| Проблемы со звуком.ХК https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=90798 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы со звуком.ХК |
Всем привет. Воткнул себе харман. Проблема такая. Вся правая сторона динамиков периодически сама по себе выключается и включается с щелчком. Не могу понять в чем дело. Может усилитель? |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы со звуком.ХК |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 16:44 ] |
| Автор: | ..bawar.. [ 17 12 2012, 16:48 ] |
alf_dim : Всем привет. Воткнул себе харман. Проблема такая. Вся правая сторона динамиков периодически сама по себе выключается и включается с щелчком. Не могу понять в чем дело. Может усилитель?
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 17:53 ] |
совет
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 18:54 ] |
Еще будут варианты? |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 19:57 ] |
Еще реагирует на громкость после самопроизвольного отключения. Когда ничанаешь прибавлять деления через три щелчок и начинает играть. Иногда отваливается либо перед либо зад. И только правая сторона. Помогите советом. Куда копать? |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 20:22 ] |
советчиков завались |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 20:34 ] |
ахеренноо |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 21:24 ] |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 22:33 ] |
а може быть проблема в радиоблоке? у меня вообще клон динавина стоит... до этого пионер был. с левой стороны за обшивкаой багажника кроме усилителя ничего, его может не быть? или он справа? кстати вспомнил как-то в багажнике банка с огурцами разбилась, его могло залить? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 17 12 2012, 22:37 ] |
alf_dim : а може быть проблема в радиоблоке? у меня вообще клон динавина стоит... до этого пионер был. с левой стороны за обшивкаой багажника кроме усилителя ничего, его может не быть? или он справа? кстати вспомнил как-то в багажнике банка с огурцами разбилась, его могло залить? по штату: голова, радиоблок, усилитель и компоненты ХК с проводкой. Ну, а у тебя - ОГУРЦЫ |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 22:38 ] |
Питерская Ракета : alf_dim : а може быть проблема в радиоблоке? у меня вообще клон динавина стоит... до этого пионер был. с левой стороны за обшивкаой багажника кроме усилителя ничего, его может не быть? или он справа? кстати вспомнил как-то в багажнике банка с огурцами разбилась, его могло залить? по штату: голова, радиоблок, усилитель и компоненты ХК с проводкой. Ну, а у тебя - ОГУРЦЫ не, ну теоретически радиоблок должен быть в моем случае? где он в купарях стоит? |
| Автор: | Jack Valentaine [ 17 12 2012, 22:44 ] |
alf_dim : Всем привет. Воткнул себе харман. Проблема такая. Вся правая сторона динамиков периодически сама по себе выключается и включается с щелчком. Не могу понять в чем дело. Может усилитель? Та же проблема только с о звуком сзади. |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 23:24 ] |
Кто знает где стоит радиоблок в купе? Тоже около колесной ниши? Читал в других темах, были схожие симптомы. Подмокали разъемы. Если у меня так и есть, это излечимо? Или под замену? Какой на них порядок цен? |
| Автор: | 46coupe328 [ 17 12 2012, 23:29 ] |
alf_dim : Питерская Ракета : alf_dim : а може быть проблема в радиоблоке? у меня вообще клон динавина стоит... до этого пионер был. с левой стороны за обшивкаой багажника кроме усилителя ничего, его может не быть? или он справа? кстати вспомнил как-то в багажнике банка с огурцами разбилась, его могло залить? по штату: голова, радиоблок, усилитель и компоненты ХК с проводкой. Ну, а у тебя - ОГУРЦЫ не, ну теоретически радиоблок должен быть в моем случае? где он в купарях стоит? Значит не было у тебя радиоблока и в помине. выкинь этот динавин к лешему, и харман туда же. как ты подключил динавин к харману? ты в курсе что там вход балансный? |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 23:33 ] |
46coupe328 : alf_dim : Питерская Ракета : alf_dim : а може быть проблема в радиоблоке? у меня вообще клон динавина стоит... до этого пионер был. с левой стороны за обшивкаой багажника кроме усилителя ничего, его может не быть? или он справа? кстати вспомнил как-то в багажнике банка с огурцами разбилась, его могло залить? по штату: голова, радиоблок, усилитель и компоненты ХК с проводкой. Ну, а у тебя - ОГУРЦЫ не, ну теоретически радиоблок должен быть в моем случае? где он в купарях стоит? завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 Значит не было у тебя радиоблока и в помине. выкинь этот динавин к лешему, и харман туда же. как ты подключил динавин к харману? ты в курсе что там вход балансный? |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 23:43 ] |
Завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 с ним что тоже нельзя? Так- то все вроде работает. И звук нормальный. Если бы еще не отваливалось ничего. Единственное уже на 2-3 делении громкости уже очень громко |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 23:44 ] |
46 coupe328, а почему ты решил, что у меня нет радиоблока? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 17 12 2012, 23:46 ] |
alf_dim : Завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 с ним что тоже нельзя? Так- то все вроде работает. И звук нормальный. Если бы еще не отваливалось ничего. Единственное уже на 2-3 делении громкости уже очень громко так твой клон и жнец и на дуде игрец |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 23:50 ] |
Питерская Ракета : alf_dim : Завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 с ним что тоже нельзя? Так- то все вроде работает. И звук нормальный. Если бы еще не отваливалось ничего. Единственное уже на 2-3 делении громкости уже очень громко так твой клон и жнец и на дуде игрец А ты все веселишься...
| Автор: | 46coupe328 [ 17 12 2012, 23:53 ] |
alf_dim : завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 жосткий колхоз противно вникать даже |
| Автор: | Питерская Ракета [ 17 12 2012, 23:54 ] |
alf_dim : Питерская Ракета : alf_dim : Завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 с ним что тоже нельзя? Так- то все вроде работает. И звук нормальный. Если бы еще не отваливалось ничего. Единственное уже на 2-3 делении громкости уже очень громко так твой клон и жнец и на дуде игрец А ты все веселишься... ![]() причем тут веселье, я жду когда тебя осенит по мотивам наводок |
| Автор: | alf_dim [ 17 12 2012, 23:58 ] |
подключил я его по самому простому. Его по другому не подключишь через штатный разъем. Пионер авик тоже так был подключен. Все работало без проблем. Да и клон на хай фай работал. А потом не так давно свестапляска с каналами началась. Я и взял хк. Только у меня не работали 2 динамика по левой стороне и иногда плясал задний правый а теперь с хк лева сторона идеально работает, а правая вот подплясывает |
| Автор: | alf_dim [ 18 12 2012, 00:01 ] |
46coupe328 : alf_dim : завтра обязательно под коврами посмотрю. А у меня не динавин а клон. Enco b046 жосткий колхоз противно вникать даже Ну почему колхоз, воткнул как знал и как просится. Я не собирался ничего колхозить. Чего вы сразу помидорами |
