снизить цену конечного устройства. Это аналог на оптопарах вместо редкого Melexis TH3122. Остановился на тестировании его программной части, она пока не стабильна. С этого шага и возобновляется работа над проектом. ![]() ![]() ![]() vvv По состоянию на 16.04.2013 Хорошие новости) imBMW проверен с BMW Reverse! Единственное, придется при распайке аукса через кассету цепляться к моторчику привода кассеты, чтобы включать/выключать воспроизведение автоматом. При эмуляции сд-ченджера это делается программно. ![]() Звук у реверса, конечно, даже для не аудиофилов заметно хуже чем на бизнесе, но если не нагружать, то попрет) Тестировал на реверсе Дена sWeex, заодно распаял ему аукс)) vvv По состоянию на 29.01.2013 Пришло время зарелизить проект, а для этого необходимо изготовить плату и переставить на нее компоненты макета. Приступим! Начертил схему в Proteus: ![]() И развел ее на плате: ![]() Проверяя всё в 3D... ![]() ...и на бумажном макете... ![]() ...получил устраивающую меня плату. Теперь ее нужно материализовать) Плату делал по Печатаем на лазерном принтере на факсовой термобумаге: ![]() Утюжим и получаем заготовку: ![]() Обрезаем ножницами по металлу и кидаем в раствор персульфата аммония: ![]() Вытравили: ![]() Смываем тонер ацетоном и получаем почти готовую плату. ![]() Правда, первый блин комом - некоторые дорожки вытравились - ни перманентный маркер, ни гелевая ручка не помогли - растворились. Медь спасает только тонер. Не страшно - дорожки восстановим! Дальше сверлим отверстия под контакты. Я сверлил дремелем 0.7 и 1.0мм сверлами. Думал, будет сложнее, но оказалось легко, даже не смотря на то, что я забыл на работе очки))) Припаиваем компоненты на свои места: ![]() Вуаля! ![]() Чувства неописуемые! Разработал с нуля свое первое устройство! Кайф! Вид со всех сторон: ![]() Описание компонентов и разъемов: ![]() И самое главное! Подключаем всё это к бехе!) ![]() Вешаем айпод на ручку дверцы - как будто для него создана ![]() И наслаждаемся наконец-то появившейся в машине нормальной музыкой!)) Только вот теперь хочется саб) Но это уже будет в другой машине, ибо осознал, что не наигрался - хочется больше мощи и МКПП, но это уже другая история) В дальнейшем планирую добавить фич в устройство и спроектировать версию которую можно будет распространять владельцам баварцев как готовое устройство или как DIY комплект. Но уже сейчас любой желающий может повторить мой опыт - вся информация в открытом доступе: и схемы, и исходный код - по адресу http://imbmw.net vvv По состоянию на 14.01.2013 Спешу поделиться радостью, что прототип первой версии проекта по интеграции iPod в BMW — imBMW — готов! Видео смотрите в 480p — так хоть что-то видно)) ![]() Осталось спроектировать и напечатать плату, собрать всё, засунуть в клевый корпус Исходники доступны тут: http://github.com/toxsedyshev/imBMW — качайте/форкайтесь, изучайте, совершенствуйте и тоже делитесь зы. Зацените температуру на приборке — всё ради OpenSource! vvv По состоянию на 22.07.2012 Сначала учим МК ![]() Теперь учимся читать-писать в iBus. Для этого нам по-хорошему (можно обойтись и без него, но тогда надо будет самому разруливать коллизии сообщений в шине и т.п.) нужен чип Melexis TH3122. Найти, где его можно купить кроме как у ![]() Вот так вот и работаем) ![]() Новости по проекту добавляю в начало первого сообщения |
| Автор: | MASTA [ 14 01 2013, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: imBMW - проект интеграции iPod в BMW |
Я хочу сказать что ты маньяк |
| Автор: | MadToha [ 14 01 2013, 18:36 ] |
да, я в курсе |
| Автор: | gfox [ 14 01 2013, 18:41 ] |
на выходных надеюсь посмотрю живьем на твое чудо Тох. а чего такая большая макетка? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 14 01 2013, 18:45 ] |
Ну и главный вопрос!!! ЦЕНА под ключ? Ведь штатное дооснащение 8тр +2тр работа
| Автор: | MadToha [ 15 01 2013, 11:33 ] |
gfox Живьем пока не покажу, плату сначала сделаю) А макетка маленькая, просто когда на фото мелкие фигни, всё кажется большим) Да и пофиг какая макетка, плата все равно будет мелкая) Питерская Ракета Пока что проект распространяется открыто и бесплатно) Если надумаю пускать в серию, то предварительная оценка - около 3круб с бесплатным подключением за пару минут при наличии подготовки под ченджер или вместо ченджера Плюс в штатном дооснащении нет поддержки iPod Shuffle, нет VoiceOver и нет всяких полезных и прикольных фишек, которые будут тут) |
| Автор: | MadToha [ 29 01 2013, 19:03 ] |
Устройство готово и установлено! Обновил первый пост |
| Автор: | Nigritosina [ 29 01 2013, 19:13 ] |
ну ты РЕМБО реально))) вообщем я так понимаю весь замут для Управления Айподом.. Я так понимаю если не морочится просто можно выпаять АУКС и наслаждаться |
| Автор: | abahov [ 29 01 2013, 19:19 ] |
я хочу такую штуку кстати,а работать будет только с шаффл? к примеру,у меня есть нано..получится с ним?
