| Вопрос опытным бмвводам) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=68655 |
| Автор: | Bam [ 09 02 2012, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос опытным бмвводам) |
Ребят. такая тема-поставил саб, подключил усилок через входы высокого уровня от штатных задних колонок (ну просто сигнал с них взял и все), собсно и аккум в багажнике, поэтому провода через салон не тянул вообще не одного и ни чего не разбирал (что очень обрадовало, а то на мазде пол салона раскурочивал). а вопрос следующий-есть ли где в багажнике питание, которое подается при повороте ключа и соотв.отключается при глушении машины? а то из-за одного сраного командного провода так неохота корячится((( |
| Автор: | XRUM [ 09 02 2012, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос опытным бмвводам) |
есть в левой задней обшивке, на радиоблоке |
| Автор: | Guns [ 09 02 2012, 21:46 ] |
Я с головы тянул... |
| Автор: | prob3l [ 09 02 2012, 22:02 ] |
Самый простой вариант - с лампочки освещения в салоне, которая сзади стоит, полтора метра провода и 10 мин неспешной работы. |
| Автор: | сarlsson [ 09 02 2012, 22:05 ] |
Alakus : Ребят. такая тема-поставил саб, подключил усилок через входы высокого уровня от штатных задних колонок (ну просто сигнал с них взял и все), собсно и аккум в багажнике, поэтому провода через салон не тянул вообще не одного и ни чего не разбирал (что очень обрадовало, а то на мазде пол салона раскурочивал). а вопрос следующий-есть ли где в багажнике питание, которое подается при повороте ключа и соотв.отключается при глушении машины? а то из-за одного сраного командного провода так неохота корячится((( тяни с головы управляющий +12 там 10 минут работы |
| Автор: | prob3l [ 09 02 2012, 22:08 ] |
сarlsson : Alakus : Ребят. такая тема-поставил саб, подключил усилок через входы высокого уровня от штатных задних колонок (ну просто сигнал с них взял и все), собсно и аккум в багажнике, поэтому провода через салон не тянул вообще не одного и ни чего не разбирал (что очень обрадовало, а то на мазде пол салона раскурочивал). а вопрос следующий-есть ли где в багажнике питание, которое подается при повороте ключа и соотв.отключается при глушении машины? а то из-за одного сраного командного провода так неохота корячится((( тяни с головы управляющий +12 там 10 минут работы Нихерасе 10 мин |
| Автор: | Choryk [ 09 02 2012, 22:13 ] |
XRUM : есть в левой задней обшивке, на радиоблоке
| Автор: | Мишган [ 09 02 2012, 22:20 ] |
Alakus : Ребят. такая тема-поставил саб, подключил усилок через входы высокого уровня от штатных задних колонок (ну просто сигнал с них взял и все), собсно и аккум в багажнике, поэтому провода через салон не тянул вообще не одного и ни чего не разбирал (что очень обрадовало, а то на мазде пол салона раскурочивал). а вопрос следующий-есть ли где в багажнике питание, которое подается при повороте ключа и соотв.отключается при глушении машины? а то из-за одного сраного командного провода так неохота корячится((( что за саб?усилок?как звук?тоже хочу не заморачиваясь сильно добавить немного низких. |
| Автор: | Bam [ 09 02 2012, 22:29 ] |
XRUM : есть в левой задней обшивке, на радиоблоке а можно поподоробней) радиоблок в любой комплектации есть? так то и будет самый простой вариант) с лампочки салона куда геморойней, чем когда все в багажнике протянуто |
| Автор: | Guns [ 09 02 2012, 22:31 ] |
Мишган : что за саб?усилок?как звук?тоже хочу не заморачиваясь сильно добавить немного низких. У меня усилок calcell 2х канальный 450w с регулировкой баса в салоне. Очень удобная штука. Ну и бочка mistery 400w. Бумкает нормально с открытым подлокотником и родными колонками. Всё обошлось мне в 5000р. |
| Автор: | Bam [ 09 02 2012, 22:32 ] |
prob3l : сarlsson : Alakus : Ребят. такая тема-поставил саб, подключил усилок через входы высокого уровня от штатных задних колонок (ну просто сигнал с них взял и все), собсно и аккум в багажнике, поэтому провода через салон не тянул вообще не одного и ни чего не разбирал (что очень обрадовало, а то на мазде пол салона раскурочивал). а вопрос следующий-есть ли где в багажнике питание, которое подается при повороте ключа и соотв.отключается при глушении машины? а то из-за одного сраного командного провода так неохота корячится((( тяни с головы управляющий +12 там 10 минут работы Нихерасе 10 мин +100500! |
| Автор: | artk [ 10 02 2012, 12:19 ] |
у меня стоит сба кикер в полбагажника, усилок 4ех канальный с пультом , каке то провода крутые (все делал не я). но добивают наводки |
| Автор: | Bam [ 10 02 2012, 13:25 ] |
Мишган : Alakus : Ребят. такая тема-поставил саб, подключил усилок через входы высокого уровня от штатных задних колонок (ну просто сигнал с них взял и все), собсно и аккум в багажнике, поэтому провода через салон не тянул вообще не одного и ни чего не разбирал (что очень обрадовало, а то на мазде пол салона раскурочивал). а вопрос следующий-есть ли где в багажнике питание, которое подается при повороте ключа и соотв.отключается при глушении машины? а то из-за одного сраного командного провода так неохота корячится((( что за саб?усилок?как звук?тоже хочу не заморачиваясь сильно добавить немного низких. саб Аудио Арт, усь Флай, в мазде кишки выкручивало, в е46 просто появилось не много низких и все ) |
| Автор: | Bam [ 10 02 2012, 13:26 ] |
artk : у меня стоит сба кикер в полбагажника, усилок 4ех канальный с пультом , каке то провода крутые (все делал не я). но добивают наводки наводки только когда айфон на зарядку ствлю от прикура |
| Автор: | Choryk [ 10 02 2012, 14:39 ] |
Alakus : саб Аудио Арт, усь Флай, в мазде кишки выкручивало, в е46 просто появилось не много низких и все ) Это всё от головы! |
| Автор: | Bam [ 10 02 2012, 14:54 ] |
Choryk : Alakus : саб Аудио Арт, усь Флай, в мазде кишки выкручивало, в е46 просто появилось не много низких и все ) Это всё от головы! Ну хз, в маздяне аналогично все было подключено с родной башки, в е46 просто помощней надо систему и все) |
| Автор: | Bam [ 10 02 2012, 20:06 ] |
спасибо за совет) нашел я заветный провод за левой обшивкой, теперь все как у людей и ни одного левого провода в салоне) все провода спрятаны в багажнике за обшивкой) |
