/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Скин для Dynavin
Скин для Dynavin
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=91135
Страница 1 из 2
Автор:  Lejik [ 21 12 2012, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Скин для Dynavin
Чот подморочился короче и запилил себе скин меню навигации под виндовую версию)) Пне нравится гораздо больше предлагаемого в стоке))
Выглядит так
Сверху еще есть дата и часики по углам, а снизу соответственно динамически отображается куда едем и с какой скоростью)) И еще при нажатии на кнопки они подсвечиваются))
КОму надо качаем файл)) http://www.4shared.com/folder/IudW8WXm/_online.html Засунуть его надо на системную SD. путь :SD\OS\Menus\WolfNCU\Skin\ Потом в меню настройки выбрать его))
Вообще сделать свой скин ваще не сложно)) Встроенная прога позволяет сделать любые настройки. Остается только с фотошопом поморочиться немного))
Автор:  Fritz_Vogel [ 22 12 2012, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скин для Dynavin
krasivo)obiasni pozhalyista,on tol'ko dlya WolfNCU poidet ili mozno rodnoi skin menu navidazii pomenyat'?
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:04 ]
Просто папка из архива кладется в папку скин и в настройках можно менять родной на этот)) Или другие, если они будут))
Это скин под виндовую версию динавина, которым заведует прога WolfNCU
Автор:  Fritz_Vogel [ 22 12 2012, 00:06 ]
zhachit vse taki WolfNCU nado stavit' :x
Автор:  Fritz_Vogel [ 22 12 2012, 00:07 ]
Lejik :
u menya dinavin c Win CE 5,no WolfNCU ne stoit
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:09 ]
а не в курсе каким образом из под оболочек выйти в саму винду? есть мысль на usb-порт завязать к-линию, установить диагностическую программу, но для этого до системы долезть надо...
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:11 ]
Fritz_Vogel :
Lejik :
Эммм... А чем там управляется меню? Я просто не видел 5ю версию. Делал из того что есть у меня.
Как вариант скинь архивом копию своей карты памяти, я попробую там поковыряться, посмотрю что к чему)) Полюбому чем то должно настраиваться. Или сам поковыряйся, картинки замени и пути пропиши в ini файле.))
Автор:  Fritz_Vogel [ 22 12 2012, 00:12 ]
tam vse dannie hranyatsya vo vnutrennei fleshke,dostupa cherez total comander netu
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:13 ]
Shadow_218 :
Я там лазил но так и не понял логики)) Ну оболочка самой винды доступна, в смысле рабочий стол)) До реестра не пробовал добираться)) В дизельной машине сидеть холодно))
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:16 ]
Fritz_Vogel :
У меня есть доступ ко внутренним флешкам, но в моем случае вся эта канитель находится на внешней (ну та, которую вынуть можно). Может попробовать на SD поставить эту прогу?
Автор:  Fritz_Vogel [ 22 12 2012, 00:18 ]
poprobyiy na dnyah tak i sdelat,za skin spasibo!
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:19 ]
Lejik :
Shadow_218 :
вооот! как выйти на рабочий стол, соответственно и до панели управления и настроек винды добраться можно, проводник соответственно доступен будет
поправьте, если ошибаюсь:
по сути это КПК, только в автозагрузке стоит ряд программ, которые и запускаются при включении устройства?
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:22 ]
Да не за что))
В принципе на примере этой папки можно делать свои скины)) Кто осилит, выкладывайте сюда)
Есть еще прикольная тема с заменой загрузойной картинки в IGO8, нашел на бмвфантастик. Но у меня стото не получилось. Незнаю что я там не так делал))
Вот оригинальный пост
http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=96
Кстати картинку тоже из этой темы взял))
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:24 ]
Shadow_218 :
Lejik :
Shadow_218 :
Чтобы попасть на рабочий стол надо нажать кнопку выход в этом меню. Но там на самом деле пичалька)) Винда настолько урезана что аж противно)))
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:30 ]
И еще в добавок))
Суем вот эту картинку по пути :SD\OS\Menus\Progress\Img и если сразу нажать кнопку нави на балалайке после ее включения, то вместо стандартной картинки "загрузка" будем видеть вот это)))
Только в ini файле там надо поправить положение картинки. Высоту и ширину выставить по нулям)))
Ладно, просто заменить текст в файле "Main.ini" по адресу :SD\OS\Menus\Progress\Main вот этим
GLOBALSETTINGS
ShowMessage = 0
QuitOnDoubleClick = no
#Для разрешения экрана 480х234:
#X = 120
#Y = 77
#Для разрешения экрана 480х272:
#X = 120
#Y = 96
#Для разрешения экрана 640х400:
#X = 200
#Y = 160
#Для разрешения экрана 800х480:
X = 0
Y = 0
Width = 800
Height = 480
Arrange = No
AnimationTime = 0
StartUpAnimation = NoAnimation
ShutDownAnimation = NoAnimation
Accelerated = no
TopMost = yes
И все))
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:31 ]
я вот что хочу: 1:24 минута
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:39 ]
Shadow_218 :
Мне кажется тут контроллер нужен типа вот этого)) http://compcar.ru/forum/showthread.php? ... 0%B5%D1%80
Потому как добраться до динавиновской прошивки которая работает с кан шиной я незнаю. Да и все равно в кан шине нет тахометра вроде)) И надо будет както подключить контоллер к динавину. В принципе у него юсб интерфейс. Но заработает ли?)) Вообще у меня есть идея припахать динавин к управлению пневмоподвеской через этот контроллер)) Но это пока идея))
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:44 ]
у меня китаец, и почему-то мне думается, что мне проще будет - главное до рабочего стола долезть и была бы возможность устанавливать проги. can-шина не то... к-линия используется в данном случае (могу путать терминологию) OBD-разъем задействуется
http://carmonitor.ru/ru/centrafuse4auto-p-127.html
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:47 ]
Shadow_218 :
Динавин тоже китаец и я думаю разницы там нет))
Я конечно проги не ставил, но думаю это реально. Просто контроллер все равно нужен будет, без него никуда)) Сама балалайка не сможет ничем управлять))
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:48 ]
выше сама прога на замену того, что есть...
контроллер скорее всего не нужен, а достаточно кабеля диагностического и программы
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:50 ]
http://carmonitor.ru/ru/obdii-c-51_54.html
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:50 ]
Shadow_218 :
Считывать инфу с датчиков наверное будет, а вот управлять стеклоподъемниками, светом и остальным барахлом в машине не будет))
Автор:  Lejik [ 22 12 2012, 00:53 ]
Ну и главный вопрос, если только считывать инфу. А нафига?))
В интерфейсе динавина есть OBD данные)) Ну кроме тахометра и спидометра.)) Я както больше люблю на приборку смотреть)) Ее хватает вполне))
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:54 ]
Lejik :
Shadow_218 :
у меня под капотом еще есть один раъем круглый диагностический, к нему цепляли сканер весной и он управлял и стеклами и светом и прочей электрикой...
в общем ищу в этом направлении, но пока никто не встретился, кто хорошо разбирается в данном вопросе
Автор:  Shadow_218 [ 22 12 2012, 00:55 ]
Lejik :
у меня нет этих данных, к тому же, если эту ерунду реализовать, то можно поставит INPA для полной диагностики
http://www.phpbb.com/
