| Замена штатной магнитолы или выпайка в ней линейных выходов? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=8502 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kutuzov [ 28 06 2008, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена штатной магнитолы или выпайка в ней линейных выходов? |
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА!!! Как известно многие владельцы BMW не хотят менять оригинальную магнитолу из-за эстетических соображений (по простому из-за внешнего вида). Тогда возникает вопрос при расширении штатной аудиосистемы: "как подключить внешний усилитель?". Понятно, что есть 3 варианта: 1) замена штатной головы на более-менее хорошую автомагнитолу с линейными выходами; 2) выпайка линейных выходов в штатной магнитоле; 3) подключение усилителя с High Level Input или внедрение в систему High/Low Level Adapter'a. ПРОШУ ВЫСКАЗАТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ!!! П.С. Конечно понятно, что у каждого свои приоритеты в этом деле. Например кому-то достаточно просто поставить активный сабвуфер в багажник, а кому-то хочется сделать хорошую систему с внедрением нескольких усилителей, заменой всех аккустических систем, добавлением пассивного сабвуфера и т.п. |
| Автор: | Ascar [ 29 06 2008, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
kutuzov, тема вообще то баяниста, но вот мой ответ голову сразу поменял сначала на пионер 5 серии, а щас альпайн 9887. впереди подиум и ДЛСки, сзади рокфорд фосгейт, саба две 10 дюймовки пиоенровские, усь тоже пионеровский 2 канальный. пока мне достаточно. |
| Автор: | Marat [ 29 06 2008, 20:40 ] |
У меня голова Альпайна,передние колонки и писчалки,задние колонки, два усилка и саб...тоже хватает))) |
| Автор: | МАРАТ [ 29 06 2008, 20:42 ] |
припоять линейные выходы к штатной магнитоле стоит это 2500 и можно подключать усилок |
| Автор: | Ascar [ 29 06 2008, 20:43 ] |
МАРАТ-все равно звук таким образом сильно не выправишь-так же отратно звучать будет. |
| Автор: | Максимус [ 29 06 2008, 20:49 ] |
А если голова с экраном 16х9, она же алпайновская и вроде говорят что это единственаая голова которая звучит нормально на е46? или нет? |
| Автор: | Ascar [ 29 06 2008, 20:51 ] |
Максимус, да, если еще ее апгрейдить компом-тут тема такая есть. |
| Автор: | Максимус [ 29 06 2008, 21:03 ] |
у меня айпод выведен через нештатный тв блок и через эту голову. Тоесть звук дожен быть нормальный по сути? голова не сильно исказит звук с айпода? |
| Автор: | tictac [ 03 02 2010, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена штатной магнитолы или выпайка в ней линейных выходов? |
Всем привет! Нужен совет по установке саба в седан и подключению к штатке! слышно его из багажника будет? Или придётся врезать его в подлокотник заднего сиденья?!
| Автор: | Manager1984 [ 03 02 2010, 17:24 ] |
Лучше оставить все как есть... Кстати, там же есть какието родные головы с линейниками? Но не бюджетно!!! |
| Автор: | Bass [ 04 02 2010, 05:51 ] |
хоть на изнанку вывернись, но от штатной башки ничего путевого добиться не получится... tictac почитай литературу по поводу длинны волн. если руки (голова тоже) из того места растут, то локализовать сабвуфер будет невозможно, где бы он не стоял в машине. |
| Автор: | lexxx [ 04 02 2010, 06:04 ] |
Bass : Bass А мне можешь покрутить настройки у усилков? |
| Автор: | egryzlov [ 04 02 2010, 07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Ascar : kutuzov, тема вообще то баяниста, но вот мой ответ голову сразу поменял сначала на пионер 5 серии, а щас альпайн 9887. впереди подиум и ДЛСки, сзади рокфорд фосгейт, саба две 10 дюймовки пиоенровские, усь тоже пионеровский 2 канальный. пока мне достаточно. аналогично |
| Автор: | Zeke [ 04 02 2010, 07:59 ] |
Выпаивал линейики на Alphine Bisness CD от них,через усилитель подключал саб,вообще не о чем.Сейчас поставил мафон Алпайн 105,в дверях Инфинити и сзади саб в подлокотнике JBL 1,5 кВт,разница по звуку очевидна. |
| Автор: | Bass [ 04 02 2010, 09:16 ] |
lexxx Ты хочешь, чтоб я покрутил? Не вопрос, приезжай, поковыряюсь. |
| Автор: | lexxx [ 04 02 2010, 15:58 ] |
Bass : Ты хочешь, чтоб я покрутил? Не вопрос, приезжай, поковыряюсь. Ты на Курсантов как я понял? если завтра где нить к 14 часам могу, я то кроме громкости не понимаю в настройках)))) |
| Автор: | Bass [ 04 02 2010, 19:48 ] |
lexxx 1-ый дорожный дом 6. Лучше давай к вечеру, если можешь. Звони утром 8-903-288-76-22 |
