/ Замена Navi MK3 4:3 на 1 DIN магнитолу на BMW
    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
Всем привет.
собираюсь провести указанную процедуру. имеем штатный комплект навигации профеншнл + ТВ + чейнджер.
ставить буду свежий пион 80й.
собственно суть не о том.
при установке нового мафона ставлю цель ничего не резать из штатной проводки дабы была возможность вернуть все штатное.
изучив и покурив интернеты, я пришел к выводу, что переходник ISO который предлагает пионер для своих магнитол, не подходит для моей машины нифига, ибо разъемы на переходниках (круглые или плоские) подходят для бизнес и профешнл штатных магнитол и им подобных - в общем для однодиновых - а ни разу не для мониторов.
изучив далее разъемы монитора и их распиновку - я понял что там вообще мало полезных сигналов для меня. (только +12в, да земля) то есть антенну туже я в магнитолу не засуну так просто - ее просто нет в том районе.. ибо она в багажнике
выходит, потянем линейники и управление усилком в багажник...
антенну из багажника..
тем кто не задолбался читать мои рассуждения - внимание вопросы:
1. правильно ли я понимаю, что звук вообще коммутируется ТОЛЬКО в багажнике между блоками ТВ РАДИО И СД-чейнжером и колонками и более никуда не уходт???
2. подключение магнитолы будет выглядеть так:
12в, земля есть. антену тянуть из багажника, линейники в багажник в новый усилок, от него, там же, в багажнике цепляемся на штатные колонки. все верно?
я подчеркиваю, что мне необходимо сохранить всю проводку и все штатные разъемы...
3. управление магнитолой с штатных кнопок с руля. где находится разъем этих кнопок?
вот... подсказывайте :oops:
апдейт.
в соседней теме прочитал что искомый разъем можно найти на самом радио блоке в багажнике... сегодня полезу смотреть.. какой у меня модуль и разъем.. если ок, то придется разрезать переходник и тянуть его из багажника до торпеды.
вопрос про разъем кнопок руля актуален. пока нарыл что он под кожухом под рулем.
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
::39::
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
итак, изучив конструкцию докладываю:
1. разъем от магнитолы с круглыми/плоскими пинами для которого есть переходник к магнитоле - находится в багажнике и подключен к нему радио блок BM24
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47076[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47075[/img]
2. разъем для подключения адаптера кнопок руля находится под рулем под кожухом.
действия по установке мафона выглядят как я и написал - переходник для магнитолы удлиняем, тянем в торпеду, подключаем, наслаждаемся.
Рекомендуем почитать на тему Замена Navi MK3 4:3 на 1 DIN магнитолу
