№51
15 05 2010, 18:55
у меня тоже SV 46 ! буду мастерить, мот получиццо !
№52
15 05 2010, 20:08
artem_ko : Вообще там было 2 жилы, но они были обмотаны медными проводками, которые я вкорячил на землю (пин 4). Что это за проводки, просто обмотка или действительно земля - хз. Соответственно, звуковые провода надо подключать к пинам 8 и 9 в разъем Sound System. все таки третий провод должен быть, поскольку заземление необходимо, а то мало ли что Кстати может фото выложишь? У меня все провода подобные просто разделены на L и R, как на наушниках. Какой провод взял, от чего? Может у меня такой же дома за телевизором торчит, а я не знаю, пойду дерню Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№53
17 05 2010, 10:34
artem_ko
подскажи плиз, sound system разъёмы где находятся ? я смотрю вот тут свой мафон Куда конектицца ? или это фотка не правильная ? |
№54
17 05 2010, 14:35
Вопщем у меня не заработало ! Машин 11.2003, мафон с кнопкой MODE, щёлкал я её щёлкал, тока СД и радио.....может что-то надо разблокировать/отключить ???
№55
17 05 2010, 15:10
Flanker, странно- должно работать. У меня 04.2003 работает. Сначала тоже взял разьем от компа, все сколхозил- не запахало. Потом на форуме нашел человека который тоже спаял, но его магнитола не поддерживала. Взял его провод- и тогда заработало. Он штекер покупал в магазине. Советую попробовать какие нить варианты. Мож в Минске есть кто с проводком работающим? Переткнуть- посмотреть. Если все таки заработает- дальше пытаться себе провод сделать.
№56
17 05 2010, 15:54
artemspb
я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил... Единственный вариант, что мот что-то не контачит. Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М") |
№57
18 05 2010, 00:58
а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод?
А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило http://www.facebook.com/kskobelev |
Рекомендуем почитать на тему Аудио вход для штатной магнитолы
№58
18 05 2010, 09:53
curley
с кнопки квлюч. или кнопки перезагрузки возьми проводок. и один проводок можно от наушников взять. скрутка не надёжна, уж если так не хош паять, сделай клемки небольшие |
№59
18 05 2010, 12:38
ДЛЯ ТЕХ У КОГО НЕ ЗАРАБОТАЛО. ВОЗМОЖНО ВЫ ПРОСТО ПОДКЛЮЧИЛИ ПРОВОДОК, НО НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ САМО УСТРОЙСТВО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ К ЭТОМУ ПРОВОДУ ОТ AUX! И РЕШИЛИ ЧТО AUX НЕ АКТИВИРОВАЛСЯ. ПРОВЕРЬТЕ!
Так как сам тоже подключал провод, знаю, что если не подключить устройство, то AUX не включится. И это при правильно подсоединенных проводах. А если слушать музыку через AUX и во время воспроизведения отсоединить мультимедийное устройство, то магнитола автоматически распознает, что устройства нет и переходит в режим РАДИО или СВ, ну или TAPE ( у кого как), тем самым вновь скрывая режим AUX. К нему снова можно будет перейти переключая режимы кнопкой MODE, только подключив устройство к разъему. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№60
18 05 2010, 13:06
curley : а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод? А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило Вот где брать провода Паять не обязательно. Можно просто скрепить. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№61
18 05 2010, 13:17
Я вот теперь думаю, как-нибудь вход AUX на панель или еще куда-нибудь прикрепить, но чтобы не испортить ничего в интерьере. То, что хочу вынести, обвел на фото. Цель: Не хочу, чтобы провод просто торчал или лежал в бардачке. А так можно будет подключать провод и отключать, когда захочешь.