| Автор: | abahov [ 29 01 2013, 19:20 ] |
Nigritosina : ну ты РЕМБО реально))) вообщем я так понимаю весь замут для Управления Айподом.. Я так понимаю если не морочится просто можно выпаять АУКС и наслаждаться можно и так,Влад,да только с ауксом нельзя переключать треки с кнопок на руле... вот меня это реально напрягает,т.к.постоянно отвлекаюсь от дороги на перекключение |
| Автор: | VKOM [ 29 01 2013, 19:23 ] |
abahov Есть оригинальный кабель для этого. Но он, сцуко, 8 тыр стоит. Охренели совсем! |
| Автор: | Vovan77 [ 29 01 2013, 19:27 ] |
а мне достался с авто только огрызок купил |
VKOM : abahov Есть оригинальный кабель для этого. Но он, сцуко, 8 тыр стоит. Охренели совсем! маркетинк х у л е
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 29 01 2013, 19:32 ] |
мегачеловечище!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | 46coupe328 [ 29 01 2013, 19:35 ] |
MadToha Снимаю шляпу! Молодец! |
| Автор: | Airatt [ 29 01 2013, 19:36 ] |
Автор) готов стать первым клиентом У меня по музыке интереснее задачка будет! |
| Автор: | 46coupe328 [ 29 01 2013, 19:36 ] |
VKOM : abahov Есть оригинальный кабель для этого. Но он, сцуко, 8 тыр стоит. Охренели совсем! там не только кабель - там приблуда целая |
| Автор: | Dimix [ 29 01 2013, 19:38 ] |
MadToha |
| Автор: | MadToha [ 29 01 2013, 20:06 ] |
Спасибо за респекты) Старался!) Пацаны, повторюсь: готовые решения не поддерживают управление iPod Shuffle и VoiceOver - все они не позволяют ехать, смотреть на дорогу и выбирать треки и плейлисты по голосовому меню. Так что это эксклюзив |
| Автор: | Nigritosina [ 29 01 2013, 20:08 ] |
abahov : Nigritosina : ну ты РЕМБО реально))) вообщем я так понимаю весь замут для Управления Айподом.. Я так понимаю если не морочится просто можно выпаять АУКС и наслаждаться можно и так,Влад,да только с ауксом нельзя переключать треки с кнопок на руле... вот меня это реально напрягает,т.к.постоянно отвлекаюсь от дороги на перекключение Это да..согласен можно на скоч Апод на руль примотать |
| Автор: | MadToha [ 29 01 2013, 20:09 ] |
Насчет того, чтобы стать первым клиентом - скоро это будет возможно |
| Автор: | Nigritosina [ 29 01 2013, 20:09 ] |
Знаю точно что у нас на формуме был чел.. ему както сделали через ченджер .. Шестой Диск.. и он говоритт что треки переключались на мониторе родными кнопками управления ( на руле соответственно )
| Автор: | Zeke [ 29 01 2013, 20:16 ] |
Красава
| Автор: | Evilsmit [ 29 01 2013, 20:17 ] |
ваще красавчик. подпишусь
| Автор: | netkill [ 29 01 2013, 20:20 ] |
MadToha Респект мастеру Я сам люблю поковыряться с arduino, но до такого не доходил |
| Страница 1 из 71 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
