| - https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=79942 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | - |
| Автор: | Solo [ 17 07 2012, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Планшетку в рамку, голову в пепельницу, дружба по Blueto |
Прикольно |
| Автор: | Max-Gorky [ 17 07 2012, 12:31 ] |
Рамка грязная или такой неудачный пластик? Фото еще есть? |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 12:35 ] |
Пластик полернуть нужно чутка, чутка потерся в процессе изготовления. Еще из-за вспышки и не очень хорошего фотика все смотрится как буд-то грязное. Попозже сфоткаю на нормальный. |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 17 07 2012, 12:42 ] |
Вот это круто сколько денег ушло на все если не секрет_?Колонки я так понял хк. менять будеш на что то более мощнее?:-) |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 12:51 ] |
По деньгам уже точно не скажу, в принцыпе все компоненты указал, можно прикинуть. Дольше всего пришлось пилить рамочки. С пепельницей вообще морока нереальная, с учетом сохранения работоспособности крышки. Заливал PlasiDip-ом, чтобы максимально к оригинальному виду прийти. С колонками все плохо, под оригинальный размер все стоит нереально дорого. Портить обшивки самопальными накладками не хочется. Над колонками пока в раздумьях. |
| Автор: | PSh [ 17 07 2012, 12:54 ] |
а кто с кем дружит по блютусу? |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 12:57 ] |
Планшетка сигнал передает на Alpine CDA-117Ri через Bluetooth модуль Alpine KCE-400BT. |
| Автор: | vint [ 17 07 2012, 12:58 ] |
ну ты монстр. |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 17 07 2012, 13:00 ] |
DustpaN : По деньгам уже точно не скажу, в принцыпе все компоненты указал, можно прикинуть. Дольше всего пришлось пилить рамочки. С пепельницей вообще морока нереальная, с учетом сохранения работоспособности крышки. Заливал PlasiDip-ом, чтобы максимально к оригинальному виду прийти. С колонками все плохо, под оригинальный размер все стоит нереально дорого. Портить обшивки самопальными накладками не хочется. Над колонками пока в раздумьях. Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..) |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 13:16 ] |
Ka3aHoBa : Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..) Есть фотки? |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 17 07 2012, 13:28 ] |
К сожелению нету( но могу тебе сказать что выглядит так же как и штатные динамики...а лучше..я смотрю ты с Питера..встретится и покажу
| Автор: | deadmaus5 [ 17 07 2012, 20:59 ] |
Такто круто) по сути туда любой 7ми дюймовый запинать можно который к рамке подойдет) а питание на таблет постоянное? С компа закачивать че нить геморно будет наверно. По мне кажется это лучше динавина, и возможно бюджетнее
| Автор: | beshka51532 [ 17 07 2012, 21:05 ] |
Как майфуна в пепельницу засунул??? |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 21:16 ] |
deadmaus5 : Такто круто) по сути туда любой 7ми дюймовый запинать можно который к рамке подойдет) а питание на таблет постоянное? С компа закачивать че нить геморно будет наверно. По мне кажется это лучше динавина, и возможно бюджетнее ![]() Почти любой, главное чтоб за пределы рамки не выходил. Питание только при повороте ключа. Рамку приходиться пилить сверху и снизу, так как у палншетника только экран 7" а еще есть стекло по краям которого достаточно много. Закачка 2-мя способами 1) Google Drive (Dropbox) 2) С компа на мобилку а с мобилки в планшетку по WiFi. Долго искал что-то типа microSD -> SD удлинитель Чтобы вывести подключение карточку куда нибудь наружу, но к сожалению так ничего дельного и не нашел. Разъемы к которым бы было можно припаяться тоже. |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 21:28 ] |
beshka51532 : Как майфуна в пепельницу засунул??? Это было самое сложное. Берем рамку переходную, выпиливаем тот кусок где дырка с прикуривателем, и кусок с механизмом закрывания (пружинка там), долго подгонял получившиеся куски друг к другу. Так же возникли сложности по переносу крепления на самой крышке. Маленьким саморезами и поксиполом все соединил, и залил PlastiDip-ом. Припаялся к разъемам панельки и самой магнитолы через шлейф от IDE винчестера для компа, соединив это LPT разъемом для упрощения монтажа. |
| Автор: | beshka51532 [ 17 07 2012, 21:37 ] |
Не пойму... Это чтож получается, крышки теперь от пепельницы нет, или она не закрывается??? Прикуривателя значит тоже нет, или до него мажок не достаёт??? А майфун с родным штепселем не влазеет, паяться надо???
| Автор: | beshka51532 [ 17 07 2012, 22:17 ] |
Тож хочу майфуна туда воткнуть... Дай совет, как лучше потроха из пепельницы достать, как крепить... Please!!! |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 22:22 ] |
beshka51532 : Не пойму... Это чтож получается, крышки теперь от пепельницы нет, или она не закрывается??? Прикуривателя значит тоже нет, или до него мажок не достаёт??? А майфун с родным штепселем не влазеет, паяться надо???Крышка закрывается и открывается как и должна. В этом то и была сложность, чтобы сделать все как было. Прикуривател теперь в пепельнице, через удлинитель для прикуривателя. |
| Автор: | beshka51532 [ 17 07 2012, 22:28 ] |
А места там достаточно, я имею ввиду башка задней частью ни во что не упирается??? Как крышку от пепельницы снимал??? |
| Автор: | DustpaN [ 17 07 2012, 22:35 ] |
Сзади как раз таки места предостаточно. Даже подставочки пришлось делать. Сначала хотел вообще сделать чтобы она выезжала чутка вверх при открытии крышки. |
| Автор: | beshka51532 [ 17 07 2012, 22:37 ] |
Буду себе пробовать... |
| Автор: | Nik1976 [ 18 07 2012, 00:34 ] |
Ka3aHoBa : Я себе под MRP F600 поставил spr-13s выпилил из куска паркета балванки и прикрутил к дверным картам все встало как родное..) Идея плоха по двум причинам: 1. Не стоит крепить динамик к дверным картам. Дверные карты закреплены слабо и неизбежно будут резонировать даже на средней громкости. 2. Динамики на E46 играют под обшивку, а не на объем двери как во всех нормальных системах. Если надоел "задушенный" звук, при замене динамиков стоит выпилить отверстие во внутренней части двери и, как минимум, организовать подиум под обшивкой (если уж так не хочется построить нормальный внешний подиум, доработав обшивку двери). |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 18 07 2012, 08:11 ] |
Ну лично я вибропластом и шумкой заделал все и норм |
| Автор: | DustpaN [ 18 07 2012, 11:07 ] |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