№62
18 05 2010, 14:00
ASAM : curley : а в Москве кто-нибудь может помочь с проводом? а то я сам пытался сделать, но, видимо, не тот разъем взял из компа какой-то.. а именно как на фотках даже и не нашел у себя, может кто-нибудь конкретно объяснить откуда берут этот провод? А и еще вопрос: обязательно ли паять? или можно просто закрутить провода аккуратно и смотать изолентой? а то я не стал паять и так сделал.. может еще из-за этого не прокатило Вот где брать провода Паять не обязательно. Можно просто скрепить. спасибо!!! ну и провода... жесть ваще... ни у кого из московских случайно такие не завалялись? я бы подъехал взял с меня пивас ASAM : Я вот теперь думаю, как-нибудь вход AUX на панель или еще куда-нибудь прикрепить, но чтобы не испортить ничего в интерьере. То, что хочу вынести, обвел на фото. Цель: Не хочу, чтобы провод просто торчал или лежал в бардачке. А так можно будет подключать провод и отключать, когда захочешь. была вроде тема про аудио ВЫХОДЫ viewtopic.php?f=32&t=24619& http://www.ge39.com/files/EBADoc11512-auxin.pdf http://www.my330i.com/mod26.php#P вот тут мужик вывел себе выход прямо над пепельницой) думаю, что это самый удобный вариант, если хочется именно выход) http://www.facebook.com/kskobelev |
№63
18 05 2010, 14:38
Скинь те фотку , кто сам провод колхозил)))спасибо
№64
18 05 2010, 15:14
Flanker : artemspb я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил... Единственный вариант, что мот что-то не контачит. Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М") Там очень много всего если листать кнопками +/-. Вот некоторые данные (друг за другом): SN 31088360 SV 11-03 520 RI 01 GA1 1(MIN) -00.5 13 0 DSP 0 V 2 Дальше был регион (EUROPE), и что то еще... да, и у меня AUX появляется даже если ничего к штэкеру не подключено. |
№65
18 05 2010, 16:59
artemspb : Flanker : artemspb я взял провод Джек = джек для монитора обрезал с одной стороны, взял пару проводов от power sw с компа, спаял, прозвонил... Единственный вариант, что мот что-то не контачит. Напиши плиз что у тебя в меню мафона пишет (когда долго держишь "М") Там очень много всего если листать кнопками +/-. Вот некоторые данные (друг за другом): SN 31088360 SV 11-03 520 RI 01 GA1 1(MIN) -00.5 13 0 DSP 0 V 2 Дальше был регион (EUROPE), и что то еще... да, и у меня AUX появляется даже если ничего к штэкеру не подключено. А дальше там проверка подсветки пикселей А AUX у меня не появляется, когда ничего не подключено, наверное потому, что я пробно подключал всю плату, котрая на 3 фото. Кстати, что RI 01 обозначает? у меня вообще RI 00 Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№66
18 05 2010, 17:11
Может кто подскажет.. Ситуация такова:
Сделал провод без платы Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX). Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит. ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет. |
№67
18 05 2010, 17:16
curley : http://www.my330i.com/mod26.php#P вот тут мужик вывел себе выход прямо над пепельницой) думаю, что это самый удобный вариант, если хочется именно выход) Спасибо за ссылку Тоже этот вариант продумывал. Но хочется вывести его вообще на платформу-подстаканник под подлокотник. Но если с проводами и с разборкой "мозг будет", то сделаю именно так Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№68
18 05 2010, 17:18
Джейрико : Может кто подскажет.. Ситуация такова: Сделал провод без платы Подключаю к магнитоле, подключаю плеер - играет (видит AUX). Если к плееру подключить питание (не важно, от прикуривателя или от аккумулятора) магнитола переходит на другие источники звука и AUX уже не видит. ТО же самое происходит если подключить и ноут: от батареи играет, от сети не играет. Мне кажется, что тут просто конфликт с питанием получается. Первый от самой магнитолы, второй "левый", вот и система отключает AUX из-за нагрузки Я еще не пробовал подключать питание. Отпишусь как попробую. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№69
18 05 2010, 17:25
teadrinker : Скинь те фотку , кто сам провод колхозил)))спасибо Какой именно провод? тут всё сами колхозим. Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№70
18 05 2010, 20:30
ASAM
Как думаешь, если схему повесить на провод, она ведь нагрузит Aux вход и по идее он должен идентифицироваться головным устройством постоянно? Может тогда и под нагрузкой не будет отключаться? Буду ждать информации о твоих испытаниях. |
№71
18 05 2010, 21:32
Думаю, что врядли тут схема обычная поможет Скорее всего надо паять, что то на плату, чтобы нагрузки с питанием не было. Кстати, завтра как раз на отцовской обычной магнитоле с AUX попробую подключить телефон и подзарядку к нему и на своей с платой. Посмотрим что выйдет, а то как-то не пробовал
№72
19 05 2010, 20:59
все попробовал. На обычной магнитоле, вместе с подзарядкой все работает. Но на BMW у меня тоже скидывает Короче говоря, ищем совета у электриков или же разбираем ненужную магнитолу с AUX и приделываем все к своей. В крайнем случае, оставляем все как есть
№73
19 05 2010, 21:50
Печально. Хотел построить мультимедийную систему на штатном ГУ (дабы не нарушать интерьера), но видимо придётся ставить голову стороннего производителя и тогда уж развернуться по полной.
№74
20 05 2010, 10:56
Джейрико : Печально. Хотел построить мультимедийную систему на штатном ГУ (дабы не нарушать интерьера), но видимо придётся ставить голову стороннего производителя и тогда уж развернуться по полной. если решил мультимедиа наворот сделать, то без замены головы ты хорошего результата не добьешься. Это уже доказано. Так что меняй сначала голову, а потом всю акустику. Удачи Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№75
20 05 2010, 16:29
Да вообще-то по правильному надо паять проводок с сопротивлением и двумя конденсаторами, как описывал уважаемый Che в теме:
По опыту скажу, что AUX провод не будет работать с магнитолами, парт намбер которых: 65 12 6 915 711 65 12 6 919 072 65 12 6 921 963 ( иногда работает/ингда нет - зависит от прошивки ) и 100% работает с магнитолами: 65 12 6 927 902 65 12 6 941 505 65 12 6 941 506 65 12 6 943 429 65 12 6 943 430 65 12 6 961 214 65 12 6 961 215 |
